[Gelöst] Netzwerk bricht zusammen bei FB 7270 als Client
Torados83
25 Mai 2010
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin jetzt seit Tagen am googlen, hier im Forum am suchen und am tun und machen, aber ich hab einfach nichts gefunden :(
Ich hoffe ich habe das Thema jetzt im richtigen Unterforum.
Falls dem nicht so sein sollte, bitte ich dies zu verschieben.
Zu allererst zum Verwirklichungswunsch:
Wir haben vor kurzem bei T-Home VDSL50 geordert.
So weit so gut.
Gekommen ist an Hardware ein Speedport W 722v Typ B.
Da uns persönlich die Klammoteria von der Telekom nicht ganz zusagt,
unsere FritzBox 7270 aber leider VDSL nicht unterstützt,
sollte der Speedport - wie bei vielen auch, wie ich gelesen habe - vor der FB als Modem herhalten.
Von der Theorie und Praxis her ist das so weit alles klar.
- Zugangsdaten im Speedport eingetragen
- FritzBox Zugang über LAN1 eingestellt und Häkchen bei "Vorhandenen Internetzugang verweden" gesetzt
Nun zum eigentlichen Problem:
Anfangs funktionierte diese Kombination auch tadellos.
Nach 2 Tagen stellten sich allerdings misteriöse Probleme ein.
Erst war die Verbindung per WLAN auf die FritzBox noch möglich, durch die Fritzbox konnte ich sogar auch auf den Speedport zugreifen.
Allerdings konnte ich plötzlich nicht mehr auf das Webmenü der FritzBox zugreifen.
Weder fritz.box (Wie es ja auch im Menü steht bei der Einstellung), noch über 192.168.178.1 und auch nicht über 168.254.1.1.
Und kurze Zeit darauf ging auch die direkte Verbindung über LAN nicht mehr (An LAN2).
Okay, hab ich mir gedacht, dass ich einfach mal Nägel mit Köpfen mache.
Hab dann einfach per Analogtelefon die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Nun ist ist auf einmal allerdings das Problem, dass, sobald ich die Fritzbox wieder auf die Einstellungen setze mit Internet über LAN1 als Client, kann ich keine Verbindung mehr aufbauen zur Box.
Weder per LAN noch per WLAN.
Hängt die ganze Zeit bei "Netzwerkadresse wird zugewiesen" fest.
Nach knapp 3 Minuten Suche spuckt Windows dann die Info von Konnektivitätsproblemen aus.
Das große Mysterium ist halt, dass, wenn ich die Verbindung über LAN1 einstelle, aber sage, sie soll eine eigene Internetverbindung ohne Zugangsdaten aufbauen, dann funktioniert der Zugriff per WLAN und LAN.
Also, nochmal zum besseren Verständnis:
Bei der Einstellung: "Vorhande Internetverbindung nutzen (IP-Client)", dann kann ich weder per LAN noch per WLAN eine Verbindung zur Box aufbauen.
Bei der Einstellung: "Eigene Verbindung aufbauen" aber mit Zugangsdaten, funktioniert es. :confused:
Eingestellt ist Folgendes:
FritzBox Fon 7270 (FW 54.04.80)
IP-Adresse 192.168.178.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 192.168.178.1
Primärer DNS-Server 192.168.180.1
Sekundärer DNS-Server 192.168.180.2
Ich hab erst gedacht, dass es evtl. daran liegen könnte das die FritzBox "branded" ist auf 1&1.
Allerdings hab ich diese Vermutung schnell wieder abgeschlagen.
Oder es ist evtl. ein Fehler in der Firmware.
Ich hab keine Ahnung :(
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, Meik
Das, was du da beschreibst, ist alles vollkommen korrekt. Dein Fehler ist, dass du der Box keine IP aus dem Subnetz des Speedport gibst, wenn sie IP-Client ist.
Mache dir den Unterschied zwischen "IP-Client" und "NAT-Router über IP" klar. Bedenke aber, dass du bei "NAT-Router über IP" eine Doppelte NAT Kopnfiguration baust.
Wenn ich ehrlich bin, versteh ich da gerade iwie nur Bahnhof :(
Die Verbindung zwischen Speedport und FritzBox funktioniert ja.
Es kegelt mir nur sobald diese Einstellungen getroffen
sind meinen Zugang zur FritzBox um und ich kann auf die Fritzbox nicht mehr connecten.
Das passiert auch, wenn ich die LAN-Verbindung zwischen Speedport und FritzBox trenne.
Selbst nach nem Reset der FB, ohne, dass sie jemals dann den Speedport auch nur zu Gesicht bekommen hat, streikt der Zugang zur FritzBox nachdem ich diese Einstellungen getroffen hab.
Oder verstehe ich das alles nur falsch und da muss so eine Art "Gegenpol" da sein der die Einstellungen bestätigt und es keine Komplikationen mit dem WLAN/LAN gibt ? :confused:
Ich empfehle dir, etwas über Grundlagen der IP Kommunikation zu lesen.
http://wiki.ip-phone-forum.de/infrastruktur:routing:start
Es können nur Geräte direkt miteinander kommunizieren, die eine Adresse aus dem gleichen Subnetz haben. Du verpasst gerade der Fritzbox eine Adresse aus einem ganz anderen Subnetz, als die PCs und der Speedport nutzen. Also können die PCs nicht mehr auf die Box zugreifen.
Sie haben gar keine Verbindung auf IP Ebene, nur auf MAC Ebene.
Genau. Weil du eine falsche Adresse einstellst.
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wovon du hier sprichst.
Achsooo... jetzt kommt langsam Licht in`s Dunkel.
Jetzt verstehe ich die Materie auch so langsam.
Danke dir für den Link.
Ich lese mich mal weiter schlau.
Das berühmt berüchtigte Lichtlein ist gerade aufgegangen ^^
*Tante Edit(h) sagt*
Es funktioniert jetzt Alles.
Jetzt hab ich auch das Ganze mit den Subnetzen verstanden.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Glückwunsch und was wars jetzt ?
Falscher IP-Bereich oder weil Du der FB die Falsche IP gegeben hast (IP-Adresse 192.168.178.1) die hätte min auf 3 stehen müssen wenn der Speedport im IP-Bereich 192.168.178.x arbeitet
Lag wahrscheinlich an den Netzen *.*.178.* / *.*.180.* :gruebel:
OK, da war wohl einiges falsch abgesetzt ....... Das hatte ich noch gar nicht gesehen.
Ist mir auch gerade erst aufgefallen ... hab' gerade nur Augen für unsere Lena 8)
IP-Bereich Speedport: 192.168.2.x (Standard)
IP-Bereich FritzBox: 192.168.178.x (Standard)
Bereich der Fritzbox auf xxx.xxx.2.xxx geändert, feddich.
Das gesamte Netzwerk läuft jetzt im 2er Subnetz.
Trotzdem kann ich nicht verstehen, weshalb es erst 2 Tage lang funktionierte und urplötzlich nicht mehr... :confused:
Das kann ich Dir auch nicht sagen. Aber es läuft jetzt?
Dann ergänze den Titel des ersten Betrags doch bitte unter "ändern" +"erweitert" um ein [gelöst] :)
kerbilg
