[gelöst]FRITZ!WLAN Repeater N/G: Telnetd aktivieren
k7au5
7 Dez 2008
Hi zusammen,
wie kann ich beim FRITZ!WLAN Repeater den Telnetd aktivieren?
Ich bin gemäß dieser Anleitung vorgegangen: http://debaer.wordpress.com/2008/12...a-programmable-blinkenlights-display-ongoing/
Allerdings meldet mir der Repeater (Firmware 68.04.77) beim Einspielen des Updates über die WebOberfläche immer folgenden Fehler:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Schöne Grüsse,
Klaus
Hallo Klaus,
auf dem Repeater bekommt man das bequem mit einem Telefon
und der Tastenfolge #96*7* AN und mit #96*8* wieder AUS.
Wenn man zu bequem (faul wie ich) ist ein Telefon anzustecken
kann man auch eine Wählregel auf dem Repeater erstellen und
diese dann ausführen.
Man richtet hierzu auf dem Repeater ein Telefon ein und aktiviert
die Wählhilfe. Dann kann man die Wählregel ausführen und hat dann
zugriff mit Telnet.
Das Telefon kann man nachher wieder deaktivieren, dann gibts auch
keine Einträge mehr im Log.
Fireball
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Aber ich glaube wir mißverstehen uns. Ich spreche vom AVM Produkt FRITZ!WLAN Repeater N/G. Das ist ein WLAN Repeater von AVM der keine Anschlüsse hat. Da kann man kein Telefon anstecken um den telnet daemon zu aktivieren. Daher suche ich nach einer alternativen Möglichkeit eine shell zu starten.
schöne Grüße,
Klaus
Hallo Klaus,
das hab ich dann komplett falsch verstanden - sorry!
Geben wir den Anderen eine Chance zu antworten. :wink:
Viel Erfolg!
Fireball
hallo,
gibt es bei ihm ne möglichkeit auf ein firmwareupdate? wenn ja, kannst du auf www.the-construct.com eine firmwareimage erstellen und es mal damit versuchen.
gruß
Ein Telnet nach dem fehlgeschlagenen Update habe ich versucht:
$telnet fritz.repeater
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Hallo, bei mir läuft telnet, war das erste was ich versucht hatte. Hab die starttelnet.image datei von
http://wehavemorefun.de/ genommen. Fehlermeldung kam zwar aber weiter und gut.
Auch bei der neuen Firmware geht telnet noch.
wo liegt dann das problem? in der fehlermeldung? diese kannst du getrost ignorieren, sie kommt von avm
Der Tip mit starttelnet.image war der Richtige. Danach hat es funktioniert und ich konnte in /var/flash/debug.cfg den Start des telnetd eintragen. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Schönes Wochenende,
Klaus
densen420
