[Gelöst] Smartnode 4638 + Gemeinschaft [Konfig Hilfe]
DennisM
26 Aug 2009
Hallo alle miteinander,
endlich habe ich die Zeit gefunden mich um die Telefonische Umsetzung in unserem Haus zu kümmern, noch läuft alles über ein ISDN Telefon mit 3 Mobilteilen. Leider bleibe ich abe bei der Konfiguration vom Smartnode stecken, ich habe mal versucht eine Konfig die ich hier im Forum gefunden habe auf meine Bedürfnisse anzupassen, jedoch ohne Erfolg. Momentan steht auf dem ISDN Telefon "Störung" wenn ich wählen möchte.
Situation:
1x Mehrgeräte Anschluß an BRI 0/0; 4x ISDN Telefon über Patchpanel in versch. Räumen an BRI 0/1 - BRI 0/4.
Patton Smartnode 4638 in Netzwerk über eth0 mit IP 192.168.1.7.
Plugcomputer mit Asterisk und Gemeinschaft im Netzwerk auf IP 192.168.1.3.
Ich vermute mal das der Patton sich gar nicht erst am Asterisk registrieren kann. Was muss ich dazu noch am Patton/Gemeinschaft einstellen?
Hier mal meine momentane Konfig vom Smartnode:
# SN4638/5BIS                                                    #
# R5.3 2009-03-18 H323 SIP BRI                                   #
# 2009-06-06T10:37:08                                            #
# SN/00A0BA048B72                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
no terminal telnet
clock local offset +02:00
dns-client server 192.168.1.3
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.1.3 port 123 version 3
system hostname smartnode
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
  clock-source 4 bri 0 3
  clock-source 5 bri 0 4
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  rtp traffic-class local-default
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  rtp-port-range 16384 16481
  interface eth0
    ipaddress 192.168.1.7 255.255.0.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface eth1
    ipaddress dhcp
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_FROM_PSTN
    route 989604 dest-interface IF_NT_01
    route 987047 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 982041 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 220 dest-table Sip_FROM_PSTN
    route 2.+ dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route default dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 982043 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 208 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
  routing-table called-uri Sip_FROM_PSTN
    route 220 dest-interface IF_NT_02
    route default dest-interface IF_NT_02
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_TE_00
    route call dest-table RT_FROM_PSTN
  interface isdn IF_NT_01
    route call dest-interface IF_TE_00
  interface isdn IF_NT_02
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK
    route call dest-table Sip_FROM_PSTN
    remote 192.168.1.3 5060
    early-connect
    early-disconnect
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route call 2 dest-interface IF_TE_00
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_SVC
  realm 1 192.168.1.3
  username Patton password geheim
location-service LOCATION_SVC
  domain 1 192.168.1.3 5060
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AUTH_SVC
    registration outbound
      register auto
    call outbound
  identity 220
    display-name Werkstatt
    phone-context 220
    registration inbound
      contact 192.168.1.3 5060 switch IF_SIP_ASTERISK priority 1000
      lifetime default 3600 min 1 max 4294967295
  interface eth0
    bind interface eth0 context router port 5060
  bind location-service LOCATION_SVC
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth0 router
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth1 router
  vlan 123
    map cos 0 to local-default
    map cos 3 to local-voice
    map cos 5 to local-voice
    encapsulation ip
    no shutdown
  vlan 110
    encapsulation ip
    no shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_TE_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_NT_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_NT_02 switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 3
  shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown
BRI 0/3 & 0/4 sind momentan noch nicht genutzt. Wer weiß Rat?
Ganz vielen lieben Dank schon mal für eure Mühe.. ich dachte mir würde es einfach fallen den Smartnode und deren Konfig zu verstehen :(
Dennis
Lösung siehe hier.. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1563095#post1563095
holh-66
