[gelöst]"keine Antwort" bei Anruf einer 1&1 VoIP Nr.
mali2008
23 Feb 2008
folgende Konstellation ruft die Meldung "keine Antwort" hervor.
FB 7140 als Basis ist mit einer FB7112 über WLAN verbunden. Die 1und1 Rufnummer ist auch registriert und Nr. einem Telefon zugewiesen.
Ruft jmd von ausserhalb an, erhält er ein Besetztzeichen. Rufe ich über die Wählhilfe der FB an, klappt alles ohne Probleme. Dann kann man auch für einige Zeit ( ca. 20 Min. ) angerufen werden. Danach fängt alles wieder von vorne an.
Jmd ähnliches Probleme und eine Lösung parrat?
Besten Dank!
Du hast die Rufnummern in der 7112 aktiv? Dann schau doch einmal unter Telefonie/Internettelefonie/Erweiterte Einstellungen oder ähnlich nach, ob Du da "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" setzen kannst, damit die Box online bleibt.
Die Funktion war mir noch nicht bekannt, ist nicht bei allen FB vorhanden.
Scheint bis jetzt zu klappen - also ca. 2 Std. - besten Dank!
Drageja
