[gelöst] Fritz.Box Wlan 7170 -Repeater = FAIL
sto`teac
6 Jun 2010
Hallo Leute,
habe mich hier extra angemeldet um 2 Dinge los zu werden.
1. das ruKernel Tool ist genial ... das war das einzige, was meine DB wieder zum leben erweckt hat & dazu auch noch recht unkompliziert
das einzig ärgerliche war, dass ich erst nach 3h darauf gestoßen bin ;)
2. der Grund, warum ich es überhaupt benötig(t)e:
ich habe versucht die FB als repeater einzurichten - wie inzw. durch unseren Freund google erfahren habe stürzt das gute Stück dabei öfter mal ab.
Genau dies ist auch bei mir passiert - inzw. zum zweiten Mal.
Was habe ich (falsch) gemacht:
zunächst richtie ich die FB nach meinen Vorstellungen ein - dies beinhaltet folgende Änderungen:
-PW für die FB
-PW für WLan
-feste IP (-->> DHCP aus)
-IP der FB ändern
-Funkkanal auf "manuell" stellen - dabei dann auch gleich den Kanal der "Basis FB" eingestellt
-alle nötigen Daten - bis auf SSID - aufeinander abgestimmt
so nun möchte ich die WDS-Funktion einrichten.
Dies klappt soweit problemlos:
ich stelle also IP & DNS ein - SUBMask kommt von alleine
-möchte ich nun bestätigen kommen 2 Warnungen:
a)WLAN schlüssel und SSID sollten laut FB gleich sein - auf den Schlüssel trifft dies zu - die SSID sind unterschiedlich (um die beiden Netze auseinanderhalten zu können
b)der GATEWAY stimmt nicht - das liegt daran, dass dieser auf 0.0.0.0 steht
ok - also GATEWAY anpassen ... ändere ich diesen nun auf den Wert wie für den DNS (so stelle ich es am NETZWERKADAPTER immer ein) und bestätige stürzt die FB ab.
Dabei ist zu bemerken, dass die FB noch äuft (und wieder hoch fährt - sofern man den Strom kappt)
Man kann sich sowohl mit LAN als auch mit WLAN anmelden - bekommt aber (unter WIN7) die anzeige, das weder Internetzugriff, noch Netzwerkzugriff besteht.
Auch kommt man weder über http://fritz.box, die eingestellte IP, noch die Notfall-IP 192.168.178.254 auf die FB drauf.
Ab da hatte nur noch das ruKernel Tool geholfen.
so und nun seid ihr dran ... bitte sagt mir was ich da falsch mache, dass die FB immer in die Knie geht.
Vielen Dank schon mal :)
Mit Grüßen,
sto`teac
Welche FW läuft den auf der Box?
Desweiteren sehen meine IP-Einstellungen sehen so aus wie im Anhnag zu sehen.
Was meinst Du mit:
PS: WIllkommen im Forum ;-)
habe mir die neuste auf AVM.de verfügbare runtergeladen und aus dieser den KERNEL installiert - mittels des ruKernel Tools
meine config lautet wie folgt:
-HALT
ich habe gerade eine EINGEBUNG ... ich habe für beide FB die gleiche IP eingestellt - ihn nehme an, dass dies der Fehler sein könnte ... leige ich da richtig?
Wenn ja, stell ich für den Repeater eine beliebig andere ein, sofern diese in der Range ist?
Wieso hast du nicht einfach ein Update gemacht, wie normalerweise üblich???
Natürlich müssen die Boxen unterschiedliche Ip´s haben.
Beispiel: Master .1, Repeater .3
Arbeite mal den WDS-Link in meiner Signatur durch :doktor:
wie oben beschrieben, bin ich nicht mehr auf den Router drauf gekommen ...
aktuell bin ich am Ende ... in jeglicher Hinsicht -.-
unten habe ich noch mal die Einstellungen von der FB die als Repeater fungieren soll.
Ich weiß einfach nicht mehr warum das "§$"§$"§ nach dem Absenden dieser Einstellungen den Dienst versagt.
Danke für eure Hilfe - den Link werd ich mir auch mal anschauen ... vlei komm ich ja drauf ;)
In Deinem Shot sind 2 verschiedene IP-Kreise zu sehen:
192.168.0.? und 192.168.180.?
Ich denke, dass da der Fehler liegen wird :)
hallo,
das weiß ich ... sind aber nur die DNS-Server ... gestern hatte ich diese entsprechend der nötigen IP-Range angepasst ... das Ergebnis war das gleiche ... bei diesem Screen hatte ich sie mal gelassen, da sie so von der FB vorgegeben waren ...
nach dem Lesen des Links habe ich als Fehler das g++ erkannt ... das habe ich nicht deaktiviert ... aber sollte doch kein Grund sein, dass ich ohne das ruKernel Tool nicht mehr auf die FB komme odeR?!
Hmmm :gruebel:
Bekommt Dein PC die IP per DHCP? Wenn ja, dann versuche einmal am Repeater die 192.168.178.5 und dem Router die 192.168.178.1 zu geben. Dann startest Du den Router und dann den Repeater einmal neu.
Wenn nein, dann gebe ihm einmal die IP 192.168.178.10. und dann weiter wie bei ja.
Versuche mal mit der 169.254.1.1 auf die einzelnen Boxen zu kommen wenn sie alleine an Deinem Rechner hängen.
so mädelz ... was soll ich sagen ... ich bin gerade über den repeater drin ;)
was habe ich gemacht ... eigentlich weiß ich es nicht :D
ich habe noch mal das ruKernel Tool genutzt um die FB auf "Ausgang" zurückzusetzen ...
allerdings habe ich diesmal nicht das 1&1 branding genutzt, sondern das AVM ... zudem habe ich nachdem ich wieder Zugriff hatte nochmal ein komplettes Update über die FB selbst durchlaufen lassen ...
danach alle Einstellungen wie gewohnt vorgenommen und g++ bei beiden FB deaktiviert ...
zudem habe ich diesmal nach den Einstellungen der WDS beide FB vom Strom getrennt und wieder angeschlossen ... seitdem funktioniert alles ... hoffen wir mal, dass das sehr lange so bleibt ;)
ich danke euch für die Hilfe und Tips ... und vor allem das Tool ... ohne würde ich wohl nächste Woche noch hier sitzen =)
:) Ich weiß zwar nicht warum, aber schön, dass es geklappt hat ;)
Ergänze doch den Titel des ersten Posts mit "ändern" +"erweitert" um ein [gelöst]
mr.panasonic
