[gelöst] SSH und virtual IP
hoppel118
29 Mai 2006
Moinsen,
hab freetz schon länger installiert und bin total begeistert. Aber ein Problem hab ich noch...
Die original IP meiner 7270 ist 192.168.120.1/24, als virtuelle IP habe ich die 192.168.121.1/24 (eth0:1) im freetz-Web-If vorgesehen. Nun möchte ich den Port 443 auf Port 22 forwarden, so dass ich aus unserem Firmennetzwerk auf meine FritzBox komme.
Dafür habe ich folgende Einstellungen im AVM-Web-If vorgenommen:
SSH 	TCP 	443 	PC-192-168-121-1 	22
Wenn ich mich nun mit SSH meines Linux-Laptops auf die Fritzbox mit dyndns connecten möchte, erhalte ich folgendes:
hoppel@t60-kb2:~$ ssh [email protected] -p 443
ssh: connect to host xxxxxxx.dyndns.org port 443: No route to host
Wo liegt mein Fehler?
Greetz
Hoppel
An VirtualIP. Das funktioniert bei neueren FWs nicht mehr so. Die suchfunktion hilft dir da weiter.
Liegt hier aber wohl nicht vor ;) Deswegen: Tut es nicht hier
Richtig, gehe übers dsl-interface ins internet, nicht über den 1ten Lan-Port... Oder was war nochmal dieses ATA?
Wenn ich den Port auf meine NSLU weiterleite klappts ja auch alles ohne Probleme, halt nur nicht, wenn ich von aussen direkt auf meine FritzBox will. Im internen Netz ist auch alles wunderbar mit der virtuellen IP.
Hab mich gerade n Bisschen in folgenden Beitrag eingelesen, dachte es funzt vielleicht irgendwie ohne Patch:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=159266&highlight=ssh+virtual&page=6
Greetz
Du hast nicht weit genug geguckt. Diese Weiterleitungen, die du benötigst (auf die Firtzbox selber) kannst du nur entweder mit dem Patch, oder mit dem Frontend für die AVM-Firewall was man bei Freetz aktivieren kann, oder aber direkt in der ar7.cfg editieren.
Danke @Silent-Tears
Hab die AVM-Firewall in waiser Voraussicht mitkompiliert, dort konnte ich die Portweiterleitung auf 0.0.0.0 ohne Probleme anwenden und "virtual IP" wird beim nächsten Freetz-Image weggelassen, da nicht benötigt.
Super Sache, danke nochmal!
Greetz
Hoppel
EDIT:
Wie setze ich in diesem Forum Threads auf gelöst? Einfach nur den Titel ändern, oder was?
Was würde passieren, wenn du mir sagst, wo das geschrieben steht? -Habe danach gesucht aber nix gefunden...
Wie war das? -Wer dumm fragt... ;)
EDIT:
Hm..., wenn ich im Ersteller-Beitrag auf "ändern" klicke, kann ich dort den Titel nicht anpassen. Also, wie funktionierts genau?
Keine Ahnung, wo das geschrieben steht. Deswegen der Tip mit dem Ausprobieren.
Nach dem "Ändern" gibt es noch einen Knopf "Erweitert". Dann kann man auch den Titel ändern.
Das ist wohl in jedem Forum anders... Aber danke, "erweitert" hab ich nicht wahrgenommen.
Greetz
Hoppel
Wenn Javasript nicht aktiv ist (oder man den "Ändern"-Link in einem neuen Fenster öffnet), kommt man sogar gleich in die Erweiterte Ansicht, habe ich auch gerade herausgefunden.
figo12
