[gelöst] Unterscheidung Festnetz-Nummer und Festnetz-Nummer bei Betamaxen
blacksun
10 Jul 2005
ich habe nun ein kleines Problem im Zusammenhang mit der Rufnummerübermittlung bei den Betamaxen. Damit eine verifizierte Rufnummer (in meinem Fall die Festnetzrufnummer) beim Raustelefonieren über Betamax übermittelt wird, muss in der FritzBoxFon ja die Rufnummer im Format 0049711987654321 eingetragen werden und das Häkchen bei "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" gesetzt sein. Soweit funktioniert das auch ohne Probleme.
Leider gibt es bei den Betamaxen keine Möglichkeit, die CLIP-Rufnummer wie bei den anderen Anbietern im geschützten Bereich einzustellen, sondern das muss immer wie beschrieben über die FBF gesteuert werden.
Nun ergibt sich dadurch das Problem, dass die FBF zwei Rufnummern kennt.
Und zwar die
0049711987654321
und die
987654321
Am S0 der FBF hängt nun noch eine alte ISDN-Telefonanlage mit analogen Ports (Hagenuk Speed Dragon), auf der auf einem der Ports die 0049711987654321 als MSN programmiert ist.
Leider nimmt die FBF nun immer die Festnetzverbindung, also die 987654321, sobald das Gerät am analogen Port der alten Anlage nach außen telefonieren will.
Warum das so ist, ist mir nicht so ganz klar. Weil eigentlich ist als MSN die 0049711987654321 programmiert, so dass das ganze auch über diesen Account rausgehen sollte. Aber genau das tut es nicht.
Wer weiß, woran das liegen könnte?
Ändere ich die Internetrufnummer für den Betamax-Account auf z.B. 4567 ab und programmiere diese Zeichenfolge auch als MSN in der alten Anlage, dann funktioniert alles so wie es soll. Nur eines halt wieder nicht, nämlich die Rufnummernübermittlung der verifizierten Rufnummer.
Wer weiß, wie ich beides haben kann? Also dass über den Betamax-Account telefoniert wird und gleichzeitig auch die richtige Rufnummer übermittelt wird.
Martin
Löst es Dein Problem, wenn Du eine der beiden Nummern mit einer zusätzlichen 0 oder 1,2,3......... verifizierst und in die FB einträgst? Dann hast Du zwei unterschiedliche Rufnummern und Dein Telefon sollte damit ebenfalls auch eingehend funktionieren.
Habe ich so gemacht, funktioniert bestens!
Du meinst ich soll beim Betamax-Ableger noch meine Festnetzrufnummer + 1 verifizieren und dann die Rufnummer als CLIP übertragen lassen?
Martin
Richtig!
....543211
hab ich mal ausprobiert, hat funktioniert.
Ich hab dann aber nochmal meine alte Telefonanlage, die hinter der FBF hängt, resetet und dann nochmal die richtigen MSNs eingetragen. Und siehe da, jetzt telefoniert jeder einer MSN zugewiesener Port auch über seinen richtigen Account.
Zumindest ausgehend funktioniert nun alles so wie es soll.
Martin
Ich habe überlesen, dass Du ISDN hast, dann ists klar. Ich habe nur analog und da gehts nicht anders!
Aber Hauptsache ist, Du hast die Sache gelöst!
Serge78
