[Gelöst] Keine zweite (eingehende) Leitung?
soerfer
8 Mai 2006
ich habe eine FB 7170 an einem 1&1 Dopppel-Flat-Anschluss (mit dem ich also rein über VoIP telefoniere). Im Konfigurationsmenü ist dabei eingestellt, dass alle Telefone bei eingehenden Anrufen (u. a.) auf die Hauptrufnummer reagieren sollen.
Beim Raustelefonieren kann ich zwei Gespräche parallel führen. Wenn aber nur einer von uns spricht, erhält ein zweiter Anrufer, der versucht, uns zu erreichen, das Besetztzeichen.
Früher hatte der parallele Anruf geklappt, seit einiger Zeit aber eben nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, an welcher (virtuellen) Schraube ich da drehen muss?!
soerfer
Was hast Du denn an den Nebenstellen in der Fritz eingetragen?
Busy on Busy?
In den Einstellungen der einzelnen Telefone findest Du die Schrauben, die Du suchst. ;)
Hallo, Novize,
Du hast Deinen Namen wieder mal Lügen gestraft! :groesste:
Busy on Busy?
Wie konnte ich nur so blind sein, diese Einstellung ...
Ruf abweisen bei besetzt (busy on busy).
Wenn Sie über die gewählte Rufnummer gerade ein Gespräch führen, dann bekommen weitere Anrufer das Besetzt-Zeichen
... zu übersehen: :oops:
Jetzt klappt es wieder, wie es soll! :D
soerfer
