[Gelöst] MSN und Patton
cstux
21 Apr 2007
ich hab folgendes Problem.
Ich hab einen ISDN Nummernblock von 0-9.
Bisher nimmt die Patton nur die 0 entgegen
Die Nummern 1-9 werden ignoriert.
beim DEBUG auf CCISDN seh ich auch nur Aktivität bei der Nummer 0.
# SN4634/3BIS/UI                                                 #
# R3.20 2006-10-04 H323 SIP BRI                                  #
# 1970-01-01T04:56:37                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP-ASTERISK
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 4 g723-6k3 rx-length 30 tx-length 30
  dejitter-max-delay 200
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 10.0.1.1 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.10 0
context cs switch
  interface isdn IF-PBX
    route call dest-interface IF-ASTERISK
  interface sip IF-ASTERISK
    bind gateway ASTERISK
    service default
    route call dest-interface IF-PBX
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix sipgate host-part call
    use profile voip VOIP-ASTERISK
context cs switch
  no shutdown
gateway sip ASTERISK
  call-signaling-port 5070
  bind interface LAN router
  service default
    authentication sipgate password nx/MNIzoskpr9r/EvL457A== encrypted
    default-server 130.10.10.217 loose-router
    registrar 130.10.10.217
    user sipgate display-name sipgate
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  power-feed
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF-PBX switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
Versuchs mal damit, die Nebenstellen bitte auch im Asterisk definieren.
Debuggen mit "debug call control" und "debug call router"
context cs switch
    route .T dest-interface IF-ASTERISK
mfg Guard-X
Bei der Nebenstelle 0 wird was angezeigt. Bei 1-9 kommt keine Ausgabe
In der Config und im Asterisk habe ich die Nebenstelle konfiguriert
# SN4634/3BIS/UI                                                 #
# 1970-01-03T09:03:01                                            #
cli version 3.20
dns-relay
sntp-client
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
  interface LAN
context ip router
context cs switch
  national-prefix 00
  international-prefix 000
  routing-table called-e164 ISDN_2_SIP
    route "" dest-interface IF-ASTERISK
    route call dest-table ISDN_2_SIP
    caller-name
    service default
context cs switch
  no shutdown
  service default
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  power-feed
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
Konfiguration ist korrekt!
Fehler liegt bei der Deutschen Telekom!
Danke nochmal für die Hilfe!
holh-66
