[gelöst] Fritzfax Empfang der Faxe unvollständig
klara14
15 Okt 2010
Hallo, bin mit meinen Nerven am Ende.
Ich habe die FritzBox 7170 und möchte das interne Fax benutzen.
Empfang erfolgt ohne Fehlermeldung, aber die Faxe sind unvollständig, sehen aus, als ob die Seite in der Mitte zerknickt ist, d.h. Zeilen fehlen.
Habe ISDN-Controller 5 eingestellt, da dies die einzige Möglichkeit ist, den analogen Fax-Standard-Status dauerhaft zu speichern.
Kann das überhaupt an den Fax-Einstellungen liegen, oder mehr an Druckeinstellungen?
Senden habe ich noch nicht getestet, da der Empfang schon Probleme genug macht. Glaube, der einzige im Forum zu sein, der diese Probs hat, denn ähnliche Beiträge habe ich noch nicht gefunden.
Bin aber auch Greenhorn in dieser Thematik.
Hoffe auf Antwort. Danke im Voraus.
Nutzt du die interne Fax-Empfangsfunktion der Box oder den Faxempfang per Fritzfax auf dem PC? Bei letzterem können bei schwacher Rechnerleistung schon mal Störungen auftreten. Ausserdem muss bei der Lösung der Rechner zum Faxempfang immer eingeschaltet sein.
@chked, so wie sich das liest: Fritz!Fax und dazu gibt es einige, die mit diesem Fehler zu kämpfen haben.
@klara14, erst mal: Willkommen im Forum! Schau dir mal die Links in meiner Signatur an, vor allem das Kompendium, da sollten Hinweise drin stehen...
Danke chked, konnte das Problem mit dem Kompendium lösen. Bei mir lag es daran, dass ich die erweiterten Druckeinstellungen auf 200 X 100 dots umswitchen musste.
Hallo Klara,
Du kannst auch den Button "ändern" nutzen, um etwas zu ergänzen ;)
Aber schön, wenn Doc Dir helfen konnte. Ergänze doch bitte den Titel des ersten Posts mit "ändern" +"erweitert" um ein [gelöst]
Danke für den Tipp, hatte schon nach einer Änderungsfunktion gesucht, aber nichts gefunden. Bin eben ein newcomer.
Moin Klara, habe dein Doppelpost schon gelöscht.
Ob nun 200x200 oder 200x100, das löst das eigentliche Problem nicht. Zwar reduziert sich die Datenmenge um die Hälfte und es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu keinem Fehler kommt, aber auf Kosten der Unleserlichkeit und wirkliche Sicherheit gibt es trotzdem nicht.
Midares
