gelöst: FritzBox 7530 AX verbindet sich nicht mit VDSL Super Vectoring der Telekom
hermann0503
18 Sep 2010
  • Telefonanschluss wurde von der Telekom auf VDSL 175 Super-Vectoring umgestellt.
  • Der Telekom-Techniker rief nach Umstellung an und teilte mit, dass die eingesetzte FritzBox 7580 die Geschwindigkeit nicht ausschöpfen kann.
    Die FritzBox 7580 funktioniert weiter am umgestellten Anschluss.
  • Ich habe versucht, eine neue FritzBox 7530AX zu installieren, um die volle Geschwindigkeit auszuschöpfen.
    Leider verbindet sich die Box nicht mit VDSL.
  • Wie schon mehrfach erfolgreich praktiziert, habe ich mit der alten Box ein Konfigurationsbackup erstellt und dieses in der neuen Box installiert (hat mit den bisherigen Boxen immer funktioniert).
    Keine Verbindung.
  • Danach habe ich die neue Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die automatische Konfiguration am Telekom Anschluss versucht.
    Keine Verbindung.
  • Kann es sein, dass die Telekom erst wieder Einstellungen in der Vermittlungsstelle vornehmen muss, damit sich die 7530AX verbindet?
  • Ich habe die Boxen nicht mit dem AVM-Originalkabel zwischen dem VDSL-Hausanschluss der Telekom und dem DSL-Eingang der Boxen verbunden, sondern nutze dafür ein Cat.7 Verlegekabel.
    Mit der 7580 und den Vorgängermodellen funktioniert das.
    Kann es sein, dass die neue Box eine neue Kabelbelegung hat?
    Bitte schlagt mir nicht vor, einfach mal das Originalkabel zu verwenden, da ich dazu keine TAE-Dose zur Verfügung habe.
    Eine konkrete Aussage ob es an diesem Kabel liegt oder ob es einen anderen Grund gibt, wäre für mich hilfreich.
  • Vielen Dank für Eure Mühe.
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Es liegt nicht am Kabel und die neue Box hat keine neue Kabelbelegung.
Die Fritzbox braucht keine Konfigurationsdaten, um sich am DSL-Anschluss zu synchronisieren.
Poste mal alle DSL-Informationen aus der Fritzbox 7580.
Reaktionen: hermann0503
kleinkariert
Aktives Mitglied
21 Mai 2019
hermann0503
18 Sep 2010
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote eingedampft - siehe Forumsregeln]
Danke für die Unterstützung.
Ich hoffe, dass ist was Du brauchst:
B612
IPPF-Promi
30 Jan 2021
Er schrieb "alle" also auch die Reiter DSL und Spektrum.
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Welche Firmware-Version ist auf der 7530ax installiert? War da nicht ein Problem mit einigen SVVDSL-Anschlüssen und der 7530ax oder habe ich das falsch in Erinnerung?
hermann0503
18 Sep 2010
Oder gibt es da noch eine Dose und ein Patchkabel?
Patchkabel
Laden- oder ebay-neu?
Amazon (Laden geht ja zur Zeit leider nicht)
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Kann ich erst frühestens am Wochenende nachsehen, da ich zur Zeit keinen physischen Zugriff auf die Box habe.
Alles was ich jetzt sagen kann: Vor zwei Wochen bei Amazon gekauft und das OS im Auslieferungszustand.
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Dann wenigstens erst einmal das aktuelle Stable-Release installieren. Die Ver. 7.22 dürfte da vermutlich noch nicht drauf sein.
BTW/Edit:
Bzgl. des zweiten Satz in #7, kann tatsächlich sein, dass ich da was in falscher Erinnerung habe.
schnurgly
17 Jun 2014
Wie gut ist denn die Verklemmung zwischen Box und Cat7-Kabel? (Stecker selber gecrimpt - noch fehlerfrei - )
hermann0503
18 Sep 2010
Ich konnte heute die neue Box einrichten.
Wie NDiIPP schon vermutete, hat das Fritz OS, dass die Box im Auslieferungszustand mitbringt, nicht mit meiner Vermittlungsstelle funktioniert.
Heute die neue Fritz Labor aufgespielt und es hat funktioniert.
Vielen Dank an Alle die zur Lösung beigetragen haben.
B612
IPPF-Promi
30 Jan 2021
Meister J
25 Feb 2018
Vermutlich 7.20 war bei meiner der Auslieferungszustand.
B612
IPPF-Promi
30 Jan 2021
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Na wenn dann (derzeit) die 7.22. Die Labor-Version geht zwar auch ist aber freiweillig. ;)
