[gelöst] sipgate benutzen über repeaterbox ?
Backkill
6 Dez 2008
hoffe das ich hier richtig bin in dieser spalte.
Habe als Hauptgerät eine fritzbox 7270 und daran hängt eine fritzbox 7050
mit WDS als repeater.
Vertrag ist bei 1&1 da sind drei geräte registriert.
Jetzt habe ich eine Lösung gesucht billig ins Ausland zu Telefonieren und bin auf sipgate gekommen.
Zu meiner Frage ist es möglich an die 7050 ein Telefon zu stecken und es nur für sipgate zu nutzen ?
Wenn ja, dann wie ?
freue mich über jede Hilfe
Mfg
Du richtest in der 7050 die Internetrufnummer von Sipgate ein und weist diese dem Telefon zu, dass Du dort an Fon1 oder 2 angeschlossen hast. das sollte gehen. Gesperrt wird bei 1&1 da nichts.
Hallo und danke erstmal,
muss ich ein Analog oder ISDN Telefon dort anschliesen oder ist das egal ?
Wie komme ich auf die 7050 ? ich sehe in der 7270 nur eine mac adresse aber keine IP.
Ich kenne mich recht wenig mit sowas aus !
Mfg
Beim Einrichten der 7050 musst Du eine IP vergeben haben. Versuche zur Not einmal die ersten 3 Blöcke der Basis-IP und hinten dann von 2 - 10 durchprobieren.
Die Art des Telefons spielt eigentlich keine Rolle.
Hallo
habe ein Analog Telefon an FON1 drangesteckt.
Eingerichtet über den router.
Von der Fritzbox wurde ich gefragt ob das telefon klingelt, ja das tat es.
Wenn ich jetzt meine nummer anrufen will vom handy kommt ein Tonband "der gewünschte gesprächspartner ist nicht zu erreichen"
Wenn ich raustelefonieren will kommt ein kurzes piepsignal und die lampe vom router springt von Internet aus festnetz und dann höre ich ein besetztton.
Kann es sein das ich auf freischaltung der nummer warten muss ?
Mfg
Hast Du einmal bei Sipgate nach der Anleitung zum Einrichten der Nummern geschaut?
Ggf. hast Du da etwas vergessen.
Das steht in der fritzbox :
Internet Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.IP-Adresse 192.168.178.2
Internetrufnummer 0x0xxx990998 Nicht registriert
Auf der Homepage vonsipgate sehe ich ein verpassten anruf mit meiner Handynummer.
Bei SIP-Accountdaten auf der Homepage steht status: Offline
Eingaben in der Fritzbox hab ich nach Anleitung gemacht, in der Anleitung von sipgate wurden gleich meine daten in rot angezeigt das man nichts falsch eintippen kann.
Kannst Du einmal einen Screenshot der Einstellungen (Internettelefonie) machen?
Bitte
PS: danke für den Tip hab die funktion gesucht zum Hochladen
Nutze bitte den Anhangmanager unter "erweitert", das Büroklammersymbol :)
Alternativ kannst Du auch folgendes versuchen:
Richte die Sipgatenummer in Deiner 7270 ein und nimm Dir die Anleitung zum SIP-Server aus meiner Signatur. Damit leitest Du dann die Sipgate auf die 2. Box weiter.
Danke erstmal für alles
werde mir deine Anleitung mal ansehen die woche und mich wieder melden
Nimm den Eintrag beim Proxy einmal heraus und teste erneut :)
Proxyserver ? Da hab ich den eintrag gelöscht.
Ändert sich aber nichts.
Auf meinem Profil bei SIPGATE steht immer offline, sollte dort nicht online stehen ?
Oder geht der status dort erst online wenn er mein Telefon erkennt ?
Muss ich bei Sipgate noch etwas frieschalten ?
Mfg Adi
Eigentlich müsstest du dich mit Sipgatenamen und nicht mit Rufnummer anmelden, wenn ich mich recht entsinne ...
Ergänze einmal den Eintrag Stun-Server um ":10000", siehe meinen Screenshot.
Sobald die FBF eine Verbindung hergestellt hat, gibt Sipgate eigentlich ein "online". Ich betreibe die entsprechende Box als IP-Client.
@Ariva
Benutzername scheint wohl richtig zu sein.
Hallo
habe jetzt deine SIP Server Anleitung benutzt
so Funktioniert es
Direkt über die repeaterbox ging es nicht
Hauptsache es geht
Danke dir und von mir aus Closed hier
Super Hilfe Danke
Nee, nix da mit closed :)
Ergänze den Titel des ersten Posts mit "ändern" +"erweitert" um ein [gelöst]
Ich glaub ich sollte mal die Foren regeln lesen :mad:
Hast Du das nicht schon 06.12.2008 gemacht? ;) Hauptsache es geht :)
