[gelöst] Sporadisch keine eingehenden Anrufe
Boje
16 Aug 2005
Mir ist aufgefallen, daß bei meinem Asterisk sporadisch Anrufer abgwiesen werden. Es wird kein Kontext angesprungen.
Auf dem CLI sieht das dann so aus
  == ISDN1-pseudo-D: Incoming call '' -> '23456'
  == ISDN1-pseudo-D: CAPI Hangingup
Mit capi debug sieht das dann so aus
CONNECT_IND ID=002 #0xe4c5 LEN=0041
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
  CIPValue                        = 0x4
  CalledPartyNumber               = <c1>23456
  CallingPartyNumber              = <00 a3>
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BC                              = <90 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <02 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x101,DID=23656,CID=,CIP=0x4,CONTROLLER=0x1)
       > ISDN1-pseudo-D: msn='*' DNID='23456' MSN
INFO_IND ID=002 #0xe4c6 LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <84 83>
INFO_RESP ID=002 #0xe4c6 LEN=0012
    -- ISDN1-pseudo-D: info element PI 84 83
       > ISDN1-pseudo-D: Origination is non ISDN
INFO_IND ID=002 #0xe4c7 LEN=0021
  InfoNumber                      = 0x70
  InfoElement                     = <c1>23456
INFO_RESP ID=002 #0xe4c7 LEN=0012
    -- ISDN1-pseudo-D: info element CALLED PARTY NUMBER
       > ISDN1-pseudo-D: INFO_IND DID digits not used in this state.
INFO_IND ID=002 #0xe4c8 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <80>
INFO_RESP ID=002 #0xe4c8 LEN=0012
    -- ISDN1-pseudo-D: info element CHANNEL IDENTIFICATION 80
INFO_IND ID=002 #0xe4f2 LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
INFO_RESP ID=002 #0xe4f2 LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0xe4f3 LEN=0021
  InfoNumber                      = 0x70
INFO_RESP ID=002 #0xe4f3 LEN=0012
INFO_IND ID=002 #0xe4f4 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <80>
INFO_RESP ID=002 #0xe4f4 LEN=0012
DISCONNECT_IND ID=002 #0xe527 LEN=0014
  Reason                          = 0x0
DISCONNECT_RESP ID=002 #0xe527 LEN=0012
  == ISDN1-pseudo-D: Interface cleanup PLCI=0x101
Es erscheint kein
    -- ISDN1-pseudo-D: info element Sending Complete
Irgendwie hab ich den Vermutung, das dieses Problem nur bei Anrufen von analogen Anschlüssen auftritt. Bin mir da aber nicht sicher. Es tritt übrigens bei Anrufen mit oder ohne Rufnummernübermittlung auf.
Hatte vorher chan_capi-0.3.5. Da trat dieses Verhalten meines Erachtens nicht auf.
Hat einer auch dieses Phänomen oder sogar die Lösung?
Durch die Erweiterung 'pseudo-D' kann man schon erkennen, dass es sich um keinen Anruf mit B-Kanal handelt. Das bedeutet, dass dieser Anruf z.B. kommt, wenn beide B-Kanaele belegt sind (call waiting, anklopfen).
In einem solchen Fall geht eigentlich nur eine andere Verbindung beenden oder 'deflect' benutzen.
Warum nur ein solcher Anruf kein 'Sending Complete' hat, kann ich jetzt auch nicht sagen. Damit das an Asterisk signalisiert wird, muss immediate=yes
gesetzt werden.
Armin
@Armin
Besten Dank für Lösung. :)
Es stimmt das die meiste Zeit beide Kanäle besetzt sind (ISDN-Flat). Bei Anrufen lasse ich die Kanäle per System-Befehl entsprechend trennen. Nur kam es bei manchen Anrufen gar nicht soweit.
Dazu steht in der Beispiel-capi.conf bei immediate
MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
Offensichtlich ist das bei analogen Anschlüssen der Fall !?!
Grisu2001
