gelöst: Sipgate Register mit 5020 VoIP
Markus_
23 Jun 2008
Hallo!
Ich hab folgendes Problem: Ich hab eine 5020 VoIP, ein Systemtelefon (2500) und 2 VoIP Telefone (250) - alles jeweils von Auerswald. Ich möchte mich jetzt bei Sipgate registrieren um VoIP Gespräche führen zu können.
Das macht leider sowohl mit der 5020 als auch mit den VoIP Telefonen Probleme. (Firewall spielt sicher nicht dazwischen, die ist dahingehend schon konfiguriert)
Die 5020 liefert bei den 3 Kontrollleuchten beim VoIP Status:
GRÜN - STUN-Anfrage
ROT - Registrierung
GRAU - Outbound-Proxy
Auf den VoIP Telefonen erscheint die Meldung "nicht registr."
Nachdem beides nicht funktioniert liegt die Vermutung nahe, dass die Registrierung bei Sipgate nicht funktioniert. Ich habe alle Daten, so wie bei Auerswald angegeben (http://www.auerswald.de/de/service/voip-anbieter/sipgate.htm), eingetippt - nur mit .at anstatt .de da ich einen at Account habe.
VoIP Anbieter:
Domain				sipgate.at
Proxy-Server			sipgate.at
Registrar			sipgate.at
Intervall f. d. Registrierung	3
STUN-Status			hab ich beides probiert, mal aktiviert mal nicht
VoIP Account:
Benutzername			Sipgate ID
Passwort			Sipgate PW
Autentifizierungs-ID		<leer>
Displayname			Sipgate ID
Sollte eigentlich alles soweit stimmen, leider funktioniert es jedoch nicht.
Hat jemand von euch eine Idee woran es scheitern könnte?
Hallo Markus,
ich nutze für Sipgate folgende Konfiguration,
in den Account-Daten:
  • Benutzername: Rufnummer ohne Ortsvorwahl
  • Passwort: Passwort
und in den Anbieterdaten:
Domain: sipgate.de
Registrar: sipgate.de
STUN-Server: [aktiv] stun.sipgate.net
Intervall für STUN-Server-Abfrage ( 1..60 Min.): 15
Fallback STUN-Server: leer
Intervall für NAT-Keep-Alive (1..255 Sekunden): [aktiv] 15
Outbound-Proxy: [manuell] sipgate.de Port:5060
Zeitspanne für die Registrierung (1..60 Min.): 30
SIP - UDP Port (1..65535): 5063
Jitter Buffergröße (40..160): 50
und es sind alle 3 Bällchen grün.
EDIT: Anlagenfirmware ist die 2.2E
Freigaben in der Firewall der Fritz!Box habe ich keine aktiviert.
Gruß xxolli
ja das hab ich leider auch so:
Accountnummer		1000
Internet-Rufnummer	Rufnummer von Sipgate 0720...
Displayname (*)		Sipgate ID
Benutzername (*)	Sipgate ID
Passwort (*)		Sipgate Passwort
Authentifizierungs-ID	<leer>
Echokompensation	nicht angeklickt
was könnte ich falsch haben?
Nach langem herumspielen kann sich die 5020 bei Sipgate registrieren.
Mein nächstes Problem ist, die Registrierung der einzelnen COMfortel 250 VoiP Telefone an der 5020. Offiziell im Manual hab ich noch nicht gesehen, dass das unterstützt wird - eigentlich müsste das aber gehen schätze ich mal (wäre unlogisch, wenn eine Auerswald Telefonanlage mit Auerswald VoIP Telefonen nicht umgehen könnte). Weiß jemand wie man das Problem löst?
Meines Wissens nach hat die 5020 keinen internen SIP Server. Die kommuniziert nur zum Provider hin mit SIP. Intern werden nur System/ISDN/Analog Telefone unterstützt.
Bye,
Alf
Hallo Markus,
zur Zeit unterstützt die 5020 noch keine interne SIP-Telefone. Das wird erst im IV.Quartal mit dem neuen VoIP-Modul möglich sein.
Uwe
ChrisLamers
