Gelöst: sip.conf mit externip geht, mit externhost nicht.
igor.voip
13 Jun 2007
Hallo wieder an alle,
habe im fbf7050 * am laufen - bin recht zufrieden damit. Im * ist callback Lösung mit voipstunt und freenet realisiert.
Es klappt (mit externip).
Habe viel Zeit verbracht bis ich die one-way hören ) mit externip endlich beseitige.
Also es geht jetzt mit externip und beide Seite hören sich.
Nun wollte ich nicht jeden morgen die IP im sip.conf ändern müssen und registriere ein dynhost igorxxxxx.homeunix.org.
Mein sip.conf sieht so aus:
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060, fritzbox vpoid sitzt auf 5061)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
maxexpirey=36000
defaultexpirey=36000
;using external sip provider
;and coping with dynamic ip address (the entry localnet=127...
;is required if the avm sip client is registered at localhost:5061)
;(idea taken from [email protected])
;localnet=127.0.0.0/255.0.0.0
externhost=igorxxxxx.homeunix.org
;externip=89.59.xxx.xxx
nat=yes
canreinvite=no
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
Die DNS-Auflösung geht, eine Ping auf igor1965.homeunix.org gibt meine externe_IP zurück.
Aber one-way ist wieder da... man hört nur eine Seite.
Ich denke es liegt am *.
Wo soll ich noch was drehen?
Grüß
Igor
EDIT:
Die Lösung war einfach:
neben externhost=igxxxxx.homeunix.org noch die externrefresh = 10
im sip.conf nötig.
kann es sein, dass Sie auf dem Fritz 2 ppp verbindungen mit 2 externen IP's haben so etwas wie bei "Surf & Phone"? Erkennbar In ereignisprotokoll von Fritz, dann steht dort so etwas wie
08.03.08 04:05:02 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.194.119.111, DNS-Server: 195.20.224.174 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.205
08.03.08 04:05:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.194.1.226, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.227.123.82, Gateway: 213.148.133.205
Protonator
