gelöst : Speedport2Fritz: W900V kein Reboot
gerlinde
9 Apr 2007
habe sp2fritz für w900v ausgeführt ( gem. Anleitung http://wiki.ip-phone-forum.de/skript:speedport2fritz ) und diese Script-Version
sp-to-fritz_09_04_2007.tar.gz verwendet.
Keine Fehlermeldung, ftp verlief ok, danach W900v tot.
Komme zwar noch per ftp/adam2 an das teil aber zurück zur tcom fw ist auch nicht mehr.
need help !
Nachtrag : habe das image noch einmal erzeugt und folgenden output erhalten :
Looking for AVM FBF7170 firmware file 'fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.25.image'.
-- Couldn't locate file in directory:
tmp/sp-to-fritz/Firmware.orig
-- Checking ftp.avm.de for latest FBF7170 firmware file ...
-- Firmware file found is 'fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image'
-- File is already present in directory tmp/sp-to-fritz/Firmware.orig'
-- Firmware file does not equal best match.
Use at your own risk!
Ist das schon der grund ?
Falls ja, wo bekomme ich dieses image her ? Vielleicht kann mir dies dann jemand senden. Danke hierfür.
Eigentlich sollte doch das flashen auf die orig tcon fw funzen oder ??
- Mit welchen Parameter hast du sp-to-fritz.sh aufgerufen?
- Ist vor dem Modden ein Werksreset der W900V durchgeführt worden?
- Welche Datei hast du über ADAM2 eingespielt?
CU
xxMExx
hier die Parameter :
sp-to-fritz.sh -fq -o avm -d newimg -m 900
werksreset hab ich ausgeführt.
die datei aus dem verzeichnis newimg.
greets
1. Versuch #991*15901590* übers angschlossene Telefon.
Danach im IE oder sonstigen Browser den Zugriff auf 192.168.2.1 testen.
2. Sollte eins nicht klappen, ziehe die original Firmware von der T-COM. Benenne die Datei nach .RAR um, Öffne die Datei mit 7-ZIP oder WinRAR und suche die Datei Kernel.image im gepackten File. Spiele die so gefundene Kernel.image über ADAM2 auf die W900V. Nach dem Reboot benutze wieder #991*15901590* übers angeschlossene analoge Telefon. Danach im IE oder sonstigen Browser den Zugriff auf 192.168.2.1 testen. Jetzt sollte die Original Oberfläche wieder da sein und du kannst von vorne anfangen.
CU
xxMExx
P.S. Durch den Parameter "o -avm" muss während ADAM2 auch "quote SETENV firmware_version avm" genutzt werden, was beim wiedereinspielen des Original kernel.image bedeutet, dass "quote SETENV firmware_version tcom" zu setzen ist. Kann es sein, dass beim ersten Versuch "quote SETENV firmware_version avm" nicht, oder falsch gesetzt wurde?
Ok, mach das jetzt mal wieder mit der orig fw tcom.
Nutze Linux :-)
Habe ich schon beim ersten mal korrekt ausgeführt:
Danke für deine Hilfe, ich melde dann mal meine Ergebnisse !
Hier die Results :
mit dem original kernel image hat es sofort geklappt. Respekt und Danke für Deine Hilfe.
Eine Frage noch :
geht man bei sp2fritz analog vor? das habe ich aus der anleitung aber nicht so verstanden !
Danke nochmal und ich mach einen neuen versuch !
Noch hab ich ja eine W700V als backup ;-)
Hab alles noch einmal von vorne ausgeführt ( mehrfach das gleiche Procedere ) und siehe da es ist ein fritzchen ;-).
telefonieverzweiflung
