[gelöst] Fritzbox 7170: Interner FAX (empfang) + Analog Fax (sende)
Clown
2 Feb 2007
Ich betreibe die Fritzbox an einem ISDN-Anschluss (3 Nummern). Eine Nummer ist fix für FAX-Empfang. Faxe empfange ich mit dem inernen FAX der Fritzbox.
Trotzdem möchte ich mein Analoges Faxgerät anschliessen und über dieses mit der selben Rufnummer an FON 2 benutzen (ausschliessich für den Versand von Faxen). Wenn ich aber dies so einrichte funktioniert der interne FAX nicht mehr, es klingelt einfach am FON 2.
Gibts da schon eine Lösung?
Wie hast du die Faxe konfiguriert? Auf Faxerkennung reagieren? Oder feste MSN vergeben?
Ist den analoges Fax an fon 2 angeschlossen?
Ich habe eine Feste MSN für den FAX vergeben.
Auch für das Interne?
Lt. Signatur hast du mehrer FBs kaskadiert? Ist die FAX-MSN dort auch eingestellt?
Uups, sorry, bin noch am Anpassen der Signatur. Ich hatte die 5050 und wegen dem internen FAX bin ich nun auf die 7170 umgestiegen.
Ich habe dem Internen FAX die gleiche MSN wie dem FON 2 vergeben. Die eine MSN ist nur für FAX und ich möchte auch Faxe versenden können mit der gleichen Kennung (aber eben von dem Analog-FAX an FON 2).
Hast du in deiner Telefonie-anlage auch die FAX-MSN als vorhanden eingestellt, ohne das eines der MTs darauf reagieren soll? Erst nach dieser Einstellung funktionierte es bei mir richtig, ohne dass ich es erklären könnte...
Ansonsten schicke doch mal sreenshots von den beiden Fax-Einstellungen
Jetzt habe ich es nochmals beide Telefoniegeräte gelsöscht und frisch angefangen.
Nun zuerst FON 2 als Fax eingerichtet, dann das interne FAX der Fritzbox. Jetzt geht es.
Habe den gegentest gemacht also zuerst intern und dann FON2 geht auch...
Danke fürs helfen!
densen420
