[gelöst] Fritz!Box startet neuerdings einfach neu
eYo
5 Jan 2008
Habe den neuen Freetz Trunk verwendet, wo das Menü viel mehr auswahlmöglichkeiten als die 1.1.3er Version bietet und man Dropbear offensichtlich ohne OpenSSH installieren konnte. Jetzt geht zwar der SFTP Zugang nicht mehr, ist mir aber auch nicht so wichtig, da ich auch alle Datei in der Shell ändern kann.
Hoffe dass es jetzt funktioniert, habe ein paar abfragen gestartet und es scheint mit dem Fernzugang bisher einwandfrei zu klappen.
Ab hier original Post
Hallo, ich mal wieder...
Meine Fritz!Box startet seit heute einfach neu, hatte bis heute morgen "nur" das DSL-Kabel vom Splitter dran. Mein Y-Kabel war defekt und ich hab mir eins bei ebay ersteigert. Funktioniert auch, ich kann telefonieren und Internet synchronisiert. Allerdings stürzt mir jetzt seither die FB ab.
Ich dachte erst, es liegt daran dass ich via https auf den Server zugreifen wollte, denn bei dem Versuch ging dann erst das https Webinterface nicht, danach ging das normale Webinterface auch nicht (Freetz funktionierte weiterhin!) und nach etwas warten war die FBF dann komplett weg und sie startet neu.
Meine Frage ist jetzt, kann das nur an diesem Kabel liegen? Ist doch eigentlich quark... Wenn die Box die DSL Leitung nicht syncen kann, startet sie ja nicht einfach neu...
Habe sonst keine Hardware Veränderungen an der FBF vorgenommen und sie lief ja auch wie gesagt bis heute morgen noch das ganze WE ohne Probleme...
¤: Dachte erst, die Box schmiert wegen zuwenig RAM ab, hat aber noch 28% frei...
¤²: Habe jetzt die Box mit dem Recover Image zurück gespielt um eine fehlerhafte CFG auszuschließen und habe das Freetz Image zurück gespielt. Sämtliche Einstellungen von Hand neu vorgenommen, etc. aber es scheint am Kabel zu liegen. Habe jetzt die Box wieder nur mit einem RJ45 Cat5e Kabel am Splitter. Ich berichte nachher.
hallo,
am kabel liegt es, denke ich, nicht.
bei meiner 7170 war des ein überhitzungsproblem, was ich mit einem kühlkörper auf dem prozessor gelöst habe. du kannst es testen, indem du die platiene aus dem gehäuse nimmst (evtl. noch einen lüfter drüber montieren, zum test natürlich nur, ob sie wieder abschmiert)
gruß
Hallo eYo,
leider hast du dir noch keine Signatur angelegt. :spocht:
Wenn du einen komplett entbündelten Anschluss hast, also keine Analog- oder ISDN-Verträge mehr besitzt, dann kann es sein, dass deine FritzBox über den Analog-Anschluss des Y-Kabels immer noch nach den (nicht mehr vorhandenen) Telefonie-Daten sucht.
Stecke doch einfach mal den TAE-Stecker aus dem Splitter aus und schau mal, ob dann alles noch richtig funktioniert.
Joe
So, ich hab das Kabel jetzt abgemacht und das alte dran gemacht. Jetzt geht wieder alles, außer halt Telefon... Hab ein RJ45 Cat5e Kabel direkt am Splitter und direkt an der Box. Klappt jetzt einwandfrei.
Habe folgende Einstellungen hier:
- DSL 1000 T-Home Call&Surf Comfort
- ISDN vorhanden
Es muss also theoretisch am Stecker liegen...
Wenn ich den TAE-Stecker aus dem Splitter ziehe, ist der NTBA aus aber die Box läuft weiter... irgendwann stürzt sie dann ab. Wie gesagt, das komische daran ist einfach... das Freetz WebIF geht erstmal weiter ohne dass das AVM WebIF erreichbar ist und dann irgendwann - PENG!
Alle 5 LEDs leuchten kurz, FBF startet neu... fertig.
Ich hab dem hersteller vom Kabel mal angeschrieben, scheint eine Privatperson zu sein, und ihn gefragt ob dieser Fehler schonmal aufgetreten ist oder ob ich der 1. bin... wenns schonmal aufgetreten ist und er sagt er macht mir n neues Kabel fertig, wäre das spitze. Ansonsten werde ich jetzt bei ebay nach einer neuen FBF ausschau halten und die jetzige wieder verkaufen. Hat so ja nix...
Ich denke mal, du hast da einfach den falschen RJ45_nach_TAE-Adapter bekommen/angeschlossen.
In die TAE-Dose des Splitters gehört dieser "extra-breite", schwarze TAE-Adapter rein.
Joe
RJ45 nach TAE Adapter?
Ich habe das Kabel direkt im RJ45-Anschluss meines Splitters und das andere im NTBA.
Wie bereits geschrieben, klappt auch eigentlich alles... würde die Box nicht irgendwann neu starten.
Ich kann telefonieren, etc.
Die Belegung der Kabel scheint also korrekt...
Sorry, du hast ja noch einen aktiven ISDN-Anschluss.
Da sollte die Verkabelung dann so aussehen. ;)
[EDIT]
Ich hoffe mal, dass du kein Stromkabel am NTBA angeschlossen hast.
Das eingesteckte 230V-Kabel schenkt der T-Com Strom und ist für den Betrieb überflüssig, wenn man keine ISDN-Telefone direkt am NTBA betreibt. [/EDIT]
Joe
P.S.: Danke für das Anlegen der Signatur. :D
Wie bereits gesagt, so und nicht anders ist es angeschlossen ;)
Habe allerdings jetzt, da die Box ja öfter abgeschmiert ist, ein RJ45 LAN-Kabel von der FBF zum Splitter und vom NTBA ein Kabel zu meiner alten 7050 welche jetzt meine telefone verwaltet, solange bis ich eine Lösung gefunden habe.
P.S.: Kein Thema ;)
Wenn das AVM-IF nicht mehr erreichbar ist, deutet das darauf hin, dass der ctlmgr abschmiert. Probier mal mit dem "defekten" Kabel nochmal. Sobald die Box oben is gibst du in der Rudi-Shell echo disable>/dev/watchdog ein (das könnte den Reboot verhindern). Sobald nun das IF nicht mehr erreichbar ist, siehst du (falls vorhanden) im Syslog nach, was da genau schiefläuft.
Das werde ich mal versuchen.
¤: Also bis jetzt klappt alles, allerdings geht mein Analoges Telefon auf Fon1 derzeit nicht, ISDN Telefon geht. Eingehende Anrufe stehen auch in der Anrufliste der FBF... Ich raste gleich aus :D
Ausgehende Anrufe werden korrekt dargestellt, auch die Rufnummer ist korrekt. Nur eingehende nicht :-!
¤²: Scheint immer noch zu gehen, slebst nach 1 Stunde kein Reboot, jetzt aber wie gesagt das Problem mit dem Telefon, vorher gings... sehr mysteriös.
¤³:
[EDIT]
Natürlich nicht, was die Verkabelung angeht, etc. bin ich nicht dumm - ich bin nur manchmal ratlos was die ganzen Fehler anbelangt... ich teste ja meistens erst eine ganze Zeit lang bevor ich dann nach Hilfe suche und zu guterletzt dann auch frage..
Du sollst ja eben jetzt, wo die Box nicht rebootet, nachschauen, wo der Fehler liegt. Denn für den Normalbetrieb ist es besser, den watchdog wieder einzuschalten (z.B. durch rebooten oder echo enable>/dev/watchdog).
Ich habe neu gestartet... der Fehler ist ja bisher nicht wieder aufgetreten - wieso auch immer -.-'
Dafür geht aber halt das Telefon jetzt nicht, was vorher ging :mad:
Edith 17:22:
kann das was mit dem OpenSSL Problem zu tun haben? habe da einen Thread gefunden (Link)...
Ich denke mir halt nur - seit dieser Version sind rund 4 Jahre vergangen, da wird das doch wohl behoben worden sein? Vorallem sehen die Fehlermeldungen auch anders aus als bei mir?
Habe auch diesen Bugreport gelesen: Link (Freetz)
Soweit ich das verstehe, tritt das mit dem OpenSSL auch nur auf, wenn man die SSL-Libs von AVM entfernt - dies habe ich aber jedenfalls nicht bewusst getan und bin mir daher nicht sicher ob jetzt die AVM Libs gelöscht wurden oder nicht, gibt es eine Möglichkeit das raus zu finden?
So heute ist der Fehler wieder da.
May 26 12:26:13 fritz daemon.info dnsmasq[647]: exiting on receipt of SIGTERM
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: started, version 2.50 cachesize 150
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: asynchronous logging enabled, queue limit is 10 messages
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: reading /etc/resolv.conf
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: using nameserver 192.168.180.2#53
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: using nameserver 192.168.180.1#53
May 26 12:26:17 fritz daemon.info dnsmasq[2886]: read /etc/hosts - 2 addresses
May 26 12:26:19 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
May 26 12:26:19 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
May 26 12:26:19 fritz user.debug multid[2892]: DEBUG: upnpdev_start_usb
May 26 12:28:24 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
May 26 12:28:24 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: 2010-05-26 12:29:19(1) [Segmentation fault] /usr/bin/avm/ctlmgr(451) CRASHED at md5_block_data_order+0x48 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00035bbc) accessing _gp_disp+0x29a91441 (/lib/libavmupnpapi.so.2 at 29aaff11)
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: ze: 00000000 at: 1000ce00 v0: ffffffff v1: 00ac2ea5
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: a0: 2b13d258 a1: 54cd1f10 a2: 00ac2ea6 a3: c064e9ca
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: t0: 10523ecc t1: 2c69fb2d t2: 4f0b7cf2 t3: 00006756
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: t4: 00000020 t5: 001be6ba t6: 000003ca t7: 00002dbd
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: s0: 00ac2ea6 s1: 2b0ba98d s2: 2b13d258 s3: 2b13d270
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: s4: 54cd1f10 s5: 2b2cd006 s6: 2b2b605c s7: 00000030
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: t8: 00000016 t9: 2b06bb74 k0: 00000005 k1: 00000000
May 26 12:29:19 fritz user.err ctlmgr[451]: gp: 2b151d30 sp: 7fd8c530 fp: 54cd1f10 ra: 2b06cd78
May 26 12:29:19 fritz user.emerg kernel: AR7WDT_ungraceful_release: handle 2 (multid) still registered!
May 26 12:30:29 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
May 26 12:30:29 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
May 26 12:31:28 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Das sind die letzten Einträge im syslog.
linuxkasten hat also recht, der ctlmgr stürzt ab - aber was verursacht den Fehler? Ich hab versucht via Fernzugang auf die Box zu gelangen, dann ist er abgeschmiert. Kann das eine mögliche Fehlerquelle sein?
Außerdem habe ich unmittelbar vorher FritzLoad installiert. Also via der dazugehörigen install.sh
Edith:
May 26 12:59:07 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
May 26 12:59:19 fritz user.info kernel: AR7WDT_disable()
May 26 12:59:19 fritz user.info kernel: registered appls:
May 26 12:59:19 fritz user.info kernel:   hdl=2, name=multid, disabled.
May 26 12:59:19 fritz user.info kernel:   hdl=3, name=ctlmgr, disabled.
Das passiert, wenn ich mit meinem iPhone App auf "Fernzugang" und dann die Weboberfläche öffnen will. App heißt Fritz!Dial
Edith:
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: 2010-05-26 17:00:51(1) [Segmentation fault] /usr/bin/avm/ctlmgr(3820) CRASHED at md5_block_data_order+0x48 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00035bbc) accessing _gp_disp+0x299a34e1 (/lib/libavmupnpapi.so.2 at 299c1fb1)
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: ze: 00000000 at: 1000ce00 v0: ffffffff v1: 00ac2ea5
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: a0: 2b13d258 a1: 54be4fb0 a2: 00ac2ea6 a3: c064e9ca
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: t0: 10523ecc t1: 2c69fb2d t2: 4f0b7cf2 t3: 00006756
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: t4: 00000020 t5: 001be6ba t6: 000003ca t7: 00002dbd
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: s0: 00ac2ea6 s1: 2b0ba98d s2: 2b13d258 s3: 2b13d270
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: s4: 54be4fb0 s5: 2b280006 s6: 2b19bc24 s7: 00000030
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: t8: 00000016 t9: 2b06bb74 k0: 00000802 k1: 00000000
May 26 17:00:51 fritz user.err ctlmgr[3820]: gp: 2b151d30 sp: 7fc9f5d0 fp: 54be4fb0 ra: 2b06cd78
May 26 17:00:51 fritz user.emerg kernel: AR7WDT_ungraceful_release: handle 2 (ctlmgr) still registered!
May 26 17:01:09 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Also sobald ich den Fernzugang dieses ominösen Fritz!Dial nutze, schmiert das WebIF ab. Habs jetzt noch ein paar mal getestet, es liegt daran. Wieso kann ein solches App soviel Einfluss auf das WebIF haben? Das ist doch offensichtlich ein Fehler in der AVM Firmware oder nicht?
Werde, solange der Fehler nicht behoben wird, solange das App deinstallieren. via Lokal geht aber - wenn mir das App die Anrufliste lädt, besteht kein Problem. Mein Bruder hat selbe App inkl. 7170 mit Fernzugang - da gehts?
KaBeGo
