[gelöst] Fritzbox 7170 (an Fritzbox 3370 per Lan1) aus dem Internet erreichen ?
zsimba
9 Okt 2012
habe in diesem super Forum des Öfteren Lösungen gefunden und angewendet, wirklich erstklassig !.
nun habe ich ein neues Problem und habe aber keine Lösung gefunden !?
Meine Konstellation:
DSL >> Fritzbox1= 3370 Wlan Router per DynDns erreichbar >> Fritzbox2= 7170 an Lan1 mit manueller IP
Frage:
Wie komme ich an die zweite Fritzbox2 7170 hinter der 3370 aus dem internet ? …also Fernwartung ?
Innerhalb meines Netzwerk ist es ja kein Problem, beide sind über deren IP erreichbar, aber aus dem Internet (Fernwartung) ist nur die erste 3370 per DynDns erreichbar, habe kein plan was ich einstellen muss um an die zweite Fritzbox 7170 aus dem Internet zu erreichen ?????
Vielen Dank im Voraus :)
Gruss
zsimba
Richte in der 1. Box eine Portweiterleitung ein: Port 451 an Port 443 der 2. Box weiterleiten. Dann sollte es gehen.
Danke für die schnelle Antwort :cool:
Was ich tun muss:
Unter Fritzbox1 >> Portfreigabe > Protokoll TCP > Port 451 an IP Adresse : Fritzbox2 an Port 443
Welche adresse muss ich dann genau eingeben um gezielt die Fritzbox2 zu erreichen ?
Merci
zsimba
Guten Abend,
ich komme einfach an die Fritzbox2 nicht ran ????
Meine Fritzbox1 erreiche ich sofort ohne probleme über https://www.MeinHostName.dlinkddns.com
Portweiterleitung in Fritzbox1 habe ich wie oben gemacht.
Was muss ich den genau eingeben ?
Die Fernwartung in der 2. Box (auf Port 443) ist eingerichtet? Du bist über Port 451 reingegangen?
Nein, TLD nicht, sondern Deine exacte DynDNS-Adresse, mit dem Port als Zusatz. Aber :doktor: die Fernwartung muss in der 2. Box eingerichtet sein.
Fernwartung ist bei der Fritzbox 2 eingerichtet !
Dann poste mal den kompletten Link, mit dem zu von aussen zuzugreifen versuchst.
Anonymisiere dabei aber Persönliches.
Was genau passiert denn, wenn Du auf die 2. Box zugreifen möchtest?
Bekomme nur diese meldung:
Luacgi not readable filename=/internet/remote_https.lua real_filename=/usr/www/1und1//internet/remote_https.lua
Wobei ich nicht bei 1und1 bin..
Irgendwie stimmt da etwas nicht. Welche Box hat welche FW mit welchem Branding?
calahan77
