[Gelöst]SN2400: Problem mit FXS-Port
VOIPdani
8 Aug 2005
Mein SN2400 verfügt über 4 FXS-Ports, über die ich analoge Geräte (Modems, Fax) in die TK-Infrastruktur einbinden möchte.
Da ich jetzt meine Probleme mit den ISDN-Ports behoben habe, kann ich mich auf die Probleme mit den analogen Ports stürzen (weil auf Anhieb funktioniert bei mir sowieso nie was :-()
Mein Versuchsaufbau ist folgender: Ich habe ein Laptop-Modem über ein Telefonkabel mit einem der FXS-Ports verbunden und versucht eine DFÜ-Verbindung aufzubauen. Der Call würde dann an einen ISDN-Port und somit ins Telekom-Netz weitergegeben werden.
Mein Problem ist nun folgendes: Wenn ich die DFÜ-Verbindung aufbaue kommt am Gateway SN2400 gar nichts an. Ich hab debug fxs und debug ccfxs eingeschaltet aber ich seh überhaupt keine Meldung. Auch die Active Calls-Page der Weboberfläche bleibt leer.
Hier mal mein Context CS Switch:
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 Fax
    route 9011 dest-interface fxs_4_3
    route 11 dest-interface fxs_4_3
    route default dest-interface SIP_GW
  routing-table called-e164 RT_CDPN_ISDN_2_SIP
    route .T dest-table Fax
  routing-table calling-e164 RT_CDPN_SIP_2_ISDN
    route .T dest-service HUNT-PUBLIC-PSTN CF_TO_PSTN
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_ADD_KOPFNR
    map (.%) to 72363351\1
  mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number MT_TON_PSTN
    map default to national
  complex-function CF_TO_PSTN
    execute 1 MT_ADD_KOPFNR
    execute 2 MT_TON_PSTN
  interface isdn ISDN_1_0
    route call dest-table RT_CDPN_ISDN_2_SIP
    dtmf-dialing
  interface isdn ISDN_1_1
    dtmf-dialing
  interface isdn ISDN_1_2
  interface isdn ISDN_1_3
  interface isdn ISDN_2_0
  interface isdn ISDN_2_1
  interface isdn ISDN_2_2
  interface isdn ISDN_2_3
  interface isdn ISDN_3_0
    route call dest-service HUNT-PUBLIC-PSTN
  interface isdn ISDN_3_1
  interface isdn ISDN_3_2
  interface isdn ISDN_3_3
  interface sip SIP_GW
    bind gateway Asterisk
    service default
    route call dest-table RT_CDPN_SIP_2_ISDN
    early-connect
    early-disconnect
  interface fxs fxs_4_0
  interface fxs fxs_4_1
  interface fxs fxs_4_2
  interface fxs fxs_4_3
  service hunt-group HUNT-PUBLIC-PSTN
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface ISDN_1_0
    route call 2 dest-interface ISDN_1_1
    route call 3 dest-interface ISDN_1_2
    route call 4 dest-interface ISDN_1_3
    route call 5 dest-interface ISDN_2_0
context cs switch
  no shutdown
Hat jemand von euch einen kleinen Tipp für mich?
lg Dani
Was sagt debug call-router und debug call-control dazu?
Wie ist die Konfig des FXS?
debug call-router und debug call-control sagen leider auch nichts.
Die Konfig der FXS-Ports sieht so aus:
port fxs 4 0
  encapsulation cc-fxs
  bind interface fxs_4_0 switch
  no shutdown
port fxs 4 1
  bind interface fxs_4_1 switch
  no shutdown
port fxs 4 2
  bind interface fxs_4_2 switch
  no shutdown
port fxs 4 3
  bind interface fxs_4_3 switch
  no shutdown
Mein Testaufbau müsste doch prinzipiell richtig sein, oder?
lg Dani
Hi Dani,
vielleicht ein Verdrahtungsfehler? Bei der SmartNode sind Pin 4/5 -> a/b
Oder den Context mal komplett rausgelöscht und wieder importiert, dabei aber nicht neugestartet - da gibt es bekanntlich auch Probleme...
Für die FXS-Ports benötigst du evtl. auch ein zusätzliches internes Netzteil!!!
mfg Guard-X
Danke für eure Antworten, aber das Problem lag nicht am Smartnode, sondern am verwendeten Modem. Mit einem anderen Modem konnte ich meine Tests erfolgreich durchführen.
lg Dani
holh-66
