[gelöst] Nach reboot: Einträge unter Dienste > Statische Pakete fehlen
MatthiasQL
31 Okt 2009
habe heute meine Fritz!Box 7270 aus Freetz heraus regebootet, um testweise mal einen passiven USB Hub zwischen Box und meinem USB-Stick zu stecken (habe ich mittlerweile
wieder rückgängig gemacht).
Zu meiner Irritation sind nun einige der Dienste, die unter Dienste > Statische Pakete
vorher zu finden waren und funktionierten nicht mehr zu finden!
Einige an die ich mich erinnere sind PHP, Lighttpd, Transmission und ein paar mehr
(ich weiss nicht ob alle external waren, vermute aber schon...).
Auch tauchen sie nicht mehr im rechten Navigationsmenü unter Pakete auf.
Ich habe definitiv nichts gelöscht oder umkonfiguriert, nur die Box regebootet und dabei den USB-Hub zwischengesteckt, danach nochmal reboot und Hub entfernt.
Habe übrigens
- FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI)
- Firmware: 74.04.80freetz-devel-4245
Im Forum habe ich dazu irgendwie nichts gefunden. Kann mir jemand helfen?
Danke,
Matthias
Hast du die Freetz-Info Seite auf der Box? Kannst du mal einen Screenshot der Seite anhängen? (Status->Freetz-Info)
Und dann noch die Ausgabe von "cat /etc/static.pkg" auf der Konsole.
MfG Oliver
Hallo Olistudent,
vielen Dank schonmal für die Antwort.
Ausgabe von "cat /etc/static.pkg" auf der Konsole:
iptables
nhipt
callmonitor
nfsd
avm-firewall
bftpd
checkmaild
dropbear
dtmfbox
privoxy
samba
vnstat
authorized-keys
davfs2
espeak
fstyp
haserl
iptraf
irssi
ldd
lighttpd
lynx
mc
mcabber
microperl
modcgi
nagios
netcat
nfs-utils
ngircd
nmap
ntfs
php
phpxmail
portmap
rsync
slurm
sqlite
squid
subversion
tcpdump
tcp_wrappers
transmission
unrar
xmail
Im Anhang Screenshot von Status->Freetz-Info (sorry sind 3 Dateien geworden,
da ich es mit meinem Screenshotprogramm nicht geschafft habe, den gesamten Fensterinhalt in eine Datei aufzunehmen...).
Ist es eigentlich normal, dass nicht alle Pakete, die ich installiert habe, in der rechten Navigationsleiste unter "Diente" oder "Pakete" auftauchen? So war es nämlich schon von Anfang an...
Gruß,
Matthias
Hallo Silent-Tears,
hoffe dies hilft:
/var/log/mod_load.log:
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
/var/log/mod.log:
rc.mod version freetz-devel-4245
Starting crond...done.
Starting telnetd...done.
Starting Freetz webinterface...done.
Loading modules...
Loading table list...
chmod: /tmp/flash/nhiptboot.cfg: No such file or directory
/etc/init.d/rc.nhipt: .: line 109: can't open '/tmp/flash/nhiptboot.cfg'
Starting callmonitor...done.
Starting nfsd...done.
Starting ftp server...done.
Starting Checkmaild...done.
Starting dropbear SSH server...done.
usage:
./rc.dtmfbox defaults                          - Restore default cfg/scripts
./rc.dtmfbox uninstall                         - Uninstall dtmfbox
./rc.dtmfbox start                             - Start dtmfbox as daemon
./rc.dtmfbox foreground                        - Start dtmfbox in foreground
./rc.dtmfbox log                               - Start dtmfbox logged
./rc.dtmfbox stop                              - Stop dtmfbox
./rc.dtmfbox restart                           - Restart dtmfbox
./rc.dtmfbox status                            - Daemon status
Starting Privoxy...done.
Starting samba...done.
Starting vnstat...failed creating database-file:
Error: Not enough free diskspace available.
Setting up SSH authorized_keys for root...initialized.
mount WebDAV...
Gruß und Danke,
Matthias
Ich zumindest sehe schon einmal 2 Fehler darin. Ich weiss nur nicht, ob du sie auch siehst, und ob das deinen Boot unterbricht.
Bin mir nicht sicher aber diese Zeile
könnte erst seit meinem reboot drin stehen.
Die Zeile
war schon vorher. Vnstst funktioniert(e) auch nicht, aber das ist ein anderes Thema...
Ich 3. vnstat ist unprobelmatisch, hinter webdav fehlt aber noch was
Dann fang doch mal dort an zu suchen...
Oh, da dachte ich tatsächlich, dass er da nur nen Teil nicht mitgepostet hat. Aber du hast recht. Kann ebenso sein, dass die Kiste dort einfach nicht weiterläuft.
Wobei, es sind doch 4 :-)
-nhipt
-dtmfbox
-vnstat
-webdav
Und woran kann das liegen bzw. was kann ich jetzt machen? Wie schon gesagt,
vorher lief Freetz (bis auf z.B. Vnstat), dann der Reboot, USB Hub angeschlossen, Reboot, USB Hub raus.
Webdav ist übrigends nicht weiter konfiguriert und wird nicht genutzt momentan...
Tja, lustiges Rätselraten. Da du aber so unglaublich viel ausgelagert hast und eh ein reichlich volles Image zu haben scheinst: fsck des Sticks vllt?
So, ich war jetzt soweit zur Holzhammermethode zu greifen:
Mein aktuellstes Freetz Image neu installiert -> keine Änderung, weiterhin fehlen Einträge
External Packet nochmal hochgeladen -> keine Änderung, weiterhin fehlen Einträge
die vorher gesicherten Einstellungen wieder eingespielt -> keine Änderung, weiterhin fehlen Einträge
Was kann ich denn nun noch machen, wenn siehe oben schon nicht hilft?
Stimmen deine external-Pfade? Sind es ausschliesslich die Services, die ausgelagert sind, die nicht angezeigt werden? Ist der Stick in Ordnung? Ich mein, ich hab den fsck nicht umsonst erwähnt....
Holzhammermethode:
Mein Vorschlag (fsck) -> Keine Reaktion vom Fragenden -> Ignoranz des Fragenden.
nicht so schnell, Silent-Tears, ich ignoriere Deine Hilfeversuche nicht! Danke nochmal...
So hier jetzt mehr:
Habe den Stick an mein Linux Notebook angeschlossen, sieht doch alles gut aus, oder?
matthias@matthias-laptop:~$ sudo fsck /dev/sdb1
[sudo] password for matthias:
fsck from util-linux-ng 2.16
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
/dev/sdb1 ist eingehängt.
WARNUNG!!!  Die Benutzung von e2fsck auf einem eingehängten
Dateisystem kann das Dateisystem STARK BESCHÄDIGEN.
Wirklich fortfahren (j/n)? ja
/dev/sdb1: stelle das Journal wieder her
/dev/sdb1: sauber, 22553/129280 Dateien, 288367/517116 Blöcke (Prüfung nach 5 Einhängevorgängen)
Stick wieder angeschlossen an die Fritz!Box -> keine Verbesserung.
Weiterhin fragte Silent-Tears:
- Stimmen deine external-Pfade?
Hmm, weiss nicht ob ich wirklich am richtigen Ort geguckt habe. Unter "Status" -> "Freetz Info" steht bei ".config" unter Anderem:
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
Der Pfad stimmt.
- Sind es ausschliesslich die Services, die ausgelagert sind, die nicht angezeigt werden?
Hmm, ich kann mich nicht an alles erinnern, da ich aber soviel ging, also vermutlich fast alles, ausgelagert habe, denke ich ja. Es werden ja aber weiterhin Einträge angezeigt,
die ausgelagert sind!
Nochmals danke für alle Mühe und Hilfe,
Matthias
Muß man das noch kommentieren?
äh, ja?! Heisst das jetzt, dass das Dateisystem auf dem Stick beschädigt ist oder nicht??
Ich meine, da steht ja nichts von wegen "Ihr Dateisystem ist definitiv beschädigt, wenn Sie fortfahren kann es noch stärker beschädigt werden..." oder so. Ausserdem sind alle Daten (so scheint es zumindest) auf dem Stick weiterhin vorhanden.
Weiter unten in meinem Posting steht ja auch noch "/dev/sdb1: sauber" und trotzdem
habe ich noch mein ursprüngliches Problem.
Ich wäre geneigt, jetzt Silent-Tears zu zitieren.
Du hast recht, da steht nicht "Ihr Dateisystem ist definitiv beschädigt, wenn Sie fortfahren kann es noch stärker beschädigt werden...".
Es steht nur "wenn Sie fortfahren kann (Ihr Dateisystem) stark beschädigt werden..."
Wahrscheinlich wurde die Warnung nur eingebaut, um schreckhafte Naturen davon abzuhalten, ihr Dateisystem in Ordnung zu bringen.
Drageja
