[gelöst] SPAN parameter läßt Asterisk nicht starten - ohne geht's auch nicht
tsa66
9 Mrz 2005
Nachdem ich Trixbox 1.1. von CD installiert und alle Anpassungen (Bristuff) für meine HFC-Karte (im TE Modus) vorgenommen habe läßt sich Asterisk nicht starten mit einem Verweis auf Fehler in der zaptel.conf die wie folgt aussieht:
/etc/zaptel.conf
# This file is parsed by the Zaptel Configurator, ztcfg
# Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 1"
fxoks=1
fxoks=2
# channel 3, WCTDM, inactive.
# channel 4, WCTDM, inactive.
# Span 2: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [TE]"
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=5-6
dchan=7
# ??: 5 ZTHFC1/0/1
# ??: 6 ZTHFC1/0/2
# ??: 7 ZTHFC1/0/3
# Global data
loadzone = nl
defaultzone = nl
Ich bekommen mit ztcfg -vvvv folgende Ausgabe
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: FXO Kewlstart (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: FXO Kewlstart (Default) (Slaves: 02)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: Clear channel (Default) (Slaves: 06)
Channel 07: D-channel (Default) (Slaves: 07)
5 channels configured.
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Invalid argument (22)
Ich habe dann versucht die ersten beiden Ziffern nach 'span=' zu variieren. leider ohne Erfolg.
Nachdem ich irgendwo gelesen hatte, daß sich zaphfc nicht mit ztdummy nicht verträgt habe ich es entladen/in modules.conf auskommentiert und sichergestellt daß es nicht mehr auftaucht:
[root@asterisk1 zaptel]# lsmod
Module Size Used by
zaphfc 15124 3
md5 4033 1
ipv6 235137 14
autofs4 24773 0
i2c_dev 11329 0
i2c_core 22081 1 i2c_dev
sunrpc 162725 1
wctdm 34880 2
wcfxo 13088 0
wcte11xp 27936 0
wct1xxp 19488 0
wct4xxp 65728 0
tor2 91936 0
zaptel 207876 19 zaphfc,wctdm,wcfxo,wcte11xp,wct1xxp,wct4xxp,tor2
crc_ccitt 2113 1 zaptel
dm_mirror 27825 0
dm_mod 57556 1 dm_mirror
button 6481 0
battery 8901 0
ac 4805 0
parport_pc 24577 0
parport 37129 1 parport_pc
3c59x 39293 0
mii 5185 1 3c59x
ext3 116809 2
jbd 71385 1 ext3
Leider mag Asterisk noch immer nicht den 'span=...' Parameter.
Erst wenn ich 'span=...' völlig auskommentiere bekomme ich eine ztcfg - Ausgabe ohne Fehler und Asterisk läßt sich starten und funktioniert nahezu einwandfrei ... bis auf ISDN.
Wenn ich versuche über eine SIP extension raus zu wählen:
-- Executing Dial("SIP/11-ab31", "ZAP/g0/4|120|r") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called g0/4
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing Set("SIP/11-ab31", "OUTNUM=4") in new stack
-- Executing Set("SIP/11-ab31", "custom=ZAP/g0") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/11-ab31", "0?16") in new stack
-- Called g0/4
-- Channel 0/1, span 2 got hangup, cause 42
== Primary D-Channel on span 2 down
Ein Anruf von aussen zeigt keinerlei Reaktion im Asterisk.
Ich hänge mit der ISDN Karte an dem internen S0 von meiner alten Eumex 308 welche tadellos funktioniert.
Wenn ich die Karte direkt mit dem NTBA verbinde zeigt es dasselbe Verhalten.
Ich vermute des liegt an dem fehlenden 'span' Parameter.
Weiß jemand eine Lösung?
>>>>>gelöst<<<<<<
Das Problem ließ sich durch eine geänderte Reihenfolge beim Laden der Module beheben.
Ich hatte im Forum bei Digium gelesen daß das Modul wctdm für die Wildcard TDM400P erst als letzte geladen werden sollte. Und bei VOIP-Info.org heißt es das sich zaphfc nicht mit ztdummy verträgt.
IchBinEsDoch
