[gelöst] libgpg-error will nicht mit ins Image
Das "ip route ..." ist doch standardmäßig nicht im busybox enthalten, deshalb hatte ich nur den else-Zweig geändert. Die Funktionalität beider Zweige sollte identisch sein, daher kannst Du wie von olistudent vorgeschlagen die Zeile auskommentieren.
Es stimmt, dass ich mir nur das Script von 0.3.3 angesehen hatte, in der neuen Version von olistudent sind doch aber nur die iptables-Masquerading Befehle dazugekommen. Der Patch lässt sich aber trotzdem auf das File anwenden.
Folgender Code ergibt bei mir $ORIGDEFGW == "dsl". Soll das so sein?
Ja genau und route_syntax_gw==dev. Das Problem ist doch, dass die Default-Route von AVM nicht auf eine IP-Adresse zeigt, sondern auf das dsl-Device an sich. Daher müssen Syntax und Inhalt der Routing-Befehle ein bisschen angepasst werden.
(BTW: Das ist ein auch ein ziemlicher Hack, weil ich verschiedene Variablen entgegen ihrer ursprünglichen Bedeutung "missbrauche"... )
Danke,
jetzt geht es!
Hier ist mal mein komplettes (inkl. der iptables-Befehle) vpnc-script.
Die Verbindung klappt jetzt.
Das einzige, was noch nicht klappt, ist das Beenden des Dienstes.
Es scheint, als würde der disconnect-Abschnitt im vpnc-script gar nicht aufgerufen.
Ich muss dann erst einen Neustart machen, damit die Verbindung ohne vpnc wieder funktioniert.
Grüße,
Stephan
Hab das Problem jetzt gelöst.
Der Fehler lag an dem Patch von derheimi.
Ich habe die entsprechende Stelle so äbgeändert von
	set_default_route() {
		echo "$route_syntax_gw $DEFAULTGW" > "$DEFAULT_ROUTE_FILE"
in
		echo "$route_syntax_gw $ORIGDEFGW" > "$DEFAULT_ROUTE_FILE"
Jetzt werden die Routen nach dem Beenden von vpnc auch wieder richtig gesetzt.
D.h. vpnc-0.4.0 läuft jetzt endlich vollständig.
Danke an alle, die mir geholfen haben,
Stephan
EDIT: Siehe auch meinen Beitrag hier. Da hab ich alle Änderungen noch einmal aufgelistet.
realprogrammer
