[Gelöst] Kein usb-speicher an 7141 erkannt
sandmen
4 Feb 2007
Hi, nachdem ich ein recovery gemacht habe, wurde mein usb-stick (FAT) wieder erkannt.
Danach neues Image (mit ext3) erzeugt. Festplatte wurde nicht erkannt.
Externen aktiven usb-Hub gekauft und angeschlossen, danach funktioniert
die Festplatte. Ich denke die 7141 hat nicht unbedingt genügend Power am USB-Anschluss.
Danke an alle
hab meine 7141 bereits mehrfach erfolgreich "gefreetzt". (freetz-trunk vom Januar)
Die meisten add-ons funktionieren (callmonitor, WoL, usw..).
Nur keinerlei USB-Speicher.
Meine Speicher ist eine 2,5Zoll Festplatte an einem USB2Ide adapter mit ext3.
Das ext3 modul hab ich auch in mein Image eingebaut,
auch das modul usb-storage ist drinn. Leider bekomme ich bei einem
cat /proc/partitionen keinerlei usb-devices zu sehen.
Die Platte funktioniert an einem Standard Linux-rechner.
Danke für die Hinweise
Keine Ahnung, ist schon lange nicht mehr Original.
Da war bis vor 2 Wochen noch der ds-mod oben.
Ich hab mal was von unterschied Kernel bzw Modul Version gelesen?
Sie funktioniert an einem normalen Rechner.
Und unter ds-mod funktionierte die Platte noch?
Keine Ahnung, benötige erst jetzt den Speicher.
Was uns wieder zur ersten Frage bringt. Geht sie ohne freetz?
Dann natürlich nicht mit ext3
cat /proc/partitions
mount
lsmod
MfG Oliver
31 0 8192 mtdblock0
31 1 6945 mtdblock1
31 2 7616 mtdblock2
31 3 64 mtdblock3
31 4 256 mtdblock4
31 5 256 mtdblock5
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
Module Size Used by Tainted: P
ext2 60032 0
usb_storage 33776 0
scsi_mod 93072 1 usb_storage
ext3 127840 0
mbcache 8144 2 ext2,ext3
jbd 58016 1 ext3
usbahcicore 26064 0
tiap 452800 0
kdsldmod 878560 2
usbcore 115760 3 usb_storage,usbahcicore
capi_codec 143040 0
isdn_fbox_fon4 899840 1 capi_codec
ubik2 85440 2 capi_codec,isdn_fbox_fon4
tiatm 112544 1 ubik2
Piglet 10656 0
Leider wird ja auch gar kein Stick oder Speicher erkannt.
Vielleicht kann ja mal einer seine funktionierende .config mir senden.
dmesg
Häng doch mal deine .config an?
MfG Oliver
P.S. Auf der Weboberfläche unter Ereignisse USB kommt folgender Eintrag
20.03.10 15:41:47 USB-Gerät 002, Klasse 'USB 2.0 (full-speed) storage', angesteckt
Und .config angehängt.
dmesg leider nur
mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
ist die .config mit auf der box?
an meine config komme ich nur etwas später ran.
Kommt auf deine freetz-Version an. Sofern du den trunk nutzt findest du rechts im Menü unter Freetz-Info die Möglichkeit die .config zu speichen.
Hab nochmal ein Image erstellt,
und nur die fs ext3 und ntfs mit reingenommen.
hier nochmal die ausgabe von dmesg (neues Image).
Wenn schon das USB-Gerät nicht erkannt wird, kannst Du soviele Dateisysteme mit aufnehmen, wie Du willst. Deswegen kommen wir mal zurück auf die Frage von #2: Funktioniert die Platte ohne Freetz an der Box?
Wie kann ich das testen? Wie mach ich den einen
Downgrade?
Um wieder eine "saubere" Box zu bekommen wirst du wohl recovern müssen.
Zumindest hast du dann einen absolut sauberen AUsgangszustand.
Selbe Thema hier bei ner 7170...
Ohne Freetz sauber erkannt...mit Freetz...
Scsi Device erkannt ...Scan erfolgreich abgeschlossen...aber kein mount...
Trunk Version 4496...80èr Firmware...
Replace Kernel...Naja...das "übliche" eben...
@Darky
Hast du auch Freetz mount benutzt? Da scheint mir noch ein Problem zu sein.
Mfg Oliver
@sandmen: Die Meldungen:
usb 1-1: reset full speed USB device using ahci and address 6
usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
usb 1-1: device not accepting address 6, error -145
usb 1-1: USB disconnect, address 6
scsi: Device offlined - not ready after error recovery: host 0 channel 0 id 0 lu        n 0
usb-storage: device scan complete
gefallen mir gar nicht.
Als Alternative bzw. Vorprüfung vor dem kompletten Plattmachen von FREETZ würde ich vielleicht noch Folgendes vorschlagen:
1. Die BOX kaltstarten (Stecker ziehen und nach 10 Sekunden wieder einstecken). Grund: Die USB-Hardware von AVM verhängt sich manchmal, sodass kein reboot (Warmstart) mehr hilft. Ergebnisse hier posten.
2. Einen USB-Stick besorgen, mit EXT2 (oder EXT3 oder FAT) formatieren und DIREKT an die Box anschließen (ohne HUB, ohne nix!). Grund: Ich will erstmal wissen, ob es grundsätzlich mit anderen Medien geht. Ergebnisse hier posten.
3. Die Festplatte / den Adapter auf jeden Fall extern mit 5V versorgen. Grund: Nicht jede 2,5" Platte kann von der Box gespeist werden, vor allem wenn dazwischen noch USB-IDE-Adapter hängen. Wenn weder die Platte noch der Adapter die Möglichkeit einer externen Einspeisung bieten, dann einen aktiven USB-HUB mit externer Stromversorgung (Netzteil) benutzen. Ergebnisse hier posten.
4. Box vom Netzwerk, vom DSL und sonstigen Geräten trennen. Wirklich nur BOX, Platte mit Adapter sonst nichts. Auf die Box per WLAN zugreifen. Adapter einstecken und testen. Grund: Querströme zwischen den einzelnen Schaltnetzteilen. Wenn du mehr darüber wissen willst, suche nach Gleichtaktstörungen, Entkopplungsdrosseln/transformatoren und Y-Kondensatoren. Ergebnisse deiner Tests kannst du ebenfalls hier posten.
Ich habe nämlich hier wieder einen Eindruck, dass es an einer ungünstigen Hardware-Kombination liegt und nicht an den Treibern.
MfG
MEDSCAMP
