[gelöst] Stetiges Blinken der Info-Led nach LCR-Installation
cracklestar
4 Nov 2006
leider habe ich das Problem dass nach dem updaten auf die aktuelle beta die Info-LED ständig blinkt.
Da ich nicht mehr an den LCR-Updater herankam (habe auf die neue 86 für die 7270 upgedatet) machte ich einen Werksreset und habe erstmal die 86 eingespielt und eingestellt. Alle Funktionen waren ordnungsgemäss.
Die Installation und Konfiguration des LCR-Updaters war nach einigen Minuten auch erfolgreich beendet und er hat sich auch alle Stunde neue Daten geholt.
Alles Grün in der Übersicht. Nur die Info-LED ist nun dauerhaft am Blinken. Eingestellt habe ich in der FritzBox dass damit der AB angezeigt wird.
Wäre schön wenn ich die Info-LED wieder als AB-Anzeige nutzen könnte. :D
Sofern das Blinken der Info-Leuchte wirklich auf den LCR zurückzuführen ist (das solltest Du noch überprüfen, inden Du die Einstellungen der Info-LED änderst), solltest Du die Einstellungen bezüglich IPv6 überprüfen und richtig einstellen (siehe hier). Lies auch mal etwas drumherum in diesem Thread.
Was steht denn in den Ereignissen des LCR?
Link zur IPv6 Umstellung).
Dort stand nur dass IPv6 nicht erkannt wurde und deshalb auf IPv4 zurückgeschaltet wird.
Ich habe die Vorschläge des Links alle ausgeführt, und siehe da, nach dem nächsten Neustart der FB war das Blinken weg.
Das IPv6 habe ich nach dem Neustart wie empfohlen wieder deaktiviert.
vielen Dank für die schnelle Antwort und für den guten Tipp.
prima.
Dann geh doch noch in Deinen ersten Beitrag hier im Thread --> Ändern-Button --> erweitert --> und stell dem Titel ein "[gelöst]" voran.
hBrumann
