[gelöst] Passwort reset SN 4638
Tweety
2 Apr 2005
Hallo Leute,
hab im moment ein "kleines" Problem mit einer Smartnode 4638.
Ich kann leider nicht das Passwort zurücksetzen. Bin nach der Beschreibung auf der Homepage vorgegangen, jedoch ohne Erfolg. Beschreibung
Es kommt keine Meldung die nur ansatzweise nach "Press ^C to abort boot script, press enter to start immediately" ausschaut. Hab das ganze schon mit PuTTY, Hyperterminal und Minicom (auch mit STRG A - F) unter Linux ausprobiert
Bootlog
Waiting for Ethernet link (PHY:0) ....................** FEC Warning: PHY LINK UP failed
Ethernet eth0: MAC address 00:a0:ba:02:c8:de
IP: 10.0.0.10/255.255.0.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Version v2_0 - Built 08:53:28, May  9 2006
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
SN4638/5BIS/UI (MPC870 @ 65.536000 MHz)
RAM  : 0x00000000 - 0x02000000, 0x000255c0 - 0x01ffd000 available
FLASH: 0x60000000 - 0x60800000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
RedBoot> fis load
Loaded 2090000 bytes from 0x60040008 to 0x01800100 (entry 0x01800100)
RedBoot> go
Starting 'Firmware R3.21 2007-05-14' at 0x01800100 via 0x01800100
System type is SN4638/5BIS/UI, 0001-0004
Serial No. 00A0BA02C8DE
Proceed with standard boot.
Checking PLDs...
  Planar board : checking - please wait (this may take some seconds)
                 PLD OK, Version = 0x46010102
Installing Drivers...
Ethernet 0/0, MAC Addr 00:A0:BA:02:C8:DE, RxQ 32, TxQ 64
Ethernet 0/1, MAC Addr 00:A0:BA:02:C8:DF, RxQ 32, TxQ 64
Starting Modules...
1970-01-01T02:00:01 : Pwr off/Man reset
All modules successfully started
Config startup-config                  READ                [  OK  ]
Config startup-config                  EXECUTE             [  OK  ]
Opening Modules...
All modules successfully opened
System is up.
1970-01-01T02:00:18 : LOGINFO    : Link up on interface ETH01.
1970-01-01T02:00:19 : LOGINFO    : Link up on interface WAN.
1970-01-01T02:00:19 : LOGINFO    : Link up on interface LAN.
1970-01-01T02:00:19 : LOGINFO    : Link up on interface bri 0 0
1970-01-01T02:00:19 : LOGINFO    : Link up on interface bri 0 1
1970-01-01T02:00:20 : LOGINFO    : Cold start.
2007-06-13T15:41:54 : LOGINFO    : Time: set clock from 1970-01-01T02:00:22 to 2007-06-13T15:41:54
Bin für jede Idee dankbar!
Ulf
Hat sich inzwischen zum Glück erledigt. Der Support von Patton ist wirklich einwandfrei. Die Informationen auf der Seite sind leider falsch.
Einfach den Reset Knopf 5 Sekunden drücken bis die Power LED anfängt zu blinken. Irgendwie hatte ich das zwar schon probiert, aber ok!
holh-66
