[gelöst] Raustelefonieren über VoIP mit trixbox funktioniert nicht
johnyt11
27 Aug 2004
Ich kann über die trixbox ohne Probleme über ISDN telefonieren.
über VoIP funktioniert es nicht
Meine Trunk Einstellung:
Outgoing Settings:
context=from-ptsn
host=sip.gmx.net
secret=passwort
type=peer
username=495555123456
Incomming Settings
context=from-ptsn
secret=passwort
type=user
Registered String:
495555123456:[email protected]/123456
Der CLI Befehl: sip show registry
gibt folgendes aus:
Host                            Username       Refresh State
sip.gmx.net:5060           495555123456      3042 Registered
Verbosity is at least 6
Der Befehl: sip show peers
gibt folgende Meldung:
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
gmx123456/495555123456     212.217.15.197       N      5060     Unmonitored
Allerdings ist im Logfile u.a. dieses zu sehen:
chan_sip.c: Stopping retransmission on '[email protected]' of Request 102: Match Found
Jun 22 00:13:46 DEBUG[10198] chan_sip.c: SIP response 403 to standard invite
Jun 22 00:13:46 WARNING[10198] chan_sip.c: Forbidden - wrong password on authentication for INVITE to '"Home 123456" ;tag=as5b8b6854'
Jun 22 00:13:46 VERBOSE[11008] logger.c:     -- SIP/gmx123456-f8b3 is circuit-busy
Da scheint was mit dem Passwort nicht zu stimmen...
Aber was?
1. Das Passwort stimmt
und
2. zeigt sip shown registry, Registered an
Ich habe die Trixbox hinter einer Fritz!Box Fon 7050 (nur Internet)
ISDN habe ich direckt am NTBA.
folgende Ports werden auf die Trixbox geleitet:
document.write(PortRange('4569','','4569'));TCP 5060-5090
TCP 10000-20000
UDP 10000-20000
Exposed Host alle anderen Ports
Hier nochmal die SIP.conf
sip.conf
[general]
port = 5061
bindaddr = 0.0.0.0
externip=ihraccount.dyndns.org
localnet = 192.168.101.0/255.255.255.0
nat=yes
srvlookup=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
language=de
context = from-sip-external
callerid = Unknown
tos=0x68
#include sip_nat.conf
#include sip_custom.conf
#include sip_additional.conf
sip_additional.conf
register=495555123456:[email protected]/123456
[100]
username=100
type=friend
secret=1919JT1
record_out=Always
record_in=Always
qualify=no
port=5060
nat=never
mailbox=100@device
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=from-internal
canreinvite=no
callerid=Home 123456 <100>
[123456]
type=user
secret=passwort
context=from-ptsn
[gmx123456]
type=peer
secret=passwort
host=sip.gmx.net
context=from-ptsn
Was kann der Fehler sein?
Ich hab da genau das gleiche Problem, allerdings bei sipgate.de .
Steht auch da, dass der Account "registered" sei, geht aber trotzdem nicht. Ich hab es versucht, indem ich auf ein anderes IP-Telefon anrufe, das nicht an diesem Asterisk Netz angebunden ist, da hat es allerdings funktioniert. Also von SIP Telefon auf SIP Telefon funktioniert die Geschichte, auch extern ( allerdings ist diese Variante sowieso kostenlos und ich vermute, dass da wohl irgendwo der fehler liegt) Also trotz registered, kann er trotzdem nicht auf das Konto zugreifen...nur warum, dass weiß ich leider auch noch nicht ( Guthaben hat es).
EDIT : gerade was gefunden und getestet, so funktioniert es bei mir. Anrufe über den SIP Account auf beliebige externe Telefone. Hier die Einrichtung bei sipgate.de, welche Daten man genau bei gmx bekommt, weiß ich leider nicht, sollta aber recht analog laufen.
die zeichenfolge nnnnnnn und yyyyyyyy sind bei mir identisch, also in beiden Fällen einfach der Benutzername.
outbound caller id - xxxxxxxxxxx
Outgoing settings
Trunk name xxxxxxxxxxx
peer details
allow=ulaw&alaw
authuser=nnnnnnn
canreinvite=no
disallow=all
dtmfmode=info
fromdomain=sipgate.co.uk
fromuser=yyyyyyy
host=sipgate.co.uk
insecure=very
nat=yes
secret=XXXXXXX
type=peer
username=yyyyyyy
Incoming settings
User context xxxxx_xxxxxx
context=from-pstn
fromuser=yyyyyyy
host=sipgate.co.uk
insecure=very
qualify=yes
secret=XXXXXXX
type=friend
username=yyyyyyy
Registration
Register String yyyyyyy:[email protected]/nnnnnnn
Was mich aber noch interessieren würde, wie hast du es realisiert über ISDN zu telefonieren? :confused:
Danke!
das war bei mir auch die Lösung!
Zu der Frage wie ich über ISDN raustelefoniere:
nach dieser Anleitung.
danach
Outbound Routs eingeben.
unter Wählfoge einfach ein "." (ohne Anführungszeichen)
und unter Leitungssequenz ZAP/g0 gewählt.
Wenn ich Zeit habe werde ich das mal mein System beschreiben mit kompletter Anleitung zum Nachmachen.
IchBinEsDoch
