[Gelöst] Interner Rundruf verhält sich merkwürdig.
cottonwood
3 Mai 2007
wenn ich die Nummer für internen Ruf an alle Telefone (100) wähle, dann klingeln beide angeschlossenen Telefone wie gewünscht. Geht aber jemand ran, dann klingelt das andere Telefon weiter, das abgehobene Telefon bekommt keine Verbindung und man hört ein Signal wie besetzt.
Geht man jetzt an das zweite Telefon, so ist da dasselbe. Aber sobald man da abhebt, klingelt das erste Telefon wieder. Ich habe leider keine Peilung, was ich falsch mache. Hier ein Auszug aus der Extensions.conf:
exten => 100,1,NoCDR()
exten => 100,n,Set(CALLERID(name)="Intern")
exten => 100,n,Answer
exten => 100,n,Ringing
exten => 100,n,Wait(2)
exten => 100,n,Queue(q_alle_intern,r,,,45)
exten => 100,n,Hangup
Hier ein Auszug aus der queues.conf:
[q_alle_intern]
strategy = ringall
member => SIP/121
member => SIP/122
member => SIP/221
member => SIP/222
Und hier noch das cli-Protokoll:
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [100@default:1] NoCDR("SIP/122-0869e708", "") in new stack
    -- Executing [100@default:2] Set("SIP/122-0869e708", "CALLERID(name)="Intern"") in new stack
    -- Executing [100@default:3] Answer("SIP/122-0869e708", "") in new stack
    -- Executing [100@default:4] Ringing("SIP/122-0869e708", "") in new stack
    -- Executing [100@default:5] Wait("SIP/122-0869e708", "2") in new stack
    -- Executing [100@default:6] Queue("SIP/122-0869e708", "q_alle_intern,r,,,45") in new stack
[Nov  1 20:01:48] NOTICE[3376]: chan_sip.c:8490 process_sdp: No compatible codecs, not accepting this offer!
    -- SIP/121-086a1bb8 is ringing
    -- SIP/221-0869b938 is ringing
    -- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.178.9
    -- SIP/222-086a6d50 is busy
    -- Nobody picked up in 0 ms
    -- SIP/122-083cf898 is ringing
    -- SIP/122-083cf898 is circuit-busy
    -- Nobody picked up in 7000 ms
    -- Nobody picked up in 15000 ms
    -- SIP/121-086a3490 is ringing
    -- SIP/221-083cf898 is ringing
    -- SIP/122-0867f660 is ringing
  == Spawn extension (default, 100, 6) exited non-zero on 'SIP/122-0869e708'
Microknoppix*CLI>
Die vollständigen Dateien habe ich als (identische) .zip und .tar.bz2 angehängt.
Was bitte mache ich falsch?
Ich habe hier ein Beispiel für einen Eintrag in der queues.conf gefunden, das entsprechend abgewandelt einigermaßen funktioniert:
[q_alle_intern]
strategy = ringall
music = default
;context = queue-out ; Here we go when the caller presses a single digit, while in the queue
timeout = 15
wrapuptime=10
announce-frequency = 30
announce-holdtime = yes
joinempty = yes
member => SIP/121
member => SIP/122
member => SIP/221
member => SIP/222
Was nicht klappt, das ist, dass das Telefon 122 sich verhält, wie zuvor beschrieben. Hebt man ab, dann ist nichts und das andere Telefon klingelt weiter. Aber das klingelt auch immer mit, wenn ich von 221 aus 121 anrufe. Könnte an der FritzBox 7170 liegen. Ist aber ein anderes Thema.
itseb
