[gelöst] Keine Firmware lässt sich flashen, weder orginal noch mod
jenswmeyer
18 Jul 2005
Nachdem ich der ersten Box erfolgreich ein downgrade von 06.04.30 auf 06.04.15 verpasst habe, muss ich festellen das nach wie vor das Problem besteht das ich keine Firmware mehr flashen kann. Weder eine von der AVM seite, keine alten die ich hier auf der Platte habe und auch kein Mod.
ich bekomme immer den fehler:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie FRITZ!Box neu.
Firmware-Update wiederholen:
Geben Sie die Datei mit dem Firmware-Update an:
Starten Sie das Firmware-Update mit der Schaltfläche "Update".
FRITZ!Box neu starten
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu starten", um mit dem bisherigen Firmware-Stand weiter zu arbeiten.
Das Branding habe ich schon auf avm gesetz
jedoch ist mir auf gefallen beim telnet login
HWRevision='58'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='y'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='y'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='y'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-updat
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fon.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='freenet'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_FON'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-p
=58&oem=avm&language=de&country=&version=06.04.15&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.15'
CONFIG_VERSION_MAJOR='06'
CONFIG_VLYNQ='n'
CONFIG_VLYNQ0='0'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='n'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='n'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Das CONFIG_OEM_DEFAULT='freenet' steht. Die box war nie von freenet und ich habe auch nie ein freenet branding gehabt oder im Mod genutz. Das habe ich bei beiden boxen die ich mit der org. 06.04.30 von der AVM seite geflasht habe. Beide nehmen kein Firmware update an. Eine habe ich erfolgreich auf 06.04.15 gesetzt jedoch durch das Recover tool 06.04.15.
wie bekomme ich bei CONFIG_OEM_DEFAULT='freenet' CONFIG_OEM_DEFAULT='avm' hin.
ich hoffe dann wieder flashen zu können
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber an der Stelle liegt es vermutlich nicht... Selbst meine T-Com Eumex hat diesen Eintrag, der scheint Standard zu sein...
Aber was mich wundert ist, du hast ein erfolgreiches downgrade und dann ein recover gemacht, danach sollte doch angeblich alles "sauber" sein, selbst die Meldung In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt soll ja (offiziell nur) dadurch verschwinden...
Du kannst dann also nichtmal das normale 06.04.15 flashen? Merkwürdig...
Ansonsten ist mir bei deinen Werten leider auch nichts aufgefallen... :-(
Jörg
Ja selbst die box die nicht recovert habe nimmt keine Firmware, selbst wenn ich versuche die 06.04.30 nochmal ein zuspielen kommt das. Bekomm also keinen Mod drauf. Ja und bei der ich erfolgrich ein dwongrade gemacht habe, nimmt auch nix. mich wür ja mal intressieen ob jemand mit der 06.04.30 in der lage ist die Firmware nochmal ein zuspielen
[... gelöscht, Novize. Jens, Du weisst doch, das wir so etwas hier nicht mögen]
Hallo Jens,
jenswmeyer schrieb:
...mich wür ja mal intressieen ob jemand mit der 06.04.30 in der lage ist die Firmware nochmal ein zuspielen
Ich habe zwar eine Eumex, aber bei der konnte ich mehrfach ein anderes ds-mod26-14.4 einspielen; ich habe allerdings auch direkt mit dem ds-mod angefangen...
Sofern du auf die eine Box wieder draufkommst, solltest du mal das Update per Console überlegen, das ist etwas "auskunftsfreudiger" (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=127431). Als Anhaltspunkt kannst du ja mal in deinem ds-mod das Skript "install" ansehen, was es alles prüft und als mögliche Fehlergründe sagt (z.B. in build/modified/firmware/var).
Viel Erfolg!
Jörg
danke Max für den tipp
# ./install
install: have Kernel 2.6
install: check and install new firmware ...
set led: /var/led
set INFO led to blink (modul=7, state=4)
OEM=1und1
ANNEX= not supported
bricht ab mit "ANNEX= not supported"
kann ich die annex manuel per telnet umsetzen?
[Posting 2:]
auch avm wird nicht supportet
# ./install
set led: /var/led
OEM=avm
echo OEM=$OEM
export ANNEX=`cat /proc/sys/dev/adam2/annex`
if [ -z "${ANNEX}" ] ; then echo ANNEX=${ANNEX} not supported ; exit $INSTALL_WR
echo ANNEX=$ANNEX
# Fritz_Box_FON
if [ -z "$DISABLE_Fritz_Box_FON" ] ; then
   echo testing acceptance for device Fritz_Box_FON ...
   if /etc/version --install=ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804 ; then
       echo device has installtype ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804
       # passt der ANNEX ?
       accept_annex=
       echo assumed ANNEX ${accept_annex} -- found ANNEX "${ANNEX}"
       if [ "${accept_annex}" = "${ANNEX}" ] ; then
           echo device has ANNEX ${ANNEX}
           # passt der OEM ?
           if [ ! -z "${OEM}" ] ; then
               oem_found=0
               for i in  avm freenet 1und1 aol ; do
                   if [ "$i" = "${OEM}" ] ; then
                       echo "OK - OEM ${OEM} is supported"
                       oem_found=1
                       break
                   fi
hängt wohl irgendwie mit dem adam2 zusammen
[Posting 3:]
das mal ausgeklammert
# if [ -z "${ANNEX}" ] ; then echo ANNEX=${ANNEX} not supported ; exit $INSTALL_
#echo ANNEX=$ANNEX
komme ich bis
# ./install
set led: /var/led
OEM=avm
korrekt install type: ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804
assumed ANNEX B -- found ANNEX
testing acceptance for device Fritz_Box_FON done
error: installype not korrket
set INFO led to off (modul=7, state=1)
mmh da fehtl wohl ein B
Hallo Jens,
jenswmeyer schrieb:
echo OEM=$OEM
Hast Du vielleicht den "alten" mod genommen? Bei mir (DS26-14.4) ist da im skript eine Unterscheidung je nach Kernel, die bei deinem 2.6-er was anderes ausliest...:
[...snip...]
# list of accepted installtypes:
echo OEM=$OEM
# get annex from Kernel dep env path
if [ "${kversion}" = 24 ] ; then
else
    export ANNEX=`cat /proc/sys/urlader/annex`
fi
if [ -z "${ANNEX}" ] ; then echo ANNEX=${ANNEX} not supported ; exit $INSTALL_WRONG_HARDWARE ; fi
echo ANNEX=$ANNEX
# Fritz_Box_FON
[...snip...]
Jörg
PS: Zur Not könntest du nautürlich im Skript das "B" fest als "Antwort" eintragen...
@Max Muster
nein das Problem war bei 2 Boxen, eine habe ich aber wieder auf kernel 2.4 zurück geflasht. Deshalb das install skript von der 2.4 bei der 2.6 sah das anders aus, so wie in deinem Beitrag schon richtig beschrieben.
MEIN BESONDERER DANK GEHT AN olistudent !!!!!
Der mir mal ebend fix geholfen hat.
Die Vermutung von mir ist diese. Beide Boxen laufen als ATA, auch als ich das Firmware update gemacht habe. Dadurch wurde ANNEX= (nix) gesetzt. Obwohl beim telnet login ANNEX=B angezeigt wurde.
ich musste erst
echo "annex B" > /proc/sys/urlader/environment
damit Annex korrekt vom install script erkannt wird, ausführen.
Hallo Jens,
super, dann kann ich ja beruhigt ins Bett gehen ;-)
Vielleicht kannst du dann ja später noch ein "gelöst" zum Titel hizufügen!
Eine gute Nacht und ein paar süße Träume von vielen kleinen "Annex Bs" ;-)
Jörg
Ja Danke Max, ich hab gut geschlafen. Ich hoffe du auch
Ra67
