[Gelöst]FritzBox 7270v2 hinter Speedport W500V
PHP-Niete
15 Aug 2008
Erstmal hallo,
ich les mich jetzt schon seit Stunden durch dieses und andere Foren auf der suche nach einer Lösung aber ich komme nicht wirklich weiter.
Also angefangen hat es damit das sich die FB nach dem Update auf die Labor 18061 nicht mehr wirklich synchronisiert hat.
Mit der 80er Release FW hatte ich die Probleme in dieser From nicht, aber ich schweife jetzt ab denn das ist ein anderes Thema.
Jedenfalls dachte ich mir dann das ich mir den SP einfach als Modem vor die FB hänge da der SP sich immer mit max. Leitungsdurchsatz synct (aktuell 16587/1179 kBit/s), die FB schaffte zu ihren besten Zeiten max. 13500/1050 kBit/s.
Mein Problem ist jetzt das ich jetzt dadurch die ganzen Features der FB, sprich Firewall, Freigaben, Kindersicherung, Online Monitor nicht mehr nutzen kann, da die Internetverbindung ja jetzt über LAN 1 und nicht über DSL hergestellt wird.
Versuche ich dann Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP) zu aktivieren kann die FB keine Internetverbindung aufbauen. Dabei ist es egal ob ich jetzt Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE) oder Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP) auswähle.
Im SP ist die Funktion PPPoE Pass-Through aktiviert aber irgendwie will die FB keine Verbindung aufbauen.
Es funktioniert nur wenn ich in der FB Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client) aktiviere.
Gibt es eine Möglichkeit die Kobination Internetzugang über LAN 1, Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP) und Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE) hinter einem Speedport w500v zum laufen zu bekommen?
zwei Gedanken: kann es sein dass die T-com keine zweite PPPoE session mit gleichem nutzer/password erlaubt.
Wenn "Internetzugang über LAN 1, Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP), ZUgang via IP" konfigurierst hast du ebenfalls NAT/Firewall etc wir bei der PPPoE konfiguration....
Cheers, Tjobbe
Wenn ich den Zugang via IP aktiviere und dann die entsprechenden Daten des Speedport manuell eintrage geht kein Internet mehr.
IP-Adresse 192.168.178.3 <-- IP Speedport
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 192.168.178.3 <-- IP Speedport
Primärer DNS-Server 217.0.43.97 <-- IP ext. DNS-Server
Sekundärer DNS-Server 192.168.178.3 <-- IP Speedport
Auch kann ich dann die Konfiguration des Speedport nicht mehr aufrufen.
Anpingen des Speedport (ping 192.168.178.3) geht ebenfalls nicht.
Meldung Zielhost nicht erreichbar.
Habe ich da evtl. irgendwo einen Fehler in der Konfig der Netzwerkadapters?
TCP/IP Einstellungen vom Netzwerkadapter:
IP des PCs: 192.168.178.100
Standardgateway: 192.168.178.1 <-- IP FritzBox
DNS Server 192.168.178.1 <-- IP FritzBox
altern. DNS Server 192.168.178.3 <-- IP Speedport
Zu deinem ersten Gedanken: Ich habe vorher die Zugangsdaten im Speedport gelöscht.
ja :)
Wenn du NAT auswählst (Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)) dann muss das Netz des Speedport und das der Fritz unterschiedlich sein
Also FBF Netz z.B. 192.168.178.0 und netz Speedport 192.168.179.0
Wenn auf dem Speedport DHCP aktiv ist würde ich die FBF die IP selber holen lassen, in jedem fall sieht das bei Manueller konfiguration so aus
IP-Adresse 192.168.179.99 <-- IP Fritz im Speedport Netz
Standard-Gateway 192.168.179.3 <-- IP Speedport
Sekundärer DNS-Server 192.168.179.3 <-- IP Speedport
Die PC's die an der FritzBox hängen bekommen
altern. DNS Server 192.168.179.3 <-- IP Speedport
Damit sollte es eigentlich klappen.
Cheers, Tjobbe
P.S. ob PPPoE Passthrough funktioniert, wenn der Speedport selbst garkeine PPPoE session aufbaut weiss ich nicht....
Prima so gehts.
Herzlichen Dank für die Hilfe :p
Leider ein neues Problem....
Seit heute nachmittag komme ich nicht mehr auf die Konfigurationsseite des Speedport obwohl ich nichts an der Konfig verändert habe.
Der SP liegt ja in einem anderen Netzwerk (192.168.179.3) als die FB(192.168.178.1) und somit auch alles was dahinter hängt.
Anpingen (ping 192.168.179.3) geht von keinem Clienten - es kommt immer "Antwort von 192.168.178.1: Zielhost nicht erreichbar"
Internet geht mit allen Clients außer dem einen der über einen Repeater an der FB angemeldet ist, auch eine Sache die ich nicht nachvollziehen kann.
Muß ich über LAN jetzt direkt an den SP um die Konfigurationsseite aufzurufen?
Würde mich über Hilfe echt freuen :)
ich habs jetzt erst in einem Screenshot gesehen, dass du bei dem Speedport ja NAT ausgeschaltet hast aber trotzdem LAN/PPPoE usw konfiguriert hast.
Also entweder betreibst du das SP rein als Modem (dann hat es KEINE PPPoE konfiguration sondern nur die ATM parameter) und dann kannst du natürlich auch nicht auf die KOnfiguration zugreifen (!SIC!) oder du betreibst als Router und dann musst du NAT/FW aktivieren
Also momentan läuft es folgendermaßen:
Speedport
Stellt die Internetverbindung über PPPOE her.
IP: 192.168.179.3
Firewall: an
NAT: an
- alle TCP und UDP-Ports werden an die Fritzbox (192.168.179.99) durchgereicht, Freigaben werden von der FritzBox verwaltet.
DHCP: aus
FritzBox
LAN-IP: 192.168.178.1
WAN-IP: 192.168.179.99
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.179.3
Primärer DNS-Server: 217.0.43.117
Sekundärer DNS-Server: 192.168.179.3
DHCP an: 192.168.178.70 bis 192.168.178.72
PC über Lan an FB
IP: 192.168.178.100 (statisch)
Gateway: 192.168.178.1
primärer DNS-Server: 192.168.178.1
Laptop über WLAN an FB
IP: 192.168.178.24 (statisch)
Primärer DNS-Server: 192.168.178.1
PC über WLAN an FB
IP: 192.168.178.23 (statisch)
AVM Repeater
per WPS mit FB verbunden
IP: 192.168.178.70 (bekommt die über FB DHCP immer zugewiesen)
Laptop über Repeater an FB
IP: 192.168.178.71 (bekommt die über FB DHCP immer zugewiesen)
WII über Repeater an FB
IP: 192.168.178.72 (bekommt die über FB DHCP immer zugewiesen)
Konfiguration des Speedport ist nur über eine direkte LAN-Verbindung möglich.
Heiko2026
