[gelöst] nach monitor(ring) hangup ?
linuxnewbie
12 Jul 2006
ich benutze folgende Macro,
welches neu in ein bisher funktionierendes Script gekommen ist.
Leider wählen jetzt die Telefone nicht mehr raus, somdern hänngen
gleich auf. Weis jemand Rat ?
Die erstellte wav-Datei ist leer, weil Asterisk bzw. das angehängte Softphone gleich auflegt.
Ohne Monitor geht alles.
[record-out]
exten => _X.,1,SetVar(CALLFILENAME=${EXTEN}-${TIMESTAMP})
exten => _X.,2,Monitor(wav,${CALLFILENAME},m)
exten => _X.,3,Dial,SIP/sip_proxy-out/${EXTEN}
exten => _X.,4,Congestion
exten => _X.,104,Congestion
Weis jemand Rat ?
linuxnewbee:noidea:
nein, Syntax ist ok,
sip_proxy-out ist nicht die domain eines providers
sondern ein
eigener im sip.conf definierter Zugang (proxy) zum sip-provider
Aber bis dahin kommt das script gar nicht, weil Asterisk - wie
gesagt - direkt nach dem monitor aufhängt.
Nachtrag 1:
[record-out]
edten => _X.,3,SayDigits(1234567890)
exten => _X.,4,Dial,SIP/sip_proxy-out/${EXTEN}
exten => _X.,5,Congestion
SayDigits funkioniert (Aufzeichenern der Ziffern von 1-9 und 0)
Nachtrag 2:
guckst Du:
http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Monitor+setup+sample
Re: does this work with channel sip ?
Working example of recording SIP inbound calls (and convert to MP3!)
by mh720 on Saturday 05 of February, 2005 [01:55:11]
First off, Monitor() should work with any technology, not just SIP.
Requires: soxmix (from sox distribution) and L.A.M.E.
Irgendwann finde ich den Fehler schon. linuxbee:D
Kommt irgendeine Meldung in der Asterisk-Konsole? Hast du mal in der logger.conf die debug-Meldungen aktiviert?
@Betateilchen: Diese alternative Syntax wurde eingeführt, damit man die gleiche Syntax hat wie bei Zap & co. Ist also absolut korrekt.
[gelöst]
jetzt funzt es.
wichtige Änderung: die Prioritäten (1 - 5) genauestens wie im Schript, fortlaufend - und ich habe den vorher schon funktionierenden Originalcode benutzt!
exten => _XXX.,1,SetVar(CALLFILENAME=${EXTEN}-${TIMESTAMP})
exten => _XXX.,2,Userevent(TAPI|DATA: CHANNEL=${mychannel}, EXTEN=${EXTEN}, CALLERIDNUM=${CALLERIDNUM})
exten => _XXX.,3,Monitor(wav,${CALLFILENAME},m)
exten => _XXX.,4,Dial(SIP/sip_proxy-out/${EXTEN})
exten => _XXX.,5,Congestion
exten => _XXX.,104,Congestion
Danke für die Anteilnahme. die asterisk-(CLI)-console bringt übrigens keine Fehler.
Kontrolle geht auch ebenfalls über die asterisk-manager-Konsole vom Client über Telnet aus!
linuxbee:p
Callendaar
