[gelöst] Registrierungsproblem Fritzbox hinter o2 DSL Modem
Peters
25 Mai 2005
Hallo
Ich habe zwei Sipgate Accounts und unregelmäßig kann er sich bei Sipgate nicht anmelden
mit meiner 7170: Gegenstelle antwortet nicht, Zeitüberschreitung.
Vorneweg ist ein o2 Router mit sämtlichen Portforwardings laut Website eingestellt.
Testweise kam vom Support der Tipp mit den Stun-Server stun.sipgate.net aber
das scheint unabhängig davon zu sein.
Kann das wer bestätigen?
Möchte ungern auf den o2 Router verzichten da dann keine Telefonie mit o2 mehr möglich ist (Phone Flat)
Hast du in der Fritzbox, die hinter dem O2 Router hängt folgendes aktiviert:
"Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router einkommende Internettelefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv.
Das hat bei meinem "gefritzten" Speeport im ATA-Modus geholfen.
Außerdem hat mir folgender Thread noch geholfen, da nach einer Trennung der Internetverbindung mein Speedport die IP bei Sipgate aktualisiert hat:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=143149
das scheint unabhängig davon zu sein.(Phone Flat)
Lösung aus meiner Sicht:
Sämtlichen Traffik zur Fritzbox freischalten, d.h. NAT- und Firewall-Funktionen für die LAN-IP abschalten.
Erst nach der FB in der DHCP-Liste schauen, dann diese IP reservieren. Dann die IP als Server in NAT eintragen. Ferner UPnP aktivieren und den gesamten UDP-Traffik für diese IP in einer Firewall-Regel freischalten.
Dann kann eigentlich nichts mehr das SIP-Protokoll und den RTP-Datenstrom behindern. Sollte hinter der FB noch Internet abgegriffen werden, dann schützt die FB-Fw die dahinterliegenden Benutzer.
Ich hab jetzt den Bridge Modus im o2 Router aktiviert und seitdem ist mein Log völlig frei von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen.
ipforumuser64
