[gelöst] Nur 1 Gespräch nach Extern von Fritzbox als SIP-Client möglich
Black-Bandit
26 Mrz 2007
Folgende Konstellation
1.FB 7170 (aktuellste Firmware) als DSL-Router
Extern 1 S0 Telekom Mehrgeräte
Intern 1 ISDN Telefonanlage 1 Faxgerät 2 VOIP Telfone eingerichtet
3 MSN von der Telekom alle bei 1&1 registriert
1 MSN zusätzlich von 1&1
2.FB 7270 v3 (aktuellste Firmware) über WDS an 7170 angebunden aktuellste Firmware
Intern 2 Dect-Telfone angemeldet
2 Internetrufnummern eingerichtet
Es funktioniert alles bestens jedes der Dect-Telefone and der 2.FB kann telefonieren und ist von extern erreichbar.
Wenn jedoch ein Dect-Telefon ein Gespräch zu Extern führt, kann das zweite keine Gespräch mehr aufbauen.
In der 2.FB sieht man keine Fehler unter Ereignisse
In des 1.FB kommt folgender Fehler:
13.03.10 14:43:09 Internettelefonie mit 620 über 192.168.178.1 fehlgeschlagen. Fehlergrund: Busy Here (486)
Interne Gespräche zu dem angeschlossenen Fax sind aber möglich!:mad:
Woran kann das liegen? Kann die 7170 nur 1 Gespräch über SIP nach Extern. Oder liegt es eventuell daran das die Gespräche von der gleich IP-Adresse kommmen? oder habe ich was beim konfigurieren falsch gemacht!
Bin für jeden Tipp dankbar.
Die 7170 kann nur 2 "externe" Gespräche gleichzeitig verarbeiten.
Ein Gespräch von der 2. Box über SIP sind quasi 2 Gespräche (einmal extern und zur 2. Box die SIP-Verbindung). ;)
Warum tauschst Du nicht die beiden Boxen und nimmst die 7170 als "Slave"?
Snyder
Danke Snyder
Soll schnell hätte ich nicht mit einer Antwort gerechnet!
Tja da brauch ich ja nicht weiter zu suchen!
Die Boxen kann ich nicht austauschen wegen der Austrahlung des Dect. Wenn ich die 7270 als Master aufstelle muß ich Massive Einschränkungen in kauf nehmen.
Black-Bandit
[gelöst]
Das Thema ist gelöst, muß ich das selber editieren. Wenn ja, wie?
Wenn nein, dann kann es ein Admin jetzt tun!
Hab es doch selber gefunden wie es geht :)
Wünsche noch eine schönes Wochenende
Black-Bandit
Kleine Korrektur:
Die Fritz 7170 kann 3 SIP-Kanäle handhaben, nicht nur 2
Die 7270 kann parallel 5 VoIP-Gespräche (Kanäle) handhaben
markus14
