[Gelöst] RX/TX Gain mit chan_capi ???
cpuvampier
30 Nov 2005
ich bin von misdn nun mal (wieder) auf capi umgestiegen, wollte eine AVM B1 PCI in betrieb nehmen, geht halt nur mit capi. Das funktioniert auch alls so weit gut, bis auf die Tatsache das das TX Signal zu leise beim B-Teilnehmer ankommt. Das gleiche verhalten mit einer AVM Fritz!PCI.
Habe nun diverse einstellungen an den Paramtern:
txgain == 0.5 ~ 20.0 ausprobiert mit und ohne echosquelsh
Das hat alles keine erhöhung der Lautstärke zu folge gehabt. ??? ...ratlos...
Mit misdn ging das alles bis zur totalen übersteuerung und absoluter stille.
Was mache ich da falsch ? Bzw. wo stelle ich das ein ? Geht das überhaupt ?
Suse10.2
Capi-2006.11.14-6
Asterisk 1.4.0
chan_capi-0.7.1
Wo genau hast du es denn eingestellt (capi.conf) ?
Armin
zur Zeit sieht die capi.conf für die B1 Karte so aus:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0
txgain=1.0
language=de
;ulaw=yes
[ISDN1]
;ntmode=yes
isdnmode=msn
incomingmsn=*
controller=1
group=1
;prefix=0
softdtmf=on
relaxdtmf=on
faxdetect=off
accountcode=
;amaflags=default
context=income-default
holdtype=local
;immediate=yes
echosquelch=1
;echocancel=yes
;echocancelold=yes
:echotail=64
;echocancelnlp=1
;bridge=yes
callgroup=1
pickupgroup=1
language=de
;disallow=all
;allow=all
devices=2
Dad sieht soweit korrekt aus. Teste doch mal ohne
echosquelch, softdtmf, relaxdtmf.
Es sollten bei tx/rxgain Veraenderungen auf jeden Fall Aenderungen im Sprachsignal sein.
Armin
ich habe das jetzt ohne die parameter getestet. Es ist keine änderung zu verzeichnen. Weder bei RX noch bei TX. Habe rx/txgain auf -1.0 wurde auch nicht leiser.
Könnte das an einer interaktion Chaneldriver => CAPI Schnitstelle liegen ?
Anderer CAPI ?
Keine ahnung was ich noch tun könnte. In welchem Rahmen lassen sich denn diese Paramter (RX/TX) denn stellen ? 1.0 = 100 % = MAX ?
1.0 bedeutet 'keine Aenderung'. Ueber 1.0 ist lauter und unter 1.0 ist leiser.
Ich habe im chan-capi SVN trunk noch eine Aenderung gemacht. Hier war ein Fehler. Eventuell kannst Du diese Version mal testen.
Armin
Ok. vielen Dank. Werde das gleich mal download'en und testen.
Frank
Hi Armin,
deine änderung hat das Problem gefixt. Das ist klasse jetzt.
Vielen Dank dafür.
Frank
IchBinEsDoch
