[gelöst] Patton 4634 : Keine Tarifansage bei CbC-Verbindungen
mausk
9 Dez 2005
Bei Gesprächen, die über einen Call by Call Provider z. Bsp. mit der Vorvorwahl 01097 geführt werden, ist leider keine Tarifansage hörbar, wenn der Call über den Smartnode geroutet wird.
Hat evtl. jemand einen Hinweis, wo das Problem liegen könnte :confused:
Nutzt denn niemand einen SN in Verbindung mit Call by Call?
Funktioniert bei irgendjemandem die Tarifansage?
Oder habe ich das Problem so undeutlich formuliert?
Vermutlich wird die Tarifansage vor dem Verbindungsaufbau als Early Media gesendet. Ich bin mir leider nicht sicher, ob und wenn ja wie die SmartNode so konfiguriert werden kann, daß die Ansage hörbar wird. Der Support von Patton sollte Dir hier aber helfen können.
Early Media - SIP Message 183
Konfigauszug aus Patton 4638:
interface isdn ISDN_00 --> ISDN Punkt zu Punkt von der Telekom
route call dest-table RT_von_ISDN_zu_SIP
isdn-date-time
inband-info accept force call-setup call-proceeding
interface sip SIP_zu_Asterisk --> SIP-Interface zu Asterisk
bind gateway GW_SIP
service default
route call dest-table RT_von_SIP_zu_ISDN
remote 192.168.25.2xx
early-disconnect
no call-transfer accept
no call-transfer emit
Die Tarifansage funktioniert leider auch mit diesen Einstellungen nicht :heul:
Hallo!
Hast du schon mal mit einem Netzwerksniffer mitgeschaut ob die Message 183hereinkommt?
Mach mal einen
debug gateway sip signaling
Hannes
Die Lösung ist:
inband-info accept force call-setup setup
War gestern e schon bei meiner Antwort dabei, oder?
............Ah, jetzt hab ich´s gesehen.
Was ist der unterschied zw. call-proceeding und setup?
Hannes
ich habe das gleiche Problem an meiner Ackermann 181 ISDN Anlage. Anscheinend werden die Tarifansagen nicht an den ISDN Port der Ackermann weitergeleitet. Wenn ich den Anruf direkt vom Telekom Router, und seinen a/b Anschlüssen mache, höre ich die Tarifansage. An den a/b Anschlüssen der Ackermann höre ich die Tarifansage auch, aber nicht an einem ISDN Telefon das an der Ackermann angeschlossen ist.. Das ISDN Telefoin ist ebenfalls ein Ackermann, ein Euracom P4,
Konfiguration: Telekom Speedlink 5501 (Zyxel) SW-Version: 4.38.2.11.02
Ackermann ISDN Anlage 181
ISDN Telefon Ackermann Euracom P4
Deshalb klinke ich mich mal hier in dieses Problem ein. Vielleicht hat Jemand eine Lösung? Ein Problem der Konfiguration des ISDN Telefons?
Ansh
