Gelöst: Trixbox: HFC-Karte im TE-Modus reagiert nicht
stony999
12 Aug 2006
ich habe folgendes Problem, und selbst tagelanges Suchen in Foren hat mich nicht weitergebracht.
Ich habe eine Trixbox 1.1.1 im Einsatz und möchte meinen ISDN-Anschluss an die Trixbox bringen, um über ISDN ein und rauswählen zu können. Dazu habe ich mit
install-ZAPHFC -f t -m 0 –s 1 –t 1
die Kartentreiber (bristuff) installiert (TE-Modus mit Patch).
Die Karte wird nun erkannt:
[root@asterisk1 ~]# cat /proc/interrupts
CPU0
0: 290105 XT-PIC timer
1: 24 XT-PIC i8042
2: 0 XT-PIC cascade
5: 837 XT-PIC uhci_hcd, eth0
8: 1 XT-PIC rtc
10: 87 XT-PIC zaphfc
12: 81 XT-PIC i8042
14: 5156 XT-PIC ide0
15: 1381 XT-PIC ide1
NMI: 0
ERR: 0
(zeigt sehr wenig Interrupts für zapfhfc)
[root@asterisk1 ~]# cat /proc/zaptel/*
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
[root@asterisk1 asterisk]# ztcfg -vv
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
In Asterisk CLI:
asterisk1*CLI> zap show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC4
HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 AC OK 0 0 0
(IRQ wird hier mit 0 angezeigt, ist das kritisch?)
asterisk1*CLI>
Ich habe über freePBX der Trixbox einen Trunk sowie inbound und outbound routes festgelegt (da kann man ja eigentlich nichts falsch machen).
Trotzdem reagiert die ISDN-Karte (HFC, Junghanns) nicht. Ich habe sie mit einem Patch-Kabel direkt am NTBA angeschlossen.
1. Problem: Es wird kein Anruf signalisiert. Im Asterix CLI: bri intense debug span 1: zeigt keinerlei Reaktion. Zumindest müsste die Signalsierung für einen eingehenden Anruf anstehen.
2. Problem: Ausgehende Rufe (z.B. von SIP/200) zeigen im X-Lite Phone zwar "Call established", aber es kommt weder Frei/Besetztzeichen noch eine Ansage.
Im Bri Debug-Modus kann man erkennen, das immerhin versucht wird, über ZAP zu wählen, aber die Karte gibt immer ein Besetzt zurück. (ich habe übrigens 2 Karten getestet und beide zeigen das gleiche Verhalten.
Hier das debug log: Rufnummer SIP/200 ruft über 06173xxxxxx (ZAP) das Handy 0171xxxxxxxx (mit xxx anonymisiert)
[root@asterisk1 ~]# asterisk -vvvvvvr
Asterisk 1.2.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1f, Copyright (C) 1999 - 2005 Digium.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
Connected to Asterisk 1.2.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1f currently running on asterisk1 (pid = 2531)
Verbosity is at least 1
Core debug is at least 1
asterisk1*CLI> bri intense debug span 1
Enabled EXTENSIVE debugging on span 1
== Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Verbosity was 1 and is now 6
-- Executing Macro("SIP/200-18d4", "dialout-trunk|1|0171xxxxxxx||") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "1?3:2") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,3)
-- Executing Macro("SIP/200-18d4", "user-callerid") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "0?report") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "0?start") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "REALCALLERIDNUM=200") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-18d4", "REALCALLERIDNUM is 200") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "AMPUSER=200") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "AMPUSERCIDNAME=Peter") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "CALLERID(all)=Peter <200>") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-18d4", "Using CallerID "Peter" <200>") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-18d4", "record-enable|200|OUT") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "0 > 0?2:4") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing AGI("SIP/200-18d4", "recordingcheck|20060812-014046|asterisk-2531-1155339646.29") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20060812-014046|asterisk-2531-1155339646.29: Outbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing NoOp("SIP/200-18d4", "No recording needed") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-18d4", "outbound-callerid|1") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "1?start") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,3)
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "TRUNKOUTCID=06173xxxxxx") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,11)
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "0?usercid") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "CALLERID(all)=06173xxxxxx") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
-- Executing NoOp("SIP/200-18d4", "CallerID set to "" <06173xxxxxx>") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "GROUP()=OUT_1") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "0?108") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "DIAL_NUMBER=0171xxxxxxx") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing AGI("SIP/200-18d4", "fixlocalprefix") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
fixlocalprefix: Removed prefix. New number: 171xxxxxxx
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "OUTNUM=0171xxxxxxx") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-18d4", "custom=ZAP/1") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-18d4", "0?16") in new stack
-- Executing Dial("SIP/200-18d4", "ZAP/1/0171xxxxxxx|120|r") in new stack
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Executing Goto("SIP/200-18d4", "s-CHANUNAVAIL|1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing NoOp("SIP/200-18d4", "Dial failed due to CHANUNAVAIL") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-18d4", "outisbusy|") in new stack
-- Executing Playback("SIP/200-18d4", "all-circuits-busy-now") in new stack
-- Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'en')
-- Executing Macro("SIP/200-18d4", "hangupcall") in new stack
-- Executing ResetCDR("SIP/200-18d4", "w") in new stack
-- Executing NoCDR("SIP/200-18d4", "") in new stack
-- Executing Wait("SIP/200-18d4", "5") in new stack
Werk kann helfen? Ich bin wirklich am Ende, da die Karte überhaupt nicht reagiert.
figo12
