[gelöst] Nach speedport2fritz keine Weboberfläche erreichbar W501V
rebuss
21 Nov 2005
ich habe mir mittels Speedport2fritz eine neue Firmware gebastelt für das W501V.
Leider konnte ich es nicht über den FTP push einspielen da das Skript immer ein Update über SVN machen wollte und dabei fehlschlug da der W501V nicht am Internet hängt (ich auch keine Möglichkeit habe diesen an DSL zu hängen), anschließend lief das Skript nicht mehr weiter obwhol ich alle benötigten Dateien bereits runtergeladen habe.
Demnach habe ich das Skript ohne FTP push beendet und die Firmware manuell über das Webinterface in den noch mit T-com Firmware laufenen Speedport hochgeladen. (Die Firmware habe ich über eine andere Leitung erstellt die nicht über den W501V läuft)
Das Update lief auch durch und ich bekomme nun die AVM übliche IP Adresse 192.168.178.1 als DNS Server zugeteilt anstatt die Speedport IP 192.168.2.1
Nun habe ich aber keine Möglichkeit auf das Webinterface zuzugreifen. Weder Fritz.Box noch die direkteingabe von 192.168.178.1 bringen erfolg. Es kommt immer:
Error 404
Habe ich etwas falsch gemacht oder wie kann ich den speedport noch retten?
Vielen Dank für eure Anregungen
Edit: Den Speedport kann ich problemlos anpingen und auch über Telnet würde ich zugriff bekommen falls nötig (müßte ich via Telefon erst noch einschalten)
Edit2: Die Firmware nennt sich fw_C_Speedport_501_.04.38-0_Fritz_Box_SpeedportW501V_39.04.43-0-sp2fr-09.10.10-r-592M-851_OEM-avm_annexB_de.image
Edit3 und Lösung: Ich konnte keine Antwort abwarten und habe darum weiter rumprobiert :-)
Ich habe das Skript mit meinem bescheidenen Linux Wissen ausgetrickst. Ich habe den SVN Update check über eine Lan Verbindung mit Internet ausgeführt. Danach Lan Kabel getauscht auf den Speedport und das Skript weiter laufen lassen. Dadurch war dann FTP push möglich und ich habe das Firmware Update über FTP Push neu eingespielt. Voila, nun ist ein Webif erreichbar und alles funktioniert. Den Speedport2fritz machern ein großes Danke
RaiKra
