[gelöst] Mit FritzBox Fon plötzlich kein Internetzugang mehr!?!
criscros82
10 Apr 2007
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem, das ich trotz aufwendiger Recherche bisher nicht lösen konnte:
Kein Internetzugang mit der FritzBox Fon!!
Ich habe meine FB per LAN-Kabel mit meinem PC verbunden, kann auch problemlos auf die FB-IP-Adresse zugreifen (http://192.168.178.1).
Nur wenn ich dann eine andere Web-Adresse im Browser eingebe, findet er nichts bzw. es kommt der Fehler: "Seite/Server nicht gefunden".
Zusätzlich habe ich an die FB einen WLAN-Router (LA Fonera) angeschlossen, damit ich mit meinem Laptop online sein kann. Hier funzt der Internetzugang ohne Probleme. Wichtig: Bisher hat es am PC auch reibungslos geklappt, nur auf einmal findet er keine Internetseite mehr!!
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
Auch für jede vage Einschätzung zur möglichen Ursache (z.B. Viren/Trojaner) bin ich sehr dankbar.
Was passiert nach Eingabe von fritz.box im Browser ?
Wenn nur http://192.168.178.1 funktioniert, sieht es nach einem DNS Problem aus.
gib mal in der cmd (Eingabeaufforderung) ein:
ipconfig
ping www.heise.de
und poste mal die Resultate
Bei Deinem PC hast Du die IP-Vergabe auf automatisch gesetzt ?
Hallo Ecki-No1, vielen dank für deine Hilfe!
Gar nix, er findet nichts. ("Webseite nicht gefunden")
Das denke ich auch, als ich noch die FritzBox Software "Start Center" installiert hatte und einen Webtest durchgeführt habe, kam irgendeine Fehlermeldung in der Art "DNS-Error: gethostbyname ..."
Weiß aber nicht wie ich dieses DNS-Problem beheben kann?! :noidea:
> ipconfig
> ping www.heise.de
Hier die Ergebnisse:
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\user>ipconfig
Windows 2000-IP-Konfiguration
Ethernetadapter "LAN-Verbindung 4":
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
C:\Dokumente und Einstellungen\user>ping www.heise.de
Unbekannter Host www.heise.de.
Keine Ahnung, wie überprüfe ich das?
Hoffe auf weitere Hilfe, bin nämlich auf den Internetzugang am PC angewiesen!
Also schonmal "Danke im voraus" für neue Tipps....
Oh je, da ist was oberfaul
die Eigenschaften der Netzwerkverbindung aufrufen
Eigenschaften von Internetprotokoll TCP/IP
IP Adresse autom. beziehen
DNS-Server Adresse autom. beziehen
gib nochmal in der Eingabeaufforderung ein:
ipconfig /all
bei mir
C:\Dokumente und Einstellungen\Ecki>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : Core2-Duo
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter Netzwerkbrücke:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : MAC-Brückenminiport
        Physikalische Adresse . . . . . . : 02-18-F3-A1-29-B5
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.23
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 11. April 2007 19:50:28
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 21. April 2007 19:50:28
Das Standardgateway sieht falsch aus. Da müsste doch eigentlich 192.168.178.1 stehen. Bitte mach doch mal ipconfig /all . Dann siehst ob DHCP aktiviert ist. Bitte poste alles mal hier.
Christoph
Ecko-No1 war schneller.
Ach was, 2 identische Expertenmeinungen sind doch optimal :lach:
Super, wir kommen der Sache schon näher!
IP war auf "automatisch beziehen", aber DNS war voreingestellt. Habe das jetzt nach deinen Vorgaben korrigiert und siehe da, das Ergebnis von ipconfig /all und ping www.heise.de sehen schon mal ganz anders aus:
außerdem ist jetzt die FritzBox nicht mehr nur unter der IP erreichbar sondern auch unter http://fritz.box
Aber leider bricht der Browser bei anderen Webseiten nach "Zeitüberschreitung" den Verbindungsaufbau ab! :-(
Hier die Ergebnisse der Eingabeaufforderung:
C:\Dokumente und Einstellungen\user>ipconfig /all
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Computer1
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI-Fast Ethernet
-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Ad
apter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-18-D6-0B-A7
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 12. April 2007 00:29:05
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 22. April 2007 00:29:05
Ping www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 193.99.144.85:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Hoffe du bzw. ihr wisst jetzt wo der teufel begraben ist?! ;-)
Ich meine das Standardgateway ist irgendwie falsch, aber warum? Wenn DHCP an ist, dann müsste er das Gateway richtig setzen. Das ist was faul.
Probier mal folgendes:
Gehe in Windows auf Netzwerkverbindungen->Dann Rechtsklick auf LAN->Eigenschaften.
Dann öffnet sich ein kleines neues Fenster.
Dort runterscrollen zu TCP/IP und auf Eigenschaften klicken.
Jetzt von automatische vergabe auf manuell und folgende Werte eintippen
IP: 192.168.178.10
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.178.1
Bei DNS auch manuell anklicken und folgendes eingeben
Erster DNS: 192.168.178.1
Zeiter DNS: leer.
Dann auf OK klicken und kurz warten und ping wieder versuchen.
Christoph
@caspritz78: Juhuuu, dein Lösungsvorschlag hat geklappt! Ich habe endlich wieder Internet!!! Vielen lieben Dank für die (nächtliche) Hilfe! :D
@Ecki-No1: Besonderer Dank geht auch an die Adresse von Ecki-No1! Du hast mir mit deinen sehr ausführlichen und fachkundigen Tipps sehr geholfen! Weiter so!!
0xFaB1
