[gelöst]Fritzbox 7270: DECT, Tonwahl und Anrufbeantworter
j6scjo
25 Jun 2006
Hallo zusammen!
in diesem Thread: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=153816
hatte ich schon einmal kurz neben dem Zugangsproblem mein Problem mit dem Anrufbeantworter der Fritzbox 7270 beschrieben.
Zur Klarheit möchte ich es hier noch einmal ausführlich schildern:
Ich wollte meine zwei Mobilteile Siemens Gigaset 3000 comfort und C1 mit der DECT-Basisstation in der 7270 nutzen.
Die Anmeldung der beiden Telefone verlief reibungslos, so wie die Einrichtung zweier Anrufbeantworter. Testweise habe ich eine Testnachricht auf den AB's hinterlassen. Als ich jetzt mittels Mobilteil intern diese Testnachricht auf dem AB abrufen wollte, kam ich nur bis zum Sprachmenü des AB's. Eine Auswahl wie vorgesehen durch Drücken von Zifferntasten, um in die Untermenüs zu kommen, wurde ignoriert.
Jetzt habe ich für dieses Verhalten vielleicht nicht die Lösung, aber zumindest die Ursache gefunden:
Ich muss , während ich mich im Sprachmenü des AB's befinde, manuell am Mobilteil auf das Tonwahlverfahren umstellen! Erst dann erzeugt das Drücken der jeweiligen Zifferntasten den Ton, den das AB-Menü benötigt. Damit funktioniert der AB wie erwartet.
Ich ging eigentlich davon aus, dass die Gigaset-Telefone standardmäßig im Tonwahlverfahren arbeiten. Nach einer erneuten Prüfung meiner alten DECT-Basis Gigaset 3010 war diese auch korrekt auf Tonwahl eingestellt. Also sind nur die Handteile nicht standardmäßig auf Tonwahl gestellt. Leider beschreibt das Handbuch des Mobilteils nur die temporäre Umstellung auf Tonwahl im "abgehobenen" Zustand und eine feste Umstellung des Wahlverfahrens der Basisstation über das Mobilteil.
Hat hier jemand das Wissen, wie ich Gigaset-Mobilteile fest auf Tonwahl einstellen kann oder ist ein neuer Thread in einem anderen Unterforum sinnvoll?
Ich hoffe , ihr könnt mir weiterhelfen.
Jörg
Auch bei meinem SL55 muß ich, nachdem ich dieses an der 7270 angemeldet habe, die Tonwahl nochmal manuell einstellen. An der eigenen Basis ist dieses standardmäßig aktiviert...
@Bommel_0507
Danke für deine Antwort. Dadurch weiß ich schon mal, dass ich nicht allein mit diesem Problem bin.
Leider wird dadurch die interne Abfrage des AB sehr umständlich. Extern, z.B. über ein Handy, welches gleich Tonwahl unterstützt, ist die Abfrage benutzerfreundlicher.
Jörg
Durch die neue FW *.48 hat sich das Problem erledigt, d. h. die Bedienung des AB-Menüs ist jetzt ohne vorherige Einstellung der Tonwahl an meinen Handgeräten möglich.
Jörg
Wird auf der Gigaset 3000 Comfort wie üblich (d.h. mit einer Gigaset-Anlage) angezeigt, daß ein Nachricht gespeichert ist? Oder muß mann den Anrufbeantworter immer mal aktiv aufrufen wenn man vermutet daß es dort ein Nachricht geben könnte?
Wird auf der Gigaset 3000 Comfort wie üblich (d.h. mit einer Gigaset-Anlage) angezeigt, daß ein Nachricht gespeichert ist?...
Wenn du den Gigaset-eigenen AB benutzt ja...
...Oder muß mann den Anrufbeantworter immer mal aktiv aufrufen wenn man vermutet daß es dort ein Nachricht geben könnte?
Wenn du aber das Gigaset-Mobil direkt an der DECT-Basis der 7270 anmeldest, kommst du um diese Prozedur nicht herum... ;)
Nachtrag: Ich habe gerade eben in meinen Listen das 3000er entdeckt. Dieses wurde mal an einem Speedport getestet. Es soll laut Liste diverse Funktionen unterstützen.
Dogmatix... demnächst bitte keine Crosspostings. Ein Post zu deiner Frage reicht vollkommen... ;)
Ist vielleicht auch nicht die perfekte Lösung, aber ich habe meine Gigaset SX205 (ISDN-Anlage) an der FBF dran. Spricht jetzt jemand auf den AB, ruft anschließend der AB der FBF 1x auf dem Mobilteil an und hinterläßt seine Nummer im Speicher und so sehe ich, daß jemand angerufen hat und eine Nachricht auf dem AB ist.
Grüße Oli
Noch anzumerken ist, dass es nicht völlig unbemerkt bleiben muss, wenn jemand auf den AB der 7270 spricht, denn man kann ja die INFO-LED so einstellen, dass sie bei Nachrichten auf dem AB blinkt.
Jörg
Ich finde, AVM sollte zumindest noch die recht populären SIEMENS Geräte ein wenig besser unterstützen. Zumal das S67H CAT-iq unterstützt. Kann das MT-C auch CAT-iq?
CAT-iq soll ja zudem noch mehr können, als "nur" eine bessere Audio-Qualität...
Ich finde, AVM sollte zumindest noch die recht populären SIEMENS Geräte ein wenig besser unterstützen...
Daran wird schon gearbeitet. Allerdings wird das mit CAT-iq und HD-Telefonie noch ein wenig auf sich warten lassen. Das S67H funktioniert aber schon jetzt bestens an der 7270 und die Sprachqualität ist einfach genial. IMHO unterstützt das MT-C keine HD-Telefonie und weitere Feature per CAT-iq sind wohl noch Zukunftsmusik, schließlich ist dieses CAT-iq auch noch relativ neu... Aber wäre es nicht besser das die Funktionalität des MT-C erstmal hergestellt wird?
Für MT-C Besitzer ja - jedoch habe ich dieses Teil nicht und möchte es mir auch nicht unbedingt kaufen, da ich bereits 2 S67H habe. ;)
Inwieweit funktioniert denn das S67H mit der 7270?
Werden z.B. versäumte anrufe auf dem Telefon signalisiert?
Wenn nein, funktioniert das mit dem MT-C?
...funktioniert denn das S67H mit der 7270?
...funktioniert das mit dem MT-C?...
Hier findest du in 107 Beiträgen des vergangenen Monates nähere Informationen zu deinem Gesuch. Vielleicht werden dadurch auch noch weitere evt. Fragen beantwortet... :)
@bommel_0507
Dein Link falsch. Wo soll der hinführen?
Gestern hat er noch funktioniert... Benutze mal den hier. Der Link von gestern hatte nur die relevanten Beiträge aufgelistet.
Hallo Bommel,
Du postest Links auf eine Suchanfrage. Diese werden automatisch nach einiger Zeit ungueltig ;)
zum thema dect/gap Mobilteile
die schönen neuen sinus 501 mobilteile werden leider nur als standart gap geräte erkannt also keine erweiterte kompatibilität mit der 7270 :-((
ebenso das SX450 bzw. das S45
@ gatemaster99... die Info von hklomann bezog sich IMHO auf die Möglichkeit, dass das 501i-Pack genauso wie das 300i und 500i baugleich sein und demzufolge auch über mehr Kompatibilität an der 7270 verfügen könnte... Die gängigen Siemens-Geräte werden wohl auf lange Zeit nicht die gleiche erweiterte Kompatibilität an der 7270 erreichen, wie es mit baugleichen Geräten der Fall ist. Das lässt der DECT-GAP-Standard einfach nicht zu... :)
@ hklomann... Danke für die Info. Gerade in Verbindung mit dem Bluetooth wäre das wirklich eine interessante Kombination gewesen... :)
M.G.
