gelöst - kein Tunnelaufbau am Client (FB 3020) mit Openvpn
ikuzus600
5 Dez 2008
Hallo zusammen!
Ich versuche schon seit einigen Wochen eine Netzwerkzusammenschaltung über 2 F-Boxen (7050 = Server, Netz 192.168.69.0/24; 3020 = Client, Netz 192.168.1.0/24) zu erreichen.
Bis dato läuft der OVPN Server; die Tunnel-IP 10.0.0.1 ist pingbar. Der Client will nicht so Recht! Ich erhalte beim Versuch OVPN manuell mittels /var/tmp/openvpn --config /var/tmp/client.ovpn zu starten immer die folgende Fehlermeldung:
Sat Apr 18 13:57:20 2009 us=984192 OpenVPN 2.1_rc15 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [E
POLL] built on Feb 20 2009
Sat Apr 18 13:57:20 2009 us=987078 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security
 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sat Apr 18 13:57:20 2009 us=994033 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized w
ith 128 bit key
Sat Apr 18 13:57:20 2009 us=995058 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'S
HA1' for HMAC authentication
Sat Apr 18 13:57:20 2009 us=997611 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized w
ith 128 bit key
Sat Apr 18 13:57:20 2009 us=998327 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'S
Sat Apr 18 13:57:21 2009 us=59948 Note: Cannot open TUN/TAP dev /var/tmp/tun: No
 such file or directory (errno=2)
Sat Apr 18 13:57:21 2009 us=60908 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TA
P interface
Sat Apr 18 13:57:21 2009 us=62074 Cannot open TUN/TAP dev /var/tmp/tun: No such
Sat Apr 18 13:57:21 2009 us=62918 Exiting
Leider habe ich erfolglos sämtliche Forenbeiträge nach dieser Fehlermeldung durchsucht. Die Meldung mit der fehlenden Datei kann ich nicht nachvollziehen, da via FTP-Client diese Datei im tmp liegt. Was soll ferner diese Meldung "..reauires skript security" am Anfang des Auszuges bedeuten?:confused:
Ich hoffe es weiss jemand von Euch Rat.
Anbei noch die Konfigs, beide Boxen haben ein Pseudo-Image von the Construct
Server, 7050:
# load VPN-Server (OpenVPN)
# create tun-device
mknod /var/tmp/tun c 10 200
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'ENDSERVERCONF'
dev tun0
dev-node /var/tmp/tun
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
secret /var/tmp/secret.key
proto tcp-server
port 1194
tun-mtu 1500
float
keepalive 10 60
verb 4
mssfix
route 192.168.1.0 255.255.255.0
push "192.168.1.0 255.255.255.0"
daemon
ENDSERVERCONF
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/openvpn ]
  then
    echo "copy ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/openvpn"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/openvpn /var/tmp/openvpn
  fi
done
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/openvpn ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 ftp.the-construct.com)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/openvpn http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/openvpn
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# start OpenVPN
/var/tmp/openvpn --config /var/tmp/server.ovpn
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
Client, 3020:
#load VPN-Server (OpenVPN)
cd /var/tmp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ENDSECRETKEY
# write 'client.ovpn' to file
cat > /var/tmp/client.ovpn << 'ENDCLIENTCONF'
# Tun-Device anlegen:
remote xxxxx.dyndns.org # (Internet-)Adresse der Fritz!Box eintragen
dev tun0
proto tcp-client
port 1194
ping 15
ping-restart 300 # 5 minutes
resolv-retry 300 # 5 minutes
#resolv-retry infinite
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
verb 4
route 192.168.69.0 255.255.255.0
push "192.168.69.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 10.0.0.1"
route-gateway 192.168.69.1
redirect-gateway
ENDCLIENTCONF
do
  then
  fi
done
then
  # wait for client
  do
    sleep 5
  done
  # load files
fi
chmod 0600 /var/tmp/client.ovpn
# start OpenVPN
Vielen Dank vorab & Gruss
Auf den ersten Blick fehlt beim Client 3020 dev-node.
... und das Anlegen des Devices müsste noch vor die Cofiguration, also
ENDSECRETKEY
[B]# Tun-Device anlegen:
mknod /var/tmp/tun c 10 200[/B]
dev tun
[B]dev-node /var/tmp/tun[/B]
proto tcp-client
Jörg
verschoben -> "Modifikationen"
Vielen Dank an alle für den schnellen Support. Das war es! Problem gelöst.
Dank & Gruss
viktor1181
