[Gelöst] grundsätzliches Verständnisproblem->wie über FB7270 rauswählen
vel_tins
27 Mai 2005
Da ja leider der integrierte Sip-Registrar der neuen Firmwares von Extern nicht richtig funktioniert, habe ich nun den Asterisk installiert...
Nachdem ich nun schon eckige Augen hab vom lesen der zig Foren-Beiträge/Howtos/Anleitungen, muß ich dennoch mal fragen:
ich hab da ein grundsätzliches Verständnisproblem, wie ich per Softphone, welches am Asterisk angemeldet ist, die Amtsleitungen (ISDN) meiner FB 7270 für ausgehende Gespräche nutzen kann.
Hintergrund, wie hier auch schon behandelt:
Jetzt soll an Standort B ein SIP Telefon/Fritzbox so geschaltet werden, das es sich mit dem Asterisk auf der 7270 von Standort B verbindet und dann über die analoge Leitung von Standort B ins dortige Festnetz telefoniert. Sprich Sip-Telefon/Fritzbox von A telefoniert zum Ortstarif ins Festnetz von Standort B
Wie binde ich die Amtsleitungen der FB überhaupt an den * an?
Meine Config:
1. * 1.6_Usb_Install
2. * läuft und mein Softphone ist auch angemeldet...und jetzt?
3. * extensions.conf ist original
4. * sip.conf
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
nat=yes
;canreinvite=no
;localnet=192.168.179.0/255.255.255.0
;register => bluesip/username:[email protected]/sip1
;...(http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=500468&postcount=12)
[7701]
context=sip7701
callerid="TestSIP 7701" <7701>
host=dynamic
domain=192.168.0.1
;nat=yes
qualify=no                     ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=7701
secret=7701
;mailbox=7701
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
der Rest original
EDIT: gibt eigentlich keine step by step Anleitung, die sich auf die Kombi Asterisk/FBF bezieht.
und ja, ich habe Betateilchens Anleitung teilweise gelesen, allerdings ist die mehr auf Standalones * bezogen und nicht auf besagte
*/FBF Kombi
Das geht mit der capi.conf
In die extensions.conf muß dann auch noch eine Zeile eingebaut werden, die ungefähr so aussehen könnte:
Beispiel:
exten => _0N.,n,Dial(CAPI/ISDN3/25:${DIALEDNUMBER},55,r)
Erklärung:
Wenn man eine Telefonnummer mit 0 am Anfang wählt, wird dafür der Abschnitt [ISDN3] in der capi.conf mit der ausgehenden MSN 25 genommen. Es klingelt maximal 55 Sekunden lang und am Telefonhörer gibt es ein "normales" Klingelsignal.
Ist ISDN3 nicht der Interne S0 Bus? Wenn vel_tins über das ISDN-Amt raus will müsste es glaube ich ISDN1 und ISDN2 sein. Bin aber nicht sicher da es zu lange her ist als ich mal damit beschäftigt hatte.
Das kann sein, ich weiß nicht mehr, wie die Originalkonfiguration war, meine capi.conf sieht inzwischen ganz anders aus.
Man sollte einen Abschnitt nehmen, in dem die Zeile:
controller=1
vorkommt.
so weiter gehts..:)
erst mal Danke für eure Hilfe.
Ich habe in der extensions.conf bereits folgenden Eintrag
[festnetz_out]
; Raustelefonieren per externen S0 der fritzbox 7050
; wenn Nummer führende Null hat (0 wird mitgewählt!)
; erzwinge default calller id aus capi.conf: /d
; (/d geht nicht; SetCallerID verwenden)
exten => _0X.,1,SetCallerID(${CAPI_CALLERID})
exten => _0X.,n,Dial(CAPI/ISDN1/${EXTEN},55,Tt/bd)
sollte es damit nicht eigentlich schon serienmäßig funktionieren?
Wenn du context=sip7701 nicht inzwischen abgeändert hast nein.
Ich würde in der sip.conf die Zeile
context=sip7701
ändern in
context=festnetz_out
oder
das hier in die extensions.conf einfügen:
[sip7701]
exten => _0X.,1,Dial(CAPI/ISDN1/${EXTEN},55,Tt/bd)
context=sip7701
ändern in
Habe ich gemacht.
Was ich mittlerweile noch gemacht habe:
Die FB an den Asterisk angemeldet (7702)
Meinem Fon1 die 7702 zugeordnet.
Eine Rufumleitung aller Anrufe auf Fon1 über 7702 auf 7701 (Sipclient am Asterisk) eingerichtet.
Das funktioniert auch soweit, als das eingehende Anrufe auf der Cli signalisiert werden.
Der Sipclient klingelt allerdings nicht.
Die Cli gibt bei eingehenden Anrufen folgendes aus
[Mar  2 09:06:05] WARNING[4162]: pbx.c:3082 pbx_extension_helper: No application 'SetCallerID' for extension (sip7702, 023057701, 1)
  == Spawn extension (sip7702, 023057701, 1) exited non-zero on 'SIP/7702-006xxxx'
Und bei abgehenden per Softphone:
[Mar  2 09:08:23] WARNING[4238]: pbx.c:3082 pbx_extension_helper: No application 'SetCallerID' for extension (festnetz_out, 0017648xxxxx, 1)
  == Spawn extension (festnetz_out, 00176486xxx, 1) exited non-zero on 'SIP/7701-xxxxx'
PS: hab mich vorher vielleicht auch falsch ausgedrückt:
Ich möchte mit dem * über eine ANALOGE NEBENSTELLE der FB telefonieren, nicht direkt über die Amtsleitung. Oder bleibt sich das gleich?
Mir ist noch eine andere Idee gekommen. Vielleicht einfacher?
Könnte ich den * nicht an dem lokalen Sip-Registrar der FB (solange es von extern nicht richtig funktioniert), anmelden?
Und dann von EXTERN auf den * zugreifen?
Wie du ja inzwischen sicher gemerkt hast schüttelt man eine korrekte Konfig des Asterisk nicht mal eben so aus dem Ärmel. Überleg dir noch einmal ganz genau wozu du Asterisk überhaupt brauchst, was du erreichen möchtest und nimm dir dafür bitte etwas Zeit. Bei konkreten Fragen hilft man dir sicher gern weiter.
Leider verstehe ich nicht, was Du erreichen willst. Du willst von extern erreichbar sein über die analoge Nebenstelle? Mit einer ABox geht das zwar, aber das ist sicher nicht das, was Du willst.
Es ist natürlich kein Problem, den SIP-Client der Fritzbox am Asterisk anzumelden und diesen SIP-Client einem analogen Telefon zuzuordnen.
Die Rufumleitungen würde ich alle ausschalten.
Man kann alles im Asterisk so verteilen, wie man es braucht.
Den Asterisk würde ich auch nicht am SIP-Server der Fritzbox anmelden. Das funktioniert auch nicht, denn der beide Geräte laufen auf der selben IP-Adresse und unterschiedlichen Ports. Der SIP-Server der Fritzbox kommt mit dem SIP-Port des Asterisk nicht zurecht. (Jedenfalls war das früher so, als ich es mal probiert hatte, es war nur eine Verbindung in eine Richtung möglich.)
Übrigens weiß ich jetzt auch alle Deine Telefonnummern. Mache sie lieber unkenntlich.
"eigentlich" würde ich gern ganz auf den * verzichten ... (kompliziert).
Aber leider funktioniert der integrierte Sip-Server der FB (noch) nicht, wenn ich mich von extern einlogge.
Ton nur in eine Richtung.
Daher meine Idee mit dem *
Ich will eigentlich nichts besonderes, nur vom Ausland, ein und ausgehende
Anrufe über meine FBF führen.
Bin ich gerade dran.
Ausgehend kann ich mit meinem Softphone schon mal telefonieren.
Eingehend klingelt das Softphone leider nicht, obwohl die CLI einen Anruf signalisiert.
Wo kommen die Anrufe an? ISDN-Amt, Analog-Amt, SIP-Amt?
Worüber sollen ausgehende Rufe gehen? ISDN-Amt, Analog-Amt, SIP-Amt?
Warum soll der SIP-Client der Fritzbox sich am Asterisk anmelden?
Eingehende Anrufe kommen übers ISDN-Amt (normale Festnetznummer (n) )
Ausgehend ebenfalls über die normale Festnetznummer
Hatte ich irgendwo gelesen und mißverstanden, ist aber schon wieder entfernt
Dann mußt Du nur die capi.conf anpassen. Evtl. kann man die MSN auch schon bei der Asterisk-Installation mit angeben und es geht schon mit der Standardkonfiguration.
Ist die ar7.conf schon angepasst worden?
meine jetzige Konfig: (* am Sip-Registrar de FB angemeldet)
Ausgehende Anrufe funktionieren
sip.conf:
;using fritz sip provider
;and coping with dynamic ip address (the entry localnet=127...
;is required if the avm sip client is registered at localhost:5061)
;(idea taken from [email protected])
externhost=fritz.box
;localnet=127.0.0.0/255.0.0.0
;nat=yes
;canreinvite=no
register => 620:[email protected]/FBF
[FBF]
; dies ist der Context, den wir zum Raustelefonieren verwenden
; da dieser Context nur zum Raustelefonieren verwendet wird,
; ist die Angabe von "context =" hier ueberfluessig, da wir ja ohnehin
; aus der extensions.conf hierher kommen
type=peer
username=620
fromuser=620
secret=password
host=fritz.box
fromdomain=fritz.box
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
[fbf_in]
; das ist der Context für ankommende Anrufe
; von sipgate.de
; Diesen Context brauchen wir nur einmal -
; egal wieviele Sipgate-Accounts wir registrieren
; wichtig ist, dass dies der LETZTE Context von
; oben nach unten in der sip.conf  betrachtet, ist
; der einen Verweis auf sipgate.de beinhaltet !
; Durch die Angabe von "context = ankommend"
; werden alle Anrufe in den gleichnamigen Context
; [ankommend] in der extensions.conf geleitet.
type=peer
host=fritz.box
disallow=all
allow=ulaw
context=fbfin
[7701]
#context=sip7701
context=fbf_out
host=dynamic
domain=fritz.box
;nat=yes
type=friend
user=7701
secret=7701
;mailbox=7701
;canreinvite=no
extensions.conf:
[fbf_out]
exten => _99.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@FBF,45,r)
[fbfin]
exten => FBF,n,Dial,SIP/7701|30|r
ar7.conf hab ich noch nicht angepasst, da ich das ganze erstmal lokal teste.
capi.conf anpassen?
Ich denke das sinnvollste wirds sein, den Asterisk nochmal neu zu installieren..:rolleyes:
So war es bei mir auch, über den SIP-Server der Fritzbox konnte Asterisk rausrufen, aber es kamen keine Rufe am Asterisk auf der selben Fritzbox an.
@tippfehler
erstmal thanks für deine Geduld..
also am besten alles noch mal von vorn..:doof:
ohne den FB Sip-Server.
Nur über die capi.conf?
Ja, so wird es vermutlich am schnellsten ein brauchbares Ergebnis bringen.
IchBinEsDoch
