[gelöst] FritzBox 6820V3 und O2 Problem
Outlaw
Aktives Mitglied
10 Okt 2004
Hallo Leute,
ich weiß nicht weiter.
Ich habe auf Grund der Vorgaben unseres Vereins eine Fritzbox 6820LTE in V3 bekommen zum Konfigurieren unserer 3 Simkarten.
Hintergrund: Mobiler Zugriff per VPN im Fahrzeug auf unseren VPN Server über eine O2 Karte mit öff. IPv4.
Die beiden anderen Karten brauchen lediglich Internetzugriff ohne VPN.
Vorheriger Status:
Fritzbox 7390 mit Huawei 3372 mit HiLink
1&1 Karte im D2 Netz: Internetzugriff funktioniert, VPN nicht, da die Karte keine öff. IP hat
Congstar Karte im D1 Netz: Internetzugriff funktioniert, VPN nicht, da die Karte keine öff. IP hat
O2 Karte im O2 Netz: Internetzugriff funktioniert, VPN nicht, da der Huawei Stick die öffentliche IP der Karte nicht an die Fritzbox weitergibt (wegen HiLink ??)
Aktueller Status Fritzbox 6820V3
1&1 Karte im D2 Netz: Internetzugriff funktioniert sofort, ohne jegliche Konfiguration, VPN nicht, da die Karte keine öff. IP hat
Congstar Karte im D1 Netz: keine Verbindung möglich, egal mit welchem APN
O2 Karte im O2 Netz: keine Verbindung möglich, egal mit welchem APN
So, jetzt sitze ich mit dieser tollen Fritzbox da und es geht noch weniger als vorher ....
Als letzten Schritt hätte ich noch versucht dieses HiLink Zeug vom Stick per FW Downgrade runterzubekommen aber die neue Fritzbox wäre einfacher in der Handhabung gewesen ....
O2 Support sagt: Karte in Ordnung, öff. IPv4 freigeschaltet, Router nicht deren Problem.
AVM Support sagt: Oha, den Fehler kennen wir nicht, bitte Support Datei mailen (habe ich getan, bisher noch keine Rückmeldung).
Hat da noch jemand Erfahrungen oder Tipps ??
Sofern der "VPN-Server" über eine öffentliche IP verfügt, sollte der E3372 mit einer 21er FW (im Modem-Mode) bei korrekter VPN-Konfiguartion auch ohne öffentliche IP im Mobilfunknetz an einer FB funktionieren. Ob man die 6820 auch mit einer selbstgestrickten "Initiator-VPN.cfg" dazu überreden könnte, mag ich nicht beurteilen, da ich selbige nie im Einsatz hatte.
LG
Danke für die Info.
Ich bin nun auch kurz davor, den Stick umzuflashen aber ich finde per Google keinen halbwegs zuverlässigen Weg, die letzte 21er FW herunterzuladen und zu flashen.
Was ich gefunden habe: Man soll den Stick mit der Nadelmethode starten und dann flashen aber die Flasher, die ich gefunden habe, waren alle mit Viren versehen.
Ich habe Deine verlinkte Seite auch schon gefunden aber es endet immer im Fehler 19 (Herunterladen fehlgeschlagen) ....
Es gibt unterschiedliche Wege und Tools den E3372h zu flashen auf eine 21er FW. Wie in #6 angemerkt, kann es am korrekten Driver liegen e.g. wie hier beschrieben.
LG
Hallo Leute,
Ich habe die FB 6820 endlich zum Laufen bekommen aber ich danke Euch für Eure Hilfe beim Flashen des Sticks.
Ich hab's zwar immer noch nicht geschafft aber werde es mal bei Gelegenheit erneut versuchen.
Im Moment hat die Fritzbox Vorrang und Dank öff. IPv4 kann ich sie nun endlich für VPN konfigurieren.
Warum die 6820 nun geht, kann ich leider nicht genau sagen, sie ging einfach plötzlich.
Evtl. lags an den vielen Werksresets ....
Was ich an diesem Setup immer noch nicht verstanden habe: Wozu braucht der Client eine öffentliche IPv4 wenn er sich mit einem VPN-Server verbinden soll (sofern dieser eine öffentliche IPv4 hat)?
Mir wurde gesagt, die Fritzbox muss dafür extern erreichbar sein, warum das für VPN wichtig ist, weiß ich auch nicht.
Ich ging davon aus, dass normaler Internetzugriff reicht.
Vielleicht soll auch die Verbindung auch mal vom Server aus initiiert werden ....
Auch wenn es ohne klappen sollte, kann ich das Ding wenigstens Fernkonfigurieren, ohne immer dabei sein zu müssen.
klaboom
