[gelöst] Probleme nach Firmware-Update
XenTriX
13 Jun 2007
Hallo,...
ich habe eine FBF WLAN 7170SL, welche ich gestern von 29.04.30 auf 29.04.37 upgedated habe. Nachdem Update wird meine Sipgate Nummer als nicht registriert angezeigt. In den Ereignissen findet sich dann eine Fehlermeldung, die wie folgt lautet.
15.08.07 12:27:51 Anmeldung der Internetrufnummer 6XXXXXX war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Im Übrigen,... mein Provider ist Strato bzw. Freenet.
Hat jemand 'ne Idee wie ich das lösen kann?
Xen
Ich hatte in letzter Zeit ein ähnliches Problem, habe zwei Sipgate-Nummern, mal waren beide nicht registriert, mal nur eine. Seit etwa einer Woche klappts wieder ohne Probleme, ohne irgendwelche Änderungen.
Ich vermute, daß es an Sipgate selbst liegt.
In meinem Fall bin ich mir zu fast 100% sicher, dass es nicht an Sipgate sondern an der Firmware liegt. Wie gesagt,... bis gestern ging ja alles.
Xen
versuche es wie folgt. Aktiviere in der FritzBox unter Einstellungen -> Telefonie -> Telefoniegeräte -> Festnetz die Option "Festnetz aktiv" und übernimm die Änderung. Anschließend deaktiviere diese Option wieder. Die Telefonieeinstellungen der FritzBox wurden nun zurückgesetzt. Wenn Du nun die sipgate Internetrufnummer wieder neu einrichtest, sollte diese sich auch wieder am Server registrieren.
Es scheint ein Problem mit der FritzBox, und Freenet/Strato Anschlüssen zu geben. Schuld sind vermutlich die PVC-Einstellungen die für Freenet/Strato verwendet werden.
Hi,...
erstmal danke für die Antwort.
Ich habe mein Problem heute etwas anders gelöst. Ich habe meine Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann meine Box "debranded". Anschliessend habe ich meine ganzen Daten wieder eingetragen und schon funktionierte wieder alles,... also auch der Sipgate Account. Es scheint also einen kausalen Zusammenhang zwischen der Firmware 29.04.37 mit einer Freenet Box und den Sipgate Accounts zu geben.
Ferner habe ich festgestellt, dass es mit einer Freenet "branded" Box auf 29.04.37 upgedatet nicht mal mehr möglich war sich mit dem Softphone X-Lite bei Sipgate anzumelden. Warum auch immer das nicht ging,... nach meinem "Update" funktioniert also wieder alles wie vorher auch.
Cheeerzzz,...
Xen
Mandylion73
IPPF im Überblick
