[gelöst] Fritz!Fax alle Faxe "ABGEBROCHEN"
Intycast
30 Jun 2006
ich hab ein Problem mit Fritz!Fax und hab hier auch schon ne Menge gelesen, aber komm leider zu keiner Lösung.
Ich hab Fritz!Fax ohne Probleme installiert und er findet auch die Box.
Wenn ich aber ein Fax versenden will kommt nach kurzer Zeit immer "ABGEBROCHEN"
Hab unten zwei Bilder der NetCapi x6432 Software angehängt
Falls mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar!
Gruß Intycast
Kann die Bilder nicht sehen, bitte als Anhang anhängen.
Hab die Bilder jetzt oben nochmals als Anhang hinzugefügt.
Dann wirf die Links vom, externen Hoster noch raus, danke ;-)
Was steht bei den abgebrochenen Faxen unter Informationen?
Also Fax markieren, rechte Taste -> Informationen
Da steht bei Meldung folgendes:
34AF/Ressourcen nicht verfügbar, keine nähere Angabe
klar das die Ressource nicht verfügbar ist, denn du hast die capi2032.dll auch noch im FritzVerzeichnis, also diese umbenennen oder löschen.
Dann im Tool (Pic2) G3-Dienst und unten Faxempfang auch bei Dienstkennung Sprache anhaken.
Dann noch ein paar Fragen für das Orakel:
Welcher Provider?
Faxen via LAN oder WLAN?
Faxnummer nicht bei FONx in der Box zugeordnet?
Besten Dank schon mal!
Hab die capi2032.dll im Fritz-Verzeichnis gelöscht und die Änderungen im Tool vorgenommen.
Leider keine Besserung und selbe Meldung wie vorher.
Zu deinen Fragen:
Provider: T-Com mit ISDN-Anschluß
Faxen via WLAN
In der Fritzbox hab ich zur Telefonie nichts eingerichtet da das bei uns über eine ISDN-Anlage läuft. Wo muß ich da was einstellen?
Wie alles über die ISDN-Anlage, ich dachte über die Box?
Klär mich mal auf..
BtW, bei ISDN mußt du Controller 1 auswählen...
Hab mich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt.
Also meine Fritzbox 7270 ist am Splitter und am NTBA angeschlossen. Die Telefonfunktion der FB wird von uns aber nicht genutzt. Es sind keine Telefone an der FB angeschlossen.
Am NTBA hängt dann noch eine seperate ISDN-Anlage über die das komplette Telefonieren läuft.
Ist also beides unabhängig voneinander.
Ich möchte jetzt nur gerne über die an der Fritzbox angeschlossenen PC´s Fax versenden. Dazu soll die FB den Festnetz ISDN-Anschluß benutzen.
Ich hoffe so ist es verständlicher.
Hast du die Fritze mit dem S0 an die Telefonanlage angeschlossen?
Irgendwie muß die Netcapi ja jetzt den Weg nach draußen kennen, sonst geht ja wohl gar nüscht...
So jetzt geht es!!!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Hab einfach unter "Einstellungen - ISDN" auf "Fritz!Box Amtsanschluß ISDN" gewechselt und jetzt geht es!
Irgendwie aber sehr komisch das ganze. Auf meinem alten Rechner ging es immer mit "Fritz!Box Internet" obwohl ich nichts an der Verkabelung geändert habe. Vielleicht liegts auch an Windows 7.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!!!
Näää, liegt nicht an Win7, sondern am Weg. Aber nu geht dat ja! :lach:
BtW, geh noch bitte in deinen 1.Post/Ändern/Erweitert und trag [gelöst] unten in den Titel ein, dann haben alle was davon. Thx! ;)
ich bin neu hier und habe auch das Problem mit der Fehlermeldung 34AF
Ich nutze ebenfalls Windows 7. Damals, unter Windows Xp klappte das Faxen 1A.
Die Box ist eine 7270 ohne ISDN. Wie früher wollte ich gerne über die Einstellung "Internet" faxen, aber ich erhalte stets die Fehlermeldung 34AF.
Edit Novize: Monsterbild gelöscht - nutze besser den foreneigenen Anhang / erweiterter Editor
http://i16.photobucket.com/albums/b43/tolian_soran/1-2.jpg
Ein paar Punkte dazu stehen im Post #7
und Lösche das Monsterbild, hänge es per Anhang an
Und Downloade AVM_NetCapi_x6432.zip Bitte nochmal Neu,
und mache davon ein Bild per Anhang, Danke.
Trage aber vorher deine IP-Adresse deiner Box ein unter
NetCapi Einstellung IP-Adresse beide Einträge bei x64
Gruß Erwin
Ok, bin den Anweisungen gefolgt wie in Punkt 7 und habe die Capi aus dem Fritz Ordner gelöscht. Leider bisher ohne Erfolg.
Ja, wenn alles Korrekt eingestellt ist bei dir dann sollte es gehen,
oder es ist noch ein Fehler hier:
CapioTCP auf der Box aus?
Eigene MSN ohne Vorwahl?
Gut jetzt wird 64 bit Angezeigt dann hat die Änderung im Tool wohl Funktioniert,
wenn du aber mit Bommel hier keine Konkurrenz möchtest, dann setz mal den
Haken hinter dem Datenpfad, dann müsste da wo H..n steht ein *..* sein. :confused:
Gruß Erwin ;)
[OT]
Lies mal den Benutzernamen im Bild,
wohl eine ganze Fussballmannschaft?! ;)
[/OT]
:-Ö
Gruß Erwin
OT ON
Ist wohl eher ein Rammlerstall, sonst stünde da Häsinnenrudel ;-)
ot off
pinguin2001
