[gelöst] "Tut-tut-tut" sobald irgend eine Nummer gewählt wird
splattner
23 Feb 2007
Guten Abend
Nach langem suchen (hier im Forum, google) und vielen möglichen Lösungen (welche alle bis jetzt nicht funktioniert haben) versuche ich mal hier mein Glück. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Wie aus meiner Signatur sichtbar habe ich ein PAP2T ATA-Box. Daran ein analoges Telefon (Funk), habs bereits mit mehreren ausprobiert.
Die ATA Box habe ich für sipcall.ch konfiguriert, habs aber auch mit einem Asterisk ausprobiert, das Verhalten ist aber absolut das gleiche.
Anrufe kann ich ohne Probleme entgegen nehmen, ob von Asterisk, oder direkt von Sipcall, daraus schliesse ich, dass ich kein Problem wegen NAT oder Portforwarding habe. Laut den Syslog Meldungen scheint da auch kein Problem damit zu sein (Keine Probleme bei Anmeldung an Asterisk oder sipcall.ch). Zudem kann ich mit einem SoftPhone (ob über Asterisk oder direkt sipcall.ch spielt keine Rolle) anrufe ohne Probleme tätigen.
Das Problem sind die ausgehenden Anrufe:
Sobald ich irgendeine Nummer wähle (schon wenn nur 1ne Ziffer gewählt wird), kommt das "Tut-tut-tut" Signal.
Auf der Info Seite des ATA steht folgendes:
Call 1 State: Invalid Call
Call 1 Tone: Ring Back
Ich dachte das Problem sei in meinem Dial Plan, hab dann diverse Einstellungen ausprobiert:
(X.) *leerer Dial Plan -> da sollte ja eigentlich alles direkt gewählt werden?*
(0XX XXX XX XX) *Rufnummern haben in der Schweiz dieses Format Vorwahl 0XX und dann 7 stellige Nummer*
(2XX | 0XX XXX XX XX) *Habe ich dann mal für Asterisk ausprobiert, habe diverse Extensions mit Nummer 2XX*
Zudem habe ich auch mit den Werten Interdigit Long Timer und Interdigit Short Timer herumgespielt.
Half aber alles nichts!
Hat mir jemand eine Idee wass ich noch ausprobieren könnte?
Ach ja, meine Einstellungen habe ich von http://www.spakonfig.de (ausgenommen natürlich die Einstellungen für Line)
sebastian plattner
edit: Noch zur Info. Zur Zeit läuft die ATA am Asterisk, wenn ich dort der "Flash-Operation-Monitor" anschaue (zeigt mir den Status aller Extensions an), geht gar nie ein Anruf von meinem ATA aus. Das Problem liegt also in der ATA, der die ausgehenden Anrufe irgendwie falsch bearbeitet.
edit: Ich sehe gerade, wenn ich einen Anruf tätigen will, erscheint in Syslog unteranderem:
02-23-2007 22:07:11 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:07:10 0018F802CDA3 SIP/2.0 484 Address Incomplete
hier mal der gesamte syslog auszug.. booten des PAP2T und dann Anruf versuch:
02-23-2007 22:09:22 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:20 0018F802CDA3
02-23-2007 22:09:22 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:20 0018F802CDA3 [0:5060]->192.168.0.5:5060
02-23-2007 22:09:22 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:20 0018F802CDA3 SIP/2.0 484 Address Incomplete
02-23-2007 22:09:22 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:20 0018F802CDA3 [0:5060]<<192.168.0.5:5060
02-23-2007 22:09:22 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:20 0018F802CDA3 SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
02-23-2007 22:09:16 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:15 0018F802CDA3
02-23-2007 22:09:16 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:15 0018F802CDA3 [0:5060]->192.168.0.5:5060
02-23-2007 22:09:16 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:15 0018F802CDA3 OPTIONS sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
02-23-2007 22:09:16 Local0.Info 192.168.0.8 Feb 23 22:09:15 0018F802CDA3 [0:5060]<<192.168.0.5:5060
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 SIP/2.0 200 OK
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 [0:5060]<<192.168.0.5:5060
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 SIP/2.0 100 Trying
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 [0:5060]->192.168.0.5:5060
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 SIP/2.0 401 Unauthorized
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 [0]Reg Addr Change(0) 0:0->c0a80005:5060
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 RTP Packet Size:0.030
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Line 2 Preferred Codec:G711u
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Line 1 Preferred Codec:G711u
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Profile Rule D:
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Profile Rule C:
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Profile Rule B:
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Profile Rule:/init.cfg
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Line 2 Outbound Proxy:
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Line 2 Proxy:
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Line 1 Outbound Proxy:192.168.0.5
02-23-2007 22:09:02 Local0.Info 192.168.0.8 Jan 1 12:00:00 0018F802CDA3 Line 1 Proxy:192.168.0.5
so.. für alle die ähnliche Probleme haben:
Es lag an der schreibweise meiner Dial-Plans. Grosse X mag er nicht, es müssen kleingeschriebene x sein!
Jetzt geht alles wuuunderbar! =) *freu*
für alle die das Problem nicht damit gelöst bekommen (war bei mir der Fall):
Bei "Line 1" (und/oder "Line 2") bei Audio Configuration die "DTMF Tx Method" nicht auf INFO sondern auf "Auto" setzen (oder eben mit dieser Einstellungsmöglichkeit üben).
Danke an splattner der mir indirekt einen Schritt weiter geholfen hat :cool:
Norbert
PatrickSt91
