- Mitglied seit
- 3 Mai 2007
- Beiträge
- 143
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe vier interne Telefonnummern. Wenn ich die Nummern einzeln anwähle, klappt alles. Ich habe aber auch eine Sammelnummer geplant. Zum vereinfachten Test ruft die aber auch nur ein Telefon.
Meine internen Rufnummern sind momentan dreistellig (121,122,221,222). Die Sammelnummer sollte einfach nur die 1 sein. Das funzt aber nicht. Ich kann sie erst benutzen, wenn ich sie auch dreistellig mache. Also 11 kann auch nicht, aber 111 kann telefonieren.
Um weitere Fehler auszuschließen, habe ich immer den selben Eintrag der Extensions.conf verändert.
Dieser Eintrag klappt also:
Und dieser Eintrag kommt ohne irgendeine Reaktion im cli auf besetzt:
Wähle ich die 111, wenn die 11 eingetragen ist, bekomme ich eine sich wiederholende Drei-Ton-Folge. Ich habe also definitiv keinen doppelten Eintrag. Wähle ich allerdings die 11, wenn die 111 eingetragen ist, bekomme ich genauso besetzt, als wäre die 11 eingetragen.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
exten => 111,1,NoCDR()
exten => 111,n,Set(CALLERID(name)="Intern")
exten => 111,n,Dial(SIP/221)
--------------------------------- Protokoll --------------------
Microknoppix*CLI> dialplan show 111@
Alt. Switch => 'DUNDi/e164' [pbx_ael]
Alt. Switch => 'Lua/' [pbx_lua]
[ Context 'default' created by 'pbx_lua' ]
'111' => 1. NoCDR() [pbx_config]
2. Set(CALLERID(name)="Intern") [pbx_config]
3. Dial(SIP/221) [pbx_config]
-= 1 extension (3 priorities) in 1 context. =-
host strato-iphone.de, port 5060
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [111@default:1] NoCDR("SIP/122-08629d70", "") in new stack
-- Executing [111@default:2] Set("SIP/122-08629d70", "CALLERID(name)="Intern"") in new stack
-- Executing [111@default:3] Dial("SIP/122-08629d70", "SIP/221") in new stack
-- Called 221
-- SIP/221-0868ab90 is ringing
== Spawn extension (default, 111, 3) exited non-zero on 'SIP/122-08629d70'
Microknoppix*CLI>
exten => 11,1,NoCDR()
exten => 11,n,Set(CALLERID(name)="Intern")
exten => 11,n,Dial(SIP/221)
Microknoppix*CLI> dialplan show 11@
'11' => 1. NoCDR() [pbx_config]
Microknoppix*CLI>
