[gelöst] openvpn-2.1_rc15.tar.gz wird nicht gefunden
hermann72pb
IPPF-Promi
6 Nov 2005
Mit dem gerade ausgecheckten Trunk bekomme ich folgende Meldung:
Download failed - http://openvpn.net/release/openvpn-2.1_rc15.tar.gz  ->  error code 1
--13:58:42--  http://freetz.magenbrot.net/openvpn-2.1_rc15.tar.gz
           => `dl/openvpn-2.1_rc15.tar.gz'
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net«.... 212.34.184.253
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net|212.34.184.253|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
13:58:42 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - http://freetz.magenbrot.net/openvpn-2.1_rc15.tar.gz  ->  error code 1
--13:58:42--  http://freetz.wirsind.info/openvpn-2.1_rc15.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info«.... 85.214.27.242
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info|85.214.27.242|:80... verbunden.
13:58:43 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - http://freetz.wirsind.info/openvpn-2.1_rc15.tar.gz  ->  error code 1
--13:58:43--  http://freetz.3dfxatwork.de/openvpn-2.1_rc15.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de«.... 85.214.81.232
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de|85.214.81.232|:80... verbunden.
Download failed - http://freetz.3dfxatwork.de/openvpn-2.1_rc15.tar.gz  ->  error code 1
make: *** [dl/openvpn-2.1_rc15.tar.gz] Fehler 1
Gibt es rc15 nirgendswo zu finden?
Edit: openvpn.net scheint down zu sein. Aber warum geht es dann nicht mit den Spiegelservern? Oder sind die Dateien dort nur verlinkt?
MfG
Hier?
Oder hier.
404 heißt übrigens nicht, daß der Server nicht erreichbar ist, sondern daß er erreichbar ist und die Datei nicht hat.
Auf den Spiegelservern wurde die Datei vermutlich nicht abgelegt.
$ wget http://www.sfr-fresh.com/unix/misc/[B]openvpn-2.1_rc15.tar.gz[/B]
--2009-03-15 14:08:03--  http://www.sfr-fresh.com/unix/misc/openvpn-2.1_rc15.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »www.sfr-fresh.com«.... 129.247.247.184
Verbindungsaufbau zu www.sfr-fresh.com|129.247.247.184|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 833429 (814K) [application/octet-stream]
In »openvpn-2.1_rc15.tar.gz« speichern.
100%[=================================================================================================================>] 833.429     1,79M/s   in 0,4s
2009-03-15 14:08:06 (1,79 MB/s) - »openvpn-2.1_rc15.tar.gz« gespeichert [833429/833429]
Bei dem openvpn.net kommt auch kein 404, da ist die Meldung etwas verwirrend (wird wahrscheinlich im Skript nicht abgefangen). Es ist aber so, dass openvpn.net momentan Webserver-mäßig down ist.
Bis jetzt ist es keinem aufgefallen, weil openvpn.net immer funktioniert hat und die mirrors haben keine rc15...
Danke für die Link-Hinweise! Google hat mir da wenig geholfen, als ich "openvpn.net mirror" angegeben hatte...
MfG
Ich hatte den 404 mit oben mit openvpn.net in Verbindung gebracht, dabei ist das nur die oberste Zeile und das davor ist abgeschnitten.
Bei Google solltest Du direkt den Namen der Datei angeben, die Du haben willst.
Danke! Ich markiere es dann als gelöst.
MfG
figo12
