[Gelöst] Problem nach fritzen, keine Verbindung zu W900V mehr
Mike-CGN
9 Aug 2009
Hi Leute,
also ich habe jetzt versucht nach der Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=172137, das W900V zu fritzen.
So weit, so gut.... oder auch nicht kam nur bis zum STOR mtd1.
Dann wollte er hochladen und es erschienen nur 4 oder 5 Hashmarks "#".
Dann 3x die Meldung "not connected" und dass ich den Router nochmal aus und wieder einschalten sollte.
Habe ich gemacht, bekam dann erst ein paar Punkte, dann wieder die Meldung "not connected" und finished.
Jetzt kann ich mich nicht mehr mit dem Router verbinden (via DHCP).
Hab auch schon den router 5 min ohne Strom gelassen und PC neugestartet aber keine Chance.
Wie komme ich da wieder raus?
Zusatz zu: Problem nach fritzen ~
Habe nochmal versucht das Script laufen zu lassen mit eig. dem selben Ergebnis.
Hier mal ein Auszug aus der Shell:
Network cards set up for search active netconnections: eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
This list was set to default, but can be set to advance.
By invoking via menu or commandline option.
Ethernet card found on: eth0
Imagedirectory=/home/xxx/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
oem: avm Produkt: Fritz_Box_DECT_W900V HWResvison: 102.1.1.0 Eth: eth0 IP: 192.168.178.1 jffs2size: 32 kernel_args: annex=B
You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ...
Box is back up again. Initiating file transfer of 'kernel.image' ...
Please be patient, it takes about one minute to erase the mtd1 partition ...
Reset environment...
Not connected.
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Waiting for box to shut down again for restart ...
If the Box is not rebooting you have to switch off / on the powerline of the box
now.
Box is back up again...
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Finished transfering kernel.image to Speedport. Enjoy!
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
hast Du denn von Linux aus überhaupt eine Verbindung zu dem Speedport?
Wenn Du das Image mit der Option "Clear MTD3+4" erzeugt hast, dann kannst Du die fertige Firmware aus dem Unterverzeichnis "Firmware.new" auch direkt über die Web-Oberfläche flashen.
Happy computing!
R@iner
Ich hatte bis zum Punkt
die Verbindung.
Nach langem hin und her habe ich mit NCFTP den kernel von T-Com neu eingespielt.
Danach nochmals das Script durchlaufen lassen und es funktionierte.
Fragt mich bitte nicht woran das lag.....
Super, Hauptsache es funktioniert nu!
Happy computing!
R@iner
Der_fragende_Unwissende
