[gelöst] Keine abg. Gespräche via CAPI zur FBF/ISDN
rocketman
27 Apr 2005
Hallo Gemeinde,
ich bin schon länger im Forum als passives Mitglied unterwegs und möchte mich hiermit für die vielen versierten Beiträge bedanken,
die mir den erweiterten Funktionsumfang der Fritzbox und Asterisk ermöglichst haben. :rock:
Zum Thema:
Ich habe folgendes Szenario:
Fritzbox! 5050 <-- capi --> Asterisk <-- sip trunk --> Cisco Callmanager
Ich kann vom Asterisk (via Sip Clients) zu beiden Seiten telefonieren.
Abgehend über die Fritzbox via ISDN (CAPI) und zum Cisco Callmanager via SIP Trunk.
Hab den Asterisk Server nach diesem [thread=113096]How-To[/thread] konfiguriert.
1) Soweit so gut. Leider werden ankommende Calls via ISDN zwar am Asterisk signalisiert, dort aber sofort disconnectet und das ISDN Telefon klingelt munter weiter.
Ich benutze die chan_capi version 0.7.1 Hier ein Capi Debug.
[root@asterisk1 ~]# asterisk -r
Asterisk 1.2.12.1 svn rev 42879, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
Connected to Asterisk 1.2.12.1 svn rev 42879 currently running on asterisk1 (pid = 16477)
Verbosity is at least 10
asterisk1*CLI> capi debug
CAPI Debugging Enabled
asterisk1*CLI> set verbose 10
asterisk1*CLI>
CONNECT_IND ID=001 #0x1483 LEN=0047
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x1701
  CIPValue                        = 0x10
  CalledPartyNumber               = <c1>922422
  CallingPartyNumber              = <21 83>1752233445
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BC                              = <80 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = <91 81>
  AdditionalInfo                  = default
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x1701,DID=922422,CID=01752233445,CIP=0x10,CONTROLLER=0x1)
       > ISDN1#02: msn='922422' DNID='922422' DID
  == ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
  == ISDN1#02: Incoming call '01752233445' -> '922422'
INFO_IND ID=001 #0x1484 LEN=0022
  InfoNumber                      = 0x70
  InfoElement                     = <c1>922422
INFO_RESP ID=001 #0x1484 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CALLED PARTY NUMBER
    -- ISDN1#02: Updated channel name: CAPI/ISDN1/922422-4
CONNECT_RESP ID=001 #0x1484 LEN=0034
  Reject                          = 0x1
  BProtocol
  B1protocol                     = 0x0
   B2protocol                     = 0x0
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  ConnectedNumber                 = default
  ConnectedSubaddress             = default
  LLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = default
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
INFO_IND ID=001 #0x1485 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=001 #0x1485 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
INFO_IND ID=001 #0x1486 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0xa1
  InfoElement                     = <a1>
INFO_RESP ID=001 #0x1486 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element Sending Complete
DISCONNECT_IND ID=001 #0x1489 LEN=0014
  Reason                          = 0x0
DISCONNECT_RESP ID=001 #0x1489 LEN=0012
    -- ISDN1#02: DISCONNECT_IND on incoming without pbx, doing hangup.
       > CAPI/ISDN1/922422-4: set channel task to 1
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x1701 in state 4
  == ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0x1701
       > CAPI devicestate requested for ISDN1/922422
asterisk1*CLI>
[root@asterisk1 ~]#
Mein capi.conf sieht so aus:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[ISDN1]
ntmode=yes
isdnmode=did
incomingmsn=*
msn=922422
controller=1
group=1
softdtmf=on
relaxdtmf=on
context=default
faxdetect=off
contex=capi-in
immediate=yes
devices=2
2) Ich möchte nun eine Verbindung vom Callmanager über den Asterisk Server und über die Fritzbox in Richtung ISDN aufbauen.
D.h. die Asterisk soll als Gateway fungieren. Wie kann ich das konfigurieren?
Mit dem Web-Frontend der Tribox sieht alles so schön einfach aus, aber ich hab´s nicht hinbekommen.
Ich habe zwei Trunks konfiguriert. Der ISDN Trunk steht ja oben und hier der Callmanager Trunk:
[Callmanager]
type=friend
qualify=yes
nat=yes
host=192.168.250.30
disallow=all
context=incoming
canreinvite=yes
allow=ulaw
allow=alaw
[incoming]
type=friend
qualify=yes
nat=yes
host=192.168.250.30
disallow=all
context=from-trunk
canreinvite=yes
allow=ulaw
allow=alaw
Vielen Dank für eure Hilfe.
rocketman
Falls Du ein Mehrgeräteanschluss (als MSN's) hast, dann solltest Du in der capi.conf isdnmode=msn anstelle isdnmode=did setzen.
Armin
Problem Nummer 1 gelöst!
Jau. Das wars!
isdnmode=msn  UND(!)
ntmode=no
Dann klappts auch mit dem Nachbarn. Vielen Dank!
Den zweiten Teil meines Problems werde ich wohl nicht über das Web-Interface lösen können.
Es ist also ein wenig mehr Einarbeitungszeit notwendig.
IchBinEsDoch
