[gelöst]Geht bei euch inetd noch?
Darkyputz
Aktives Mitglied
27 Jul 2005
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Verhalten auf der Box...
Egal was ich über inetd "laufen" lassen will, erzeugt im syslog dem Programm entsprechende Meldungen als:
Nov 13 05:17:15 fritz daemon.err inetd[1111]: 22/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 05:18:15 fritz daemon.err inetd[1111]: 22/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 05:19:15 fritz daemon.err inetd[1111]: 22/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 05:20:15 fritz daemon.err inetd[1111]: 22/tcp: bind: Address already in use
Diese hier ist vom Dropbear...
Ist das ganez nur ne kosmetische Nummer (also Inetd rennt und wirft nur blödsinn im log aus) oder gibt es da wirklich irgendwo nen Schuss?
Anmelden an Dropbear geht allerdings...bzw. das entprechdne Programm läuft dann aber.
aktuelle inetd.conf sieht so aus:
# /etc/inetd.conf
# Internet server configuration database
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
# Internal services
#daytime	stream	tcp	nowait	root	internal
#daytime	dgram	udp	wait	root	internal
#time		stream	tcp	nowait	root	internal
#time		dgram	udp	wait	root	internal
#:dropbear: dropbear ssh server
22	stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/dropbear	dropbear -i
#:telnetd: telnet daemon
#<off>#23	stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/telnetd	telnetd -i -l /sbin/ar7login
#:vsftpd: vsftpd ftp server
#<off>#21	stream	tcp	nowait	root	/usr/sbin/vsftpd	vsftpd
#:webcfg: mod web interface
#<off>#81	stream	tcp	nowait	root	/usr/bin/webcfg	webcfg -i
#:wol: WOL web interface
#<off>#82	stream	tcp	nowait	root	/usr/bin/webcfg-wol	webcfg-wol -i
Danke für eure Anregungen
Naja, wenn das Anmelden am Dropbear funktioniert, gibts genau 2 Möglichkeiten
a) Inetd läuft normal, gibt aber den Fehler aus - dann dürfte, wenn Du und nur Du genau einmal per SSH auf der Box angemeldet bist, genau ein dropbear-Prozess laufen, und zwar eben genau ein dropbear -i.
b) Dropbear läuft trotz inetd-Eintrag separat standalone und belegt damit den Port, wodurch sich auch die Fehlermeldungen erklären liessen. Dann müssten (wenn mich nicht alles täuscht), wenn Du angemeldet bist, zwei dropbear-Prozess laufen, aber eben ohne -i.
Gruss, Nico
wenn ich @work sitze, müsste ich dann remote per ps(oder gern auch anderen befehl) im rudi in einer deiner varianten einen dropbear finden müssen ohne mich anzumelden?
Edit1
weder mit "top -bn 1" noch mit "ps" ist im rudi ein dropbear zu finden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten einen laufenden Prozess mit rudi zu finden?
Mein Linux iss etwas rudimentär was sowas angeht...
Edit2
Mit
ps w | grep dropbear
konnte ich einen dropbear finden:
3429 root      1372 R    grep dropbear
sagt das jetzt was aus??
Ja, das sagt aus, daß kein Dropbear-Prozess läuft - was ganz normal ist, wenn der Dropbear im Inetd-Modus läuft, er wird ja eben erst beim Aufbau der Verbindung gestartet. Wenn das Anmelden per SSH trotzdem funktioniert, funktioniert auch der Inetd (eh logisch oder?).
Woher die Fehlermeldung dann kommt, ist mir allerdings unklar.
ups...das er nur die Suche gefunden hat, hätte mir selber auffallen müssen...GRMPF
kann ich mit irgendeinem Befehl sehen, welcher Prozess auf welchem Port lauscht?
netstat -na wirft nen aktiven lauscher auf dem port 23...iss das dann intd oder wer anders??
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:49000           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2442            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:3949            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2670            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:82              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:1011          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:1012            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:85              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:8888          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2047            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 169.254.2.1:81          194.114.62.70:40437     TIME_WAIT
tcp        0      0 169.254.2.1:81          194.114.62.70:42901     TIME_WAIT
tcp        0      0 169.254.2.1:81          194.114.62.70:45682     TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:1011          127.0.0.1:3494          ESTABLISHED
tcp        0     97 169.254.2.1:81          194.114.62.70:47675     ESTABLISHED
tcp        0      0 169.254.2.1:81          194.114.62.70:32059     TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:1012          127.0.0.1:3756          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:8888          127.0.0.1:3414          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:3414          127.0.0.1:8888          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:3756          127.0.0.1:1012          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:3494          127.0.0.1:1011          ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.178.1:2693      192.168.178.241:10629   TIME_WAIT
udp        0      0 0.0.0.0:1024            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1025            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1026            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1027            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1029            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.178.1:137       0.0.0.0:*
udp        0      0 169.254.1.1:137         0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.178.1:138       0.0.0.0:*
udp        0      0 169.254.1.1:138         0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:7077            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2047            0.0.0.0:*
raw        0      0 0.0.0.0:2               0.0.0.0:*               7
Port 23 = Telnet
sorry..aber ich meinte natürlich 22...und der iss da ja auch zu sehen...telnet wirft ja auf inetd(grad nicht auf inetd gestellt) sonst auch fehler im syslog
Theoretisch ist das die Option -p bei Netstat, die auch das Programm anzeigt - ich komm aber grad nicht auf die Box um zu sehen ob die dort vorhanden ist.
AVM hat in den neuen Labor Firmwares einen eigenen inted eingebaut. Kann es sein, dass der versucht wird zu starten?
Ich kann es leider nicht testen, da Martin mal wieder abgetaucht ist und ich keine Box habe...
MfG Oliver
@NcNetic: das mit -p ist richtig, aber das netstat meiner Box hat die Funktion nicht:
netstat -?
netstat: illegal option -- ?
BusyBox v1.11.3 (2008-10-13 07:25:04 CEST) multi-call binary
Usage: netstat [-laentuwxr]
Display networking information
Options:
        -l      Display listening server sockets
        -a      Display all sockets (default: connected)
        -e      Display other/more information
        -n      Don't resolve names
        -t      Tcp sockets
        -u      Udp sockets
        -w      Raw sockets
        -x      Unix sockets
        -r      Display routing table
Vielleicht mit -e? Bei mir zeigt er da nicht die Prozesse, aber könnte ja sein hier. Die PID würde uns ja auch schon was bringen. Übrigens ist -l auch ausreichend gegenüber -a.
@oli...
was kann ich da für dich tun??
bin remote @work auf dem ding druf...sach ich mach ,-)
@all
geht denn inetd bei euch oder nutzt ihr das nicht??
leider schneidet rudi die ausgabe ab...
aber hier iss was -e bringt bis zum abschneiden
Active Internet connections (w/o servers)
tcp        0      0 localhost:4661          localhost:1011          ESTABLISHED
tcp        0    115 169.254.2.1:81          194.114.62.70:36209     ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:1012          localhost:3756          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:8888          localhost:3414          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:3414          localhost:8888          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:1011          localhost:4661          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:3756          localhost:1012          ESTABLISHED
tcp        0      0 169.254.2.1:81          194.114.62.70:2313      TIME_WAIT
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ]         DGRAM                      1578 /var/tmp/me_multid.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                      1864 /var/tmp/me_phonebook.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                      1867 /var/tmp/me_voipd.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                      1115 /var/tmp/me_logic.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                      1118 /var/tmp/me_ctlmgr.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                      2164 /var/tmp/me_igdd.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                      1915 /var/tmp/me_foncontrol.ctl
unix  2      [ ]         DGRAM                     66698 /var/run/hostapd/ath0
unix  2      [ ]         DGRAM                      1748 /var/tmp/me_dsld.ctl
unix  11     [ ]         DGRAM                      2294 /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                     59032
unix  2      [ ]         DGRAM                     59027
unix  2      [ ]         DGRAM                     14928
unix  2      [ ]         DGRAM                      5491
unix  2      [ ]         DGRAM                      3456
unix  2      [ ]         DGRAM                      2879
unix  2      [ ]         DGRAM                      2873
unix  2      [ ]         DGRAM                      2841
unix  2      [ ]         DGRAM                      2297
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2067 /var/tmp/pb_event
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2066 /var/tmp/pbctrl
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2065
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2064
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1910 /var/tmp/pb_event
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1911 /var/tmp/pbctrl
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1909
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1908
Das scheint uns nicht wirklich weiterzuhelfen. Du könntest jetzt noch schauen, ob mehrere inetd laufen....
Meine Vermutung ist, daß sowohl SSH über inetd konfiguriert ist (Das kann man aus der Datei /etc/inetd.conf im Beitrag #1 erkennen), als auch dropbear vorher als Server gestartet wird. dropbear bindet sich an den Port 22, und inetd kann das nachher nicht mehr tun, weil der Port schon belegt ist.
Interessant in diesem Zusammenhang ist "netstat -l" (Display listening server sockets). Da aber die Option -p von der Busybox nicht unterstützt wird, sieht man nicht, welcher Prozeß den Port offen hat, so daß es nicht viel bringt.
Daß der Port 22 ist, merkt man schon daran, daß eine Anmeldung an dropbear funktioniert.
RalfFriedl: Diese Möglichkeit haben wir ja vorher schon ausgeschlossen - wenn Dropbear im Daemon-Modus läuft, dann läuft immer mindestens ein Dropbear-Prozess (ohne Option -i). Das ist aber nicht der Fall.
Eine Möglichkeit ist noch das Programm lsof:
lsof -nP|grep :22
Damit sollte sich feststellen lassen, welches Programm den Port 22 offen hat.
lsof ist aber nicht in der busybox...
sonst würd ich das gern testen...
habt ihr alle kein inetd oder bin ich der einzige der diese einträge hat?!
Hrhrhr... habe genau diese Probleme wie Darky:
P.S muss noch neue Labor reinflashen... mit Freetz :wink:
Nov 13 13:07:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:07:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:07:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:07:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:07:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:08:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:08:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:08:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:08:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:08:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:08:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:08:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:09:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:09:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:09:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:09:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:09:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:09:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:09:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:10:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:10:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:10:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:10:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:10:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:10:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:10:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:11:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:11:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:11:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:11:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:11:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:11:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:11:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:12:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:12:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:12:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:12:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:12:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:12:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:12:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:13:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:13:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:13:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:13:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:13:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:13:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:13:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:14:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:14:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:14:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:14:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:14:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:14:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:14:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:15:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:15:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:15:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:15:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:15:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:15:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:15:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:16:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:16:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:16:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:16:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:16:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:16:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:16:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:17:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:17:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:17:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:17:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:17:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:17:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:17:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:18:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:18:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:18:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:18:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:18:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:18:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:18:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:19:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:19:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:19:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:19:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:19:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:19:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:19:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:20:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:20:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:20:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:20:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:20:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:20:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:20:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:21:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:21:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:21:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:21:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:21:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:21:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:21:52 fritz user.err voipd[1201]: LED Event: EVENT_VOIP_NO_MESSAGE
Nov 13 13:21:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:22:01 fritz user.err voipd[1201]: LED Event: EVENT_VOIP_CON_REGISTERED
Nov 13 13:22:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:22:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:22:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:22:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:22:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:22:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:22:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:23:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:23:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:23:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:23:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:23:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:23:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:23:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:24:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:24:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:24:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:24:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:24:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:24:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:24:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:25:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:25:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:25:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:25:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:25:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:25:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:25:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:26:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:26:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:26:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:26:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:26:28 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:26:43 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:26:58 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:27:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:27:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:27:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:27:13 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:27:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:27:37 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1c:4a:fa:85:13 IEEE 802.11: associated
Nov 13 13:27:38 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1c:4a:fa:85:13 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 13 13:27:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:27:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:28:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:28:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:28:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:28:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:28:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:28:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:28:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:29:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:29:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:29:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:29:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:29:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:29:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:29:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:30:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:30:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:30:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:30:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:30:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:30:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:30:51 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1c:4a:fa:85:13 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 13 13:30:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:31:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:31:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:31:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:31:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:31:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:31:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:31:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:32:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:32:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:32:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:32:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:32:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:32:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:32:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:33:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:33:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:33:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:33:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:33:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:33:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:33:59 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:34:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 3798/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:34:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 21/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:34:07 fritz daemon.err inetd[1446]: 81/tcp: bind: Address already in use
Nov 13 13:34:14 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:34:29 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Nov 13 13:34:44 fritz user.err dsld[1184]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
wer kann denn mal fix(wenn es denn seperat geht) lsof für die box bauen und hier posten?...
ich nutze es dann um den "Hund" zu identifizieren
lsof ist kein Bestandteil der Busybox, sondern ein eigenes Programm. Du kannst es selbst in menuconfig aktivieren, dann paßt es auch sicher zu Deiner Box.
Wenn nicht der dropbear schon den Port 22 belegt, kann es sein, daß inetd zweimal gestartet wird? Die erste Instanz belegt dann die Ports, die zweite kann das dann nicht mehr. Das würde auch mit der Beschreibung von GuruHacker zusammenpassen, wo gleich mehrere Ports als belegt gemeldet werden.
nikitarajusa
